процедура замены топливного фильтра, бензин
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
vot-on, Это фильтр для дизельного, он стоит под капотом. У бензинки другая система фильтрации.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Камрады, подскажите такой момент. Я тут почитал эту ветку и везде пишут про замену всего агрегата (5N0 919 109 F), или про замену/промывку металлической сетки.
Я хотел менять весь агрегат, но мне менеджер в Exist'e предложил поменять отдельно фильтрующий элемент (3C0 127 434),
а соляру вместо бензина он тебе не предлагал заливать случайно ?
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
Volkswagen Tiguan '14 2.0 TSI
vot-on, Я разбирал весь модуль, и мне решительно непонятно, как можно поменять только фильтрующий элемент...
До топливного фильтра (элемента) не добраться.
vot-on
12 Фев 2015
Фрязино
Слава богу, нет. Ну вот бывают такие недоумки. Бл...
Долбанный дегенерат... И заказ правильного фильтра уже снял.
edias
24 Апр 2009
Грозный
В общем тоже чистил эту сетку, сам пытался жидкостью для чистки карбюраторов, особо не дало результатов, поехал к инжекторщику, у него была какая та растворяющая жидкость винс кажется называется, почистил потом продул компрессором, вроде чистой на вид стала, поставил, начал тестить, дерганье пропало полностью, буквально на износ давал газу, ни намека не нехватку сил, на радостях поставил обратно сиденья, закрутил все, и снова выехал дал по газам, дерганье появилось, хоть не такое сильное как до чистки но все же есть, думаю все же поставить от десятки сетку, на выходных наверное поменяю, посмотрим что будет. Выкладываю фото этой сетки и сетки от десятки, самому было интересно их видеть до разбора, наверное есть такие как я)
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=42631&stc=1&d=1434964963
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=42632&stc=1&d=1434964992
    57 KB · Просмотры: 588
    80.7 KB · Просмотры: 535
DRON633
7 Апр 2013
Мытищи
2.0 TSI, S&S, белый.
еле вытащил сегодня насос из бочонка.
действительно гофрированная трубка, видима, сдерживала насос.
внутри, конечно, капец был. .могу скинуть фотки но думаю не к чему...
сетку попытался отмыть - потом плюнул и поставил от 10ки сетку. Жаль, что она не на защёлках.
Добрый день! Попытался в субботу провести сею процедуру, у меня тоже насос держит гофрированная трубка, можно по подробней описать как все таки вытащить насос. Заранее спасибо.
edias
24 Апр 2009
Грозный
Dron633, постарайся немного закручивая вытащить, как бы на бок наклонаяя насос от самой конструкции
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
edias верно говорит - нужно гофрированную трубку вывести в бок из своего отверстия (где она сидит) и вся эта конструкция вылезет под небольшим усилием. Держит, по всей видимости, как раз-таки эта трубка. В принципе, можно смелее тянуть, сломать там нечему (без фанатизма конечно).
p.s. красный и черный проводок только не порвите. Я их отцеплял вроде бы.
И с поплавком аккуратнее.
DRON633
7 Апр 2013
Мытищи
Sn1PeR и edias, спасибо огромное за пояснение да еще и с фотками, в выходные попробую...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Sn1PeR, так что, фильтр от 10-ки подходит или нет или еще надо что-то подгонять?
edias
24 Апр 2009
Грозный
Я пока еще не установил его, по размеру подходит и на первый взгляд надежно входит фильтр 10 в сам насос, т.е. отверстия насоса по диаметру подходит для отверстия фильтра, на счет надежности говорить рано, только время использования может это сказать)
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Фиксируется фильтр от 10-ки в насосе прочно, никаких доработку не требует.
Плохо, конечно, что отсутствуют страховочные защелки (как на оригинале) то есть сетка держится только за счет фланцевого соединения, но у меня не было выбора - старую сетку не мог отчистить никакими замачиваниями в чистом бензине и никакими отчистителями карбюраторов.
По хорошему бы конечно надо мне сейчас снова снять насос и посмотреть на месте ли сетка, но мне пока некогда ) но я на 95% убежден что она на месте
Сергей888
4 Мар 2014
Omsk
w tiguan
Всем привет. Может пригодится информация. Сегодня поменял у од топливный фильтр, пробег 145000 км . Меняю 2 раз первый раз менял на 75000км. А началось с ошибки утром загорелось епк и ангина приехал к од насос давал давление 4.5 атм а норма как сказали 6 а 4 это уже критично. Также где то читал что малое давление убивает тнвд. Поменял резвее стало но и раньше недергалась просто подтупливала когда в пол давишь. Запрвляюсь 95 на одной заправке. Од говорит помыли там все что можно грязи много было.
pavelxxv
28 Июл 2010
Новороссийск
Track&Field 1,4 150
Подтверждаю,что фильтр от 10 ки на насосе стоит плотно, как его поставили на 89080 км,сегодня вскрыли ни куда не делся пр. 114947 км.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
такой фильтр ? :
наш то фильтр еще внутри сетки чем-то заполнен - более тонкой очистки типа .
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
morrison, любой из этих двух инт ересно подойдёт? Они по форме различны..
pavelxxv
28 Июл 2010
Новороссийск
Track&Field 1,4 150
Да фильтр такой. А у нас внутри как синтетическая вата ещё. А на 10 ке 2 слоя сетки.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
pavelxxv, фильтр от двигателя 1.5 тоже подойдёт? Или как у edias на фото от 1.6?
pavelxxv
28 Июл 2010
Новороссийск
Track&Field 1,4 150
А у них посадочное отверстие одинаковое,на наш насос натягивается с усилием, я вчера надевал уже второй. На наш насос как запчасть его нету.
OlegN59
20 Сен 2013
VW TIGUAN 1.4T
Может маленько не в тему, но все же.
Вчера столкнулся с такой проблемой: топливный датчик показывает четверть бака, а я как оказалось впоследствии обсох, раньше все нормально было (на лампочке 50 км ездил). Только сейчас прочитал эту тему и узнал что у нас слева за водителем тоже лючек есть и по картинке посмотрел, что датчика два.
Кто знает как они работают в паре?
Правый датчик проверил омметром между черным проводом, я так понял общий, и поочередно двумя другими, при движении поплавка сопротивление меняется, значит датчик исправен? Слева также.
