процедура замены топливного фильтра, бензин
Piles
30 Ноя 2007
Интересует процедура замены топливного фильтра у бензинового тиги.
Знаю, что фильтр расположен в баке под задним сиденьем, но не знаю, как до него добраться, нужно ли снимать сиденье целиком или достаточно только подушку, да и как их снимать?
по каталогу есть два топливных фильтра - 5N0 919 109 B и 5N0 919 109 C для меня подходит 5N0 919 109 B, но в некоторых источниках пишут, что "С" пришел на замену "B". Собственно вопрос: подойдет ли фильтр "С" для бензинового тиги 2008 года выпуска?
MadMax
28 Фев 2011
может в Новокуйбышевске и надо раз в 30-35тыс, но в Москве бенз уже давно более менее нормальный, я пилил фильтра при пробеге в 100тыс так что можно спокойно и раз в 100тыс менять
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
VW Tiguan 1,4 TSI CAVA
1) Снимаете обе задние сидушки
2) Отключаете аккумулятор
3) Смаете топливный насос низкого давления (это левая вставка в баке, если смотреть со сороны водителя в сторону задних сидений), предварительно сняв электрические провода и шланги подачи топлива)
4) Откручиваем стопорное кольцо
5) Преподнимаем топливный насос и отсоединяем 3 шланга от топливного фильтра (это вставка в бензобак с права), шланги снимаются очень просто (надовил и отсоединил)
6) Полностью вынимаем топливный насос
7) Откручиваем стопорное кольцо с топливного фильтра
8) Вытаскиваем фильтр со шлангами из топливного бака
Собираем в обратном порядке, не пролейте топливо, в салоне долго будет пахнуть...
СОВЕТ: 90% проблем с топливной системой связано с засорением сеточки топливного насоса (в сеточке от VW внутри имеется какая-то вата, которая со временем и не пропускает топливо в необходимом объеме), однако отдельно она не продается, а в месте с насосом, я просто выбросил родную сеточку и поставил от ВАЗ 2110 (она такая круглая) стоит 25 руб. необходимые функции выполняет, ее можно менять хоть раз в год, и не требует доработок, очень точно входит в посадочные гнезда. Как правило после этой процедуры менять топливный фильтр тонкой очистки не требуется (ее ресурс 50-70 тыс.) Ну если денег много топливный фильтр продается полностью в сборе вставкой с клапаном давления и шлангами, точную цену не скажу, но отднозначно более 6 тыс.
фильтр "В" снят с производства, а фильтр "С" совсем не отличишь от "В", покрайней мере я не нашел отличий...
Piles
30 Ноя 2007
KhramtsovA, спасибо за развернутый ответ.
хотелось бы уточнит:
т.е. достаточно снять именно "сидушки" (без спинки), а не все сиденье целиком?
и каким образом?
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
Снимаем 2 сиденья целиком, сначало маленькое, вытаскиваем через багажник, а потом двойное (они достаточно тяжелые). Чтобы открутить их необходимо снять заглушки с переди и открутить 4 болта с переди, потом передвинуть сидушки в перед (обычным методом нажимая на рычажек) и появятся 4 болта с зади)
vlas
15 Окт 2008
менял у дилера уже 2 раза, снимать сиденье нужно, пробег 86000, рекомендуют менять каждые 30.000-35.000
Данная рекомендация, насколько я понял, относиться только к дизелям. Хотя если есть желание, время и средства, то можно и менять через 30000км.
MadMax
28 Фев 2011
на дизеле все куда проше меняется там фильтр под капотом хоть каждые 10тыс меняй
AndrewK
1 Май 2009
СЕверо-Восток ЗАМКАДья
2 Профильных 2.0 ТСИ
+стопицот. Я на субе откатал 110 тыков. Фильтр там тоже стоит по уе..нски, в баке. Приехал на ТО 100.Правда к неофициалам, а в Плеяду. Говорю поменяйте заодно. В ответ, что мне типа бабло девать не куда! Если машина не дёргается, то некуй мешать ей ездить. Объяснили так. Что типа топл.фильтр сразу не умирает. Если конечно супер-дерьма в бак не налил. А если он умирает не сразу, то еси чё до сервиса доедешь.:ay:
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
MadMax, и у дизеля ценник на топливный значительно проще, а у бензинки всю вставку возьми и поменяй...
