проблемы TDI
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
сам то подгреватель не причем
могли либо помпу не правильно подключить (как у меня), либо патрубки, трубки, трубопроводы (как правлиьно то:) ), не правильно подключить.
если до удаления было все хорошо, значит однозначно их косяк при сборке
tato00
29 Янв 2015
Vw tiguan tdi МКПП 170 CBBB
Т.е имеет смысл к ним сгонять? Они то ставили его, когда ещё ЕГР был в системе.
А как у тебя было? В смысле симптомы
Добавлено через 50 секунд
В принципе моторы почти одинаковые.)))
ZZZ
Мсk. СЗАО
Кто,что скажет?
OЖ где-то в блоке кипит. Возможно проблема с циркуляцией, может помпа может термостат может неверно собрали патрубки после удаления охладителя EGR.
Попробуй пирометром постреляй по трубкам и штуцерам системы охлаждения с целью найти где кипит.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
не, не
я имел в виду тех, кто ЕГР удалял, и другие элементы
Тогда у меня другая машина была, и бензин двигатель.
tato00
29 Янв 2015
Интересный вариант. Тоже ломаю голову с доп. помпой, которая на холодильник работала и которую убрали.
Добавлено через 14 минут
Ещё вопрос. Есть ли смысл измерять газоанализатором, выхлоп из расширительного бочка, чтоб ис ключить прорыв газов?
Troll
25 Мар 2010
можно и просто резиновое изделие №2 на крышку натянуть, если будет перебор по давлению, то продавит клапан, и надует.
А так вангую
могли либо помпу не правильно подключить (как у меня), либо патрубки, трубки, трубопроводы (как правлиьно то ), не правильно подключить.
я сам один раз так лоханулся. Поленился посмотреть схему, а посмотрел только откуда потечёт на разрезанной системе при прокрутке мотора. В результате врезал насос навстречу основной помпе. Потом неделю не мог понять, почему вдруг температура иногда резко уходит в красную зону, и потом так же резко возвращается в норму.
tato00
29 Янв 2015
Надевал это изделие. При перегазовке втягивается внутрь бачка. Температура ни разу дальше 90 отметки не уходила
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Всем привет! На холодную, пока прогреваю, чувствуются маленькие толчки в двигателе, подозрения на форсунку. Вот их показания injection amount deviation cylinder 1 -0,89; 2 0,44; 3 0.75; 4 -0.29. Rail pressure calibration point все близки к 0 кроме третей 1 40.05; 2 -5; 3 -10. Что думаете господа?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Темература на форсунку влияет существенно меньше, чем на компрессию.
Результаты теста по коррекции топливоподачи как правило рассматриваются в контекте с тестами компресии.
Попробуй чуть прибавить обороты педалью или врубить потребители и климат чтобы ХХ поднялся до 1000 об\мин и посмотри коррекцию, еще лучше записать диарамму. Коррекция - температура-обороты.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Нужно не статические цифры смотреть а данные на прогретом моторе в реальном времени . Цифры коррекций по третьей форсунке не красивые ты прав ,но принять решение по ней можно только полностью увидев всю картину по цикловой на различных режимах и давлениях .
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Двигатель был прогрет( кстати тему всю прочитал по твоей ссылке с Ауди клуба). Т.е нужно покататься и посмотреть эти параметры снова?
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Подскажите, свечи накала работают только при старте или ещё некоторое время до прогрева двигателя? Говорят может из-за свечей подергивает движок на холодную
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Их надо смотреть в реальном времени меняя нагрузку и сравнивая данные с номиналами . Это касается данных регулировки плавности работы цилиндров. Данные по NMK можно обнулить для этого .
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Данные одинаковые практически не меняются
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
ТИГУАН 2.0 TDI QG2, MKD, CBAB
привод масляного насоса ЗАМЕНЁН. Ура-а-а-а!
на 126 700, на не помню каком по счёту ТО, заменил и привод масляного насоса.
Толчком послужил вот этот ролик на Ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=kgmo6i-gMG4&list=PLCdIPR5r8g9_brC-4qHfqijsd7R_oqmLX&index=53&t=739s
Износ относительно небольшой, всего то несколько микрон, но больно всё выглядит предательски:
- зализы имеют разную ширину и форму, т.е. внутренние шестерни насоса тоже изношены и изношены неравномерно. самый большой около 1миллиметра из 6 мм возможных;
- зализы - это не просто износ металла, а некий перенос(снос) его на другую грань в виде "заусенца" (кто точит нож поймёт). Т.е. этот "заусенец" может загнуться сильнее и "грань" шестиграника станет 0вал0м.
В предверии морозов, когда масло станет более густым, шансы на проворот возрастают.
Но конечно, это всё моё личное мнение.
    96.8 KB · Просмотры: 91
    96.5 KB · Просмотры: 90
Warez
11 Апр 2012
Казань
Коллеги, течет из под крышки, рисунок прилагаю, колечки уже менял, кто сталкивался и что делать?
    57.7 KB · Просмотры: 95
ZZZ
Мсk. СЗАО
течет из под крышки
Теплообменник не сильно крепкий на сжатие, если один раз чуть перетянул на задубевшие колечки поверхность уплотниения перекашивает воронкой и даже новые колечки уже не держат. Если установка новых колец "на сухую" поверхность не решает то замена.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Дергание прошло, ещё пару раз заправился на Лукойле экто дизелем и все, порядок, добавил на всякий случай присадку "Ликви Моли супер дизель адитив".
Петручио
3 Ноя 2017
Всем доброго времени суток.
Купил давеча Дизельный Тигуан. До этого на дизелях не ездил...
Сам из Питера...
Может кто подскажет, где лучше заправляться? Где лучшее дизельное топливо? И надо ли зимой в мороз (и какие) заливать какие-то присадки (добавки)?
Может есть уже тема об этом, но, я пока не нашел...
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Петручио, на Лукойле заправляюсь, у них уже давно зимнее топливо. Присадки не лью (пробег 100 тыс.уже), не стоит оставлять в баке меньше !\3 от полного.
