проблемы TDI
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Датчик давления масла на CLJA находится сзади двигателя со стороны коробки над патрубком системы ЕГР, идущим от клапана ЕГР до головки блока
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
И тут CLJA оказался в пОпе :D.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
ПОпа еще та.
Вечер провел в тренировках.
По умолчанию стояло как и у ZZZ стояло kein offset. Гуру, подскажите правильный перевод, иначе завтра пойду к соседке - учительнице иностранных языков.
Пробовал установить параметры и 250 ofset, и 750 и 1500.
Запускал двигатель при разных параметрах, надеялся, что при установленных 250об/мин лампа давления масла при пуске должна хотя бы моргнуть. Лампочка ни разу не появилась. Датчик давления при поиске сверху не нашел, в низу не искал, холодно лезть под машину. Но, основной вопрос для меня, почему при установленных разных оборотах двигателя для срабатывания датчика лампа так и не моргнула. Буду искать дальше, если ни кто не подскажет.:confused:
Troll
25 Мар 2010
cum, насколько я понял из объяснений, которые написаны в ОДИСе, самое нижнее значение - это 1750(kein offset), всё остальное только увеличивает обороты срабатывания лампы. Но могу ошибаться.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Troll, Как я понял, что бы понять, нужно снять провод с датчика давления масла... Я бы давно на это забил, но отсутствие контроля давления масла на малых оборотах, ИМХО это не правильно (я зимой выехал из гаража, нагрузка на маслонасос из-за низкой температуры масла высокая, прогреваю, не газую,еду тихо), а оказывается еду уже без масла...
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
К соседке не спеши, попробуй перевести в яндекс-переводчике :).
По крайней мере так я переписывался с владельцами машин с запада, вроде понимали друг друга :eek:.
kein offset - нет смещения, сдвига.
goman01
28 Окт 2014
Иркутск
2.0 TDI
Кому интересно, у меня ОД меняет всю топливную по гарантии, причиной называют не достаточно смазки в в дизельном топливе. Неофициально рекомендуют лить присадки.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
goman01, Давай подробности. Эх не зря я двухтактное масло в зимние ДТ добавляю.
БешеныйСтраус, В летнем ДТ много парафина, который зимой замерзает и забивает фильтр. Вот его как раз из зимнего и убирают поэтому зимние ДТ более сухое и маложирное и плохо смазывает топливную систему. Вот в общих чертах.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Здравый смысл подсказывает, что в такой кодировке индикация должна была загораться при 0 об\мин т.е. при включении зажигания.
Маловероятно, что датчик давления опрашивается с частотой более 30 Hz. Т.о. индикация появляется в среджнем с задержкой примерно 1.5 сек после размыкания контактов датчика.
Даже на наших простихоспади жигулятарах это реализовано. Немчура ишь умная какая.
ZZZ
Мсk. СЗАО
На калужском TDI c QG-0 ни давления ни уровня масла, удивляюсь как щуп оставили. Надо было беруши в комплект машины дать, чтобы стука не слышали, а сразу видели fatal.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Да, но когда зажигание включено, то контакты уже разомкнуты, остается выполнить требование оборотов, что при включении стартера я и хотел добиться. Похоже действительно отсчет начинается с 1750 оборотов.
Да, и 30 герц это не 1, 5 секунды, а 30 раз в секунду.:)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я после замен масла на Тигуане масленку при первом запуске ни разу не увидел, на прямом подключении лампочки в старом авто к датчику она 2-3 сек. горит пока фильтр не наполнится маслом.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Осталось поставить тройник, ввернуть дополнительно жигулевский датчик давления и вывести в салон лампочку.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Может кто выложит схему (электрическую) куда датчик зацеплен, а там подумаем.
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Скинуть датчик делов на пять минут, еще десять на тесты с различными значениями. Пять минут на то чтобы датчик вернуть на родину. Итого, через полчаса придет понимание алгоритма работы красной масленки.
Но ведь все хотят готовое решение. На красной приборке я проделал эту операцию, выше отписался. На СВАВ проще до датчика долезть. Уходит пол минуты.