MadMax
28 Фев 2011
так я про то и говорю что на бензинках если не заправлятся фиг знает где 100тыс фильтр живет,
на дизелях с этим куда хуже там помимо самого топлива еще вода
amigo
8 Сен 2009
KhramtsovA, Очень порадовали своей инструкцией по замене фильтра бензонасоса – всё оч. доступно, просто и понятно. Но для любителей отнести все свои деньги оф. дилерам хочу немного дополнить Ваш пост №6.
1. Для начала работ с топливной системой надо иметь веские, объективные причины (например, при малых нагрузках двигатель работает нормально, а при больших нагрузках, оборотах ему не хватает бензина).
2. Имейте в виду, что при вскрытие бензобака у дилера туда попадёт очень большое, а может и критическое количество грязи, т.к. ни кто не будет там вам пылесосить, протирать, надевать стерильные перчатки, мыть грязные руки (только если в вашем же бензобаке).
3. Состояние самого бензофильтра визуально не диагностируется, а учитывая его космическую стоимость и сложность работ, думаю, что большинству клиентов ОД (при пробегах до 90000км) его вообще не меняли ни разу и Вы увы ни чего не докажете – ведь фильтр же чистый!
4. Вообще по автофилософии срок работы бензонасоса, фильтра, шлангов, т.е. всего, что находится в бензобаке должен быть идентичным (одинаковым).
Лично я при необходимости (см. пункт 1) заеду к своему проверенному мастеру и только в моём присутствии поменяю копеечную приёмную сеточку перед бензофильтром и дело вовсе не в деньгах. Хотите качества и профессионализма – забудьте ОД как страшный сон!
Удачи всем Вам и Вашим коням!
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
amigo, я тоже поддержу:
Тут тоже заехал к ОД, ну как обычно обслужили масло там заменили, свечи, охлождающую жидкость. В итоге масло перелили на 1 см выше уровня, жидкость тоже на 1 см., пластиковые делали на двигателе собрали как попало, с низу двигателя так все прикрутили, что все торчало во все стороны, 3 болтика совсем потеряли или не прекрутили, так что все пришлось разбирать после них и собирать заново, а масло и жидкость заставил сливать, потыкал пальцем на запись на лючке на английском языке о возможной поломке катализатора при переливе масла.... Создается впечатление переливают осознанно, чтобы здох катализатор и разкрутить тебя на хороший ремонт, а то приезжаешь только масло заменить, дохода никакого... А когда двигатель разбирал, и сам все прикручивал, все помыл, почистил, теперь и работает так как надо и спиться хорошо (да и налоговая не тревожит...)
MadMax
28 Фев 2011
могу сказать что масло и с завода переливают помойму для них это нормально
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
MadMax, конечно, а почему-то после всего этого проблемы появляются у тебя и кошелек худеет тоже у тебя...
MadMax
28 Фев 2011
да ладно не столько все критично не большой перелив масла не грозит мотору ничем сальники не выдавит, а катализатор или сажевик от лишних 150грамм масла не сдохнет,
я просто думаю что делают это потому что пофигу где они там будут отмерять 4 литра масла когда в канистрах по 5 литров залили на глаз и пофигу не их машина, но и спускать этого им не надо если заметили
АлексК
9 Сен 2008
СПб и область
А ШЕЛЛ продает в канистрах по 4л, можно не мерить.
Миха
16 Сен 2010
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
KhramtsovA, СОВЕТ: 90% проблем с топливной системой связано с засорением сеточки топливного насоса (в сеточке от VW внутри имеется какая-то вата, которая со временем и не пропускает топливо в необходимом объеме), однако отдельно она не продается, а в месте с насосом, я просто выбросил родную сеточку и поставил от ВАЗ 2110 (она такая круглая) стоит 25 руб. необходимые функции выполняет, ее можно менять хоть раз в год, и не требует доработок, очень точно входит в посадочные гнезда.
ЗДРАВСТВУЙТЕ.Я так тонял у вас бензин.У меня 2.0 TSI у него таким-же способом можно заменить фильтр?И вот такой ? что это за воздушный фильтр и в какм месте он находится?Артикул по exist 1C0 906 621.
    14 KB · Просмотры: 921
    13.1 KB · Просмотры: 773
