Продолжение темы про масло во впускном
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Здесь принцип вихревой трубки, продвинутая улитка с разделением направления потоков.
Думаю теперь что выбрать из этих 2-х вариантов , что будет более эффективно.
Поставил вчера БМВ-шный маслотделитель 11 15 1 705 237.
Разрезал штатную трубку и натянул на нее подходящие вазовские шланги из EPDM резины. Слив - гофра нержавейка в термоизоляции с шаровым краном на конце . Слив хотел было протянуть а район правой опоры двигателя , но не получилось - мешаются вентиляторы радиатора. Пришлось временно вывести под воздушным фильтром . Инсталляция неокончательная , просто хотел посмотреть как будет работать бвм-шный циклон . Сегодня проехал около 300км , в том числе по трассе ( обгоны и скорость до 160 набирал) , на входе сухо , пока всё работает .
Теперь буду думать то ли маслоотделитель ставить в район правой опоры , но тогда возникнут проблемы с длинными патрубками , либо в текущей конфигурации просто укорочу сливную гофру , чтобы она лежала с небольшим уклоном вниз и буду думать как сливать оттуда масло.
morrison,
Шланги армировал? Если нет то посмотри потом что с ними будет от разряжения ;)
P.S. Изогнутый в райнне впускного точно пережмет в месте сгиба.. не на холостых конечно )
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
morrison,
Я в курсе этого . Патрубок от штатного мо до бнв-шного - армирован по всей длине , т.к. это фактически штатный патрубок , на который я натянул резину и соединил ноздря в ноздрю с бмв-шным.
Я ж написал , что ехал сегодня по трассе , обгоны частые , обороты до красной зоны , скорость до 160 , а может и выше была (каюсь, грешен).
Там только 3 см неармированные . Пока не сжимало .Если будет плющить - заармирую и его , как это делал CHIF.
Как раз армировать в основном нужно патрубок от маслопомойки до колектора, именно он несет на себе основную нагрузку от разряжения. Патрубок от штатного МО к дополнительному проблем не доставлял никому. А насчет обгонов и оборотов это фигня, я полгода ездил с маслопомойкой в разных режимах и на собственном опыте знаю все указанные слабые места ) Смотрите внимательнее за маленьким патрубком скоро его сплюшит, поверьте ;)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
мнээ.. я тебе как бэ объяснял уже как работает циклонный мо .. у него нагрузка по разряжению одинаковая что на входе что на выходе.
Какой-то ты неврубной .. , по верхам хватаешь как всегда ) . Ты поставил мо с _КЛАПАНОМ_ . Зачем он там нужен этот КЛАПАН ? Поэтому он у тебя и работал х.з. как , что и привело к печальным последствиям . Вот CHIF поставил классическую циклонную улитку , поэтому у него и проработало 2 года и 60тыщ пробега без проблем . Патрубки сдавливало да, их надо армировать , потому что разряжение , да .
Точнее патрубок идущий к колектору или от него как тебе больше нравится. Про режим работы разных МО можешь не напоминать я это понял. Сейчас речь лишь о том что разряжение при любой маслопомойке никуда не денется и колектор при оборотах будет продолжать пытаться высасывать пары независимо от наличия или отсутствия доп. МО :)
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Можно в тему. Сжимает все патрубки даже те которые идут на масло отстой. Армировать надо их все. Сейчас как считаю (по опыту) движок нужно прогревать, это обязательно, а так все ровно работает.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Отчитываюсь по использованию маслопомойки на своем автомобиле.
Напомню: ставил весной, помойка от LR, шланги делал из нержавейки от газовых подводок.
Итог: в выходные снимал(подготовка к зиме) - масла в отстойнике - 0 (все сухо), патрубок с выхода двигателя внутри чуть замаслен, входной на коллектор - легкий налет (скорее всего был и до установки, я не вытирал).
Масло не доливал.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
напомни , а чем гофру из нержавейки крепил к штатным патрубкам\разъемам ?
Масло не доливал.
Ну и причём тут маслопомойка?)) На входе практически сухо, на выходе сухо, в сливе ноль..... Поздравляю, у тебя единственного, штатный МО работает как положено:az:
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Вопрос только работает ли при этом вентиляция картера как это было задумано производителем . Может ЛР банка своим клапаном тупо перекрывает канал , отсюда и результат )
Ну...прокладки бы порвало давно..:cool:
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Может в тему. Может нет.
Справа внизу идет патрубок на интеркулер. Кто скажет, это на или из турбины?
Отправлено с кофеварки.
Масян,
Внизу все патрубки ИЗ турбины))
Только (если стоять лицом к открытому капоту) справа внизу из кулька и слева на кулёк.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Масян,
Ага. Уже полазил. Посмотрел.
Тут на днях обнаружил на защите справа масляное пятно. Сочленение патрубков снизу мокрое. Вот теперь чешу затылок.
..ну это обычно....(зевая).:cool:
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
наконец дошли руки сделать слив :
вывел рядом с защитой , просверлив в пластике днища отверстие :
раз в 2-3 месяца надо просунуть руку вот сюда и открыть краник , чтобы стекло примерно 50г масла
окончательный вариант дополнительного маслоотделителя получился в таком виде :
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Если внутри резиновых трубок армировки нет, сожмет...
или порвёт :
вставил гофрированную нержавейку на этом участке. На длинном участке от двигателя на всём протяжении внутри родной пластиковый патрубок , сверху просто натянул резину для сочленения .
Длинная трубка от штатного МО к дополнительному не подвержена деформации в отличие от той что идет во впускной
