Программа VAGCAN Mobile
cintakc
2 Июл 2020
Spb
логи выложите
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Вопрос такой, пытался посмотреть пассат б6 двигатель bzb 1,8 tsi (2008) - не получилось. Блок не читается, нет поддержки?
Добрый день! Нужны логи
В принципе можете попробовать 1-4 вкладки как для 1,6 так и для остального, плюс попробуйте дизель. Нужно понять почему нет соединения.
И если есть возможность попробуйте к-линия, не факт но кто его знает. У Вас этот адаптер работает вроде? По к линии блок в самом внизу.в меню выбора блока. А лучше попробуйте демо версию . В ней можно и группы посмотреть так проще и быстрее
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Rea_, это конечно не резон, но все же попробуйте перебрать все блоки.
Опять же, в моем случае, так как программа работает специфично, то я нашел только методом тыка, выбрав блок TSI 1.4 (UDS CAXA) но в итоге сам блок автоматически определился, как СТНА и все работает.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Да, я попробовал все блоки - не хочет работать.
На тигуане моём всё без проблем фурычит. Логи попробую снять, но это не скоро получится сделать ).
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Всем двс. Продублирую ещё здесь. Не стал создавать новую тему, решил задать вопрос здесь. Или даже не вопрос, а просьба. Кто имеет возможность проконтролировать температуру топлива и поделится результатом. Интересно какая самая высокая температура и при каких условиях. Заранее благодарен.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
P.I.F., температура топлива расчетная , вчера по случаю смотрел старые файлы, была выше 60 гр. Даже доходила до 98 гр. Если речь про бензин и 106 группу?
Благодарности: P.I.F.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Добрый вечер. Давненько мы не общались , благодарю за ответ. У меня дизель группа 007 там сразу все температуры масла , топлива, о.ж. ,температура топлива понималась до 85гр. Я так понимаю что температура может быть равна температуре охлаждающей жидкости, впрочем и возник у меня вопрос, у всех ли так, как ведёт себя авто в этот момент. И не может ли слишком горячее топливо негативно отражается на работе двигателя .
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
P.I.F., может, например на бензиновом когда высокие температуры, возможна "завоздушивание" топливной системы. На некоторых моделей автомобилей были проблемы летом.
На дизеле если высокие температуры, падает вязкость топлива, топливо становиться "сухим " , что приводит к износу прецизионных пар топливного насоса и форсунок. Может ещё чего подскажут🤷
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Меня натолкнуло на мысль тема по ошибке высокого давления топлива. Там описывает человек проблему когда на трассе всё окей, а в городе появляется ошибка. Возможно когда в городе в пробках или на светофоре поднимается температура и происходит сбой в работе системы. Если есть неисправность думаю ошибка будет независимо от температуры, а вот в момент пиковой температуры возможно подклинивание какого то датчика. Ведь наши автомобили диагностируют датчики по потребляемом у току, а датчики ( тем более с длительным ресурсом) при высокой температуре могут входить из допустимых диапазонов. Поэтому и очень трудно определить эти непостоянные ошибки. Я понимаю что мало кто ездит с постоянно включенными программами диагностики, но тем не менее хотелось бы узнать, понять , температура топлива у всех в одинаковм диапазоне, или всё же так же поднимается высоко по причине какой то неисправности. Мы наблюдаем повышение температуры антифриза, масла, да и тех же тормозных дисков (из-за подклинивания суппортов), по причине каких-то неисправностей.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Привет ребзя!
Вышла новая версия программы на Гугл плей и чуть позже будет в апп галери
Добавили немного измененный,
А так же информацию с панели приборов работающию по UDS протоколу.
Данную вкладку находим в главном меню
"Информация о ТО"
В планах добавить вкладку по температурам для MQB платформы аналогичной вкладке для PQ платформы.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Привет. Вы все в работе. Отлично работает программа, по крайней мере у меня.
Благодарности: Sound
Foland11
6 Июл 2015
Привет ребзя!
Эт хорошо конечно. Но по России в Google Play ваши обновы не работают. Попробуйте работать и в Galaxy Store, там ограничений нет. Прога офигительная, но тем не менее.
ИМХО
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
от чего, перестаёт подключаться автоматом к блютусу? какое то время норм, а потом приходится тыкать...автоподключение включено
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
от чего, перестаёт подключаться автоматом к блютусу? какое то время норм а потом приходится тыкать...автоподключение включено
Тоже заметил такую особенность. При не правильном окончании сеанса , происходит сбой.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
неправильный это какой? иногда ещё при перевороте экрана связь крашится
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Благодарности: Recruit
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Когда выходишь из программы не через "выход", а например убрав в фон и т.д. и чтоб программа снова подключилась приходиться перевтыкать адаптер. С автором на эту тему разговаривали, ничего не менялось, но каждый раз меняется в программе разработки и в системе безопасности от гугл.
Стал выходить через кнопку выход, вроде пока с "подвисанием" подключения не наблюдал. Тут ещё такой момент, если раньше выход из вкладки не предусматривал отключение блютуз, то теперь это постоянно. Но тут вины разраба нет, требование платформы. 🤷
В горизонтальном положении редко когда использую, но перевернуть стараюсь до начало обмена. Так как независимо какая была вкл.программа при переворачивание постоянно начинает тормозить, потом вроде ничего🤷наверно нагружает процессор в этот момент. . .
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Для тех пользователей которые используют апп галлерии, наконец то разместили обновление!
Кто в ручном режиме, обновляйтесь!
Те изменения которые внесли описаны выше!
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Recruit, Скажите это у меня что-то с настройками или у всех так Screenshot_2023-11-07-17-09-14-680_ru.automistake.vagcanmobile.jpg не полностью отображается текст в окошке параметров, это если телефон горизонтально, а вертикально вообще нижняя часть не видно?
