проблемы TDI
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
Астрахань, Можно кнопку и не нажимать. И газ можно не сбрасывать. При переключении из S в D автоматически скорость переключится на одну, т.е. если на S была 4-я скорость, то переключив в D будет 5-я скорость и наоборот.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
На S 6 скорость, перейду на d - 7-я появится?
Без нажатия кнопки из д в с не перейти же, только обратно можно выщелкнуть.
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Тронулся на D разогнавшись перешел на на S, а после в R нужно переводить , это ракета означает!:D
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
S05C, добрый день! подскажите откуда у вас информация,что шестигранник привода масляного насоса длинной 100мм стал ставиться именно с апреля 2009 года, а до этого был 77 мм??? Пыытаюсь сделать заказ в экзисте у меня птс выдан в марте 9 года и по моему вину бьется только 100мм. Про применяемость 77 мм указано что использовался только в пассатах. Прокомментируйте по возможности...
или может есть кто на форуме кто менял данный шестигранник на авто например 8 года, с двигателем CBAB
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
druniavii, спасибо! видимо придется покупать второй шестигранник.
у вас CBAB?
druniavii, не подскажете код шестигранника 77мм?
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
alecsei63, как вариант, но думаю закажу короткий лучше. 300р не большие деньги.
Так в том же экзисте в развертке это указано. При выборе шестигранника.
ПТС и дата его выдачи к этому отношения не имеет. Нужно ВИН номер смотреть. Когда выпущена машина.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
ord
23 Ноя 2011
Тигуан 2.0TDI Белый :)
Приветствую!
Начитавшись форума о проблеме стачивающегося шестигранника масленого насоса на пробеге в 140 решил его заменить.
На машине стоял новая версия шестигранники, которая магнитная без отверстия с резьбой.
Вообще по факту на снятом шестиграннике есть выработка, но совсем незначительная не больше полу миллиметра. Думаю можно было и не менять. Чуть позже добавлю фото.
Машина 2012 года дизель.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Если действительно полмиллиметра, то это уже очень значительная выработка...
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
Приветствую!
На спидометре 120000, подходит ТО очередное. CLJA 2011 года.В сомнениях про замену шестигранника. Надо ли? Где-то читал что вроде как пошли новые карандаши которые не трутся так, но не уверен. Подскажите чего думаете по этому поводу?
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
ser-vas,вообще-то не такой он дорогой, чтобы на нём экономить, думать тут нечего-вскрытие покажет, если хочешь спать спокойно, поменяй, правда я свой менял на 140 тыс. А вот поддон снимать геморно.
Серый Волк
26 Ноя 2012
Новгород
Tiguan TDI 2011 + Outlander 2016
на S переключайте коробку перед напряженными обгонами - будет проще обгонять.
вообще никак не помогает, лучше отстать метров на 50 и нажать педаль на драйве.
Дизель после 3200 сдыхает, и от того что у вас 4я на 4500 переключится ничего вы не выиграете в обгоне.
лично мне спорт нужен только в пробках чтобы машина катила на 1й а не на 2й
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Серый Волк, Вам не помогает, мне помогает. На S не так активно норовит переключиться раньше времени вверх. Загонять или нет в 4500 это выбор водителя при помощи педали газа.
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
помогает чип! проблем не испытываю, расстояния для обгона рассчитываю, но особо никогда не парился с обгоном ни до чипа, ни после.. еду как хочу...
