Произвольное срабатывание сигнализации
Тусик
2 Мар 2011
Москва, СЗАО, Митино, Тушино, Красногорск...
VW Tiguan 2.0 TSI S&S
несколько дней сигнализация произвольно срабатывает. С чем это может быть связанно? Может замыкание в проводке, но как- то странно и выборочно это происходит. Жду вашего мнения и комментов на этот счет.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
очень информативный пост
Тусик
2 Мар 2011
Если бы знала от чего это происходит, то и вопроса не было бы! Что стоит машина на закрытой стоянке и вдруг начинает работать сигналка. Вот с чего и почему!? И так второй день уже. Сегодня четыре раза подряд.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
мы должны сванговать какая у вас сигналка?
видно, что не штатная - может обратитесь к установщикам?
как вариант "дребезжит" какой-то концевик
Тусик
2 Мар 2011
С чего вдруг не штатная?))) самая обычная штатка. И как может дребезжать концевик, поподробнее....... (Пы.сы. Еслиб он дребезжал то машина не закрывалась бы). По этому жду мнения.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
живность в машине завелась
Тусик
2 Мар 2011
Этот вариант уже отмели. Вначале тоже так подумали и отключили датчик объема. Нет!!!! Самые простые варианты уже проверили))). Сегодня уже не сработал (отключился) сигнал при закрывание/открывания машины.:confused:
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
Тусик,
Ошибок по системе сигнализации нет? Если есть - то какие?
С учетом сезона, я бы посмотрел на предмет влаги в блоках, жгутах и разъемах. Двери, замки, дверные разъемы, разъемы BCM и около него.
Тусик
2 Мар 2011
Тусик,
Ошибок нет никаких. Посмотрим конечно, но тут странно. То сигналка срабатывает часто, то отключился звук открывания-закрывание дверей, то лампочки перегарают. Ну реально, что там что-то в проводке... Но где искать я вот не знаю. ( официалы не увидели проблемы) :eek:
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
Получается, что идти надо от BCM, если это некая единая проблема, а не несколько разных, не связанных между собой.
CtraffiC
15 Июл 2013
Королев
Tiguan 2.0 TDI S&S White
Мне ложные срабатывания вылечили перепрошивкой. По заключению официалов - распространенная болячка.
cb93ka
30 Июл 2015
Тюмень
2012, 200 л.с. tsi
Что прошить надо? Стала штатная сигналка срабатывать сама часто
raror
7 Авг 2013
У меня до перепрошивки сигналки, часто срабатывала внешняя зона датчика удара, чаще всего ночью будила, и сам датчик удара плохо чувствовал удар даже на завышенных настройках. После первой перепрошивки стала чувствительность лучше и сами сработки стали редкими.
После второй прошивки на самую последнюю версию для моей модели - вообще забыл про ложные и при этом датчик удара прекрасно чувствует даже легкий удар сзади по кузову.
К слову я изначально самостоятельно нашел блок и подложил паралон под хомуты которые прижимают его к железу. Кроме того после перепрошивки сохранял настройки сигналки, потом сбрасывал настройки на заводские кнопкой валет и восстанавливал настройки из файла.
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Очень часто выходит из строя сирена штатная (так стоит, через ж, под локером) и перетертый провод шины замыкается на массу, вызывая сработку и пробуждение машины.
cb93ka
30 Июл 2015
Тюмень
2012, 200 л.с. tsi
протестил - срабатывает из за датчика объёма, если его отключать, то всё нормально.
на диагностику пока не могу съездить. на что так можно посмотреть?
YY_78rus
4 Апр 2015
Если тревоги не ложные, то причина сработки обычно:
- телефоны оставленные в машине,
- включенные навигаторы
- висячие предметы под зеркалом или далее в салоне
- полиэтиленовые пакеты на сиденьях/подголовниках
- мухи и прочие летающие твари.
Если ложные - либо вырубить его в настройке 9 блока БЦМ, либо отключить в фонаре освещения
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
Да, все верно выше описано-если ничего в салоне лишнего не оставлено что может двигаться при изменении температуры,то скорее всего проблему можно будет решить только офф диллером !Совсем недавно у моего друга были ложные по объему на октавии А7 ,так какими то манипуляциями офф диллер все исправил в течении 15 минут!
avpj
8 Янв 2012
саратов
VW TIGUAN 1.4 4-motion
что сделали или нет, у меня такая же фигня
что делать:confused:
cb93ka
30 Июл 2015
Тюмень
2012, 200 л.с. tsi
шнурок ничего не показал, электрики развели руками.
я в итоге отключил и поставил starline)
