Прокладка перепускного клапана турбины - подскажите номерок
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
прокладка перепускного клапана турбины - подскажите номерок
Менял масло в раздатке - заметил что подтекает
В соответствующей теме задал вопрос - не помогли
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx...42ae-8c1b-e6fb033e912c&pid=EBE0904B&office=ru
На схеме самой прокладки не видно - отдельно не пробивается
Ребята в сервисе сказали что "подберем по месту"
Но вдруг кто-то уже покупал и может номерок подсказать сразу - был бы благодарен
2 литра 2013 год
Lyucifer, Ты имеешь в виду клапан байпаса на холодной части?
Резинка идёт вместе с клапаном. Подобрать не проблема.
Штатная резинка сидит очень плотно, по всей видимости отдельно не продаётся.
Хочешь продам весь этот узел БУ?)))
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Спасибо.
Но что-то подсказывает мне что резинка отдельно будет чуть дешевле )
Можешь ее размеры сказать если есть такая возможность ?
типа диаметра и толщины ?
Lyucifer, Посадочный диаметр 41,5. Толщина 1,5.
А у тебя такой же клапан или ещё с резинкой?
Если с резинкой, то можно и поменять всё целиком.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Не разбирал пока. Просто заметил подтекание.
Спасибо за размеры. Будем искать )
redline83, Я тоже хотел было спросить откуда у товарища там столько масла, что подтекает через прокладку?)) Но если резинка порвана, то шипит там знатно и соотв наши знаменитые масляно туманные пятна во всей красе. Но лить точно не должно)
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
у меня самого это клапан в масле, не течет но запотел, чистил его, через время опять потеет - но вроде не шипит, пока забил, просто интересно это нормально или нет?
redline83, Думаю что не нормально. У меня там было сухо всегда, когда снимал-менял там что то. Либо наш МО гадит во впуск турбины и дальше, либо турбинка начала пропускать больше масла на холодную сторону((
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Как менять буду фото обязательно выложу "до и после"
Не хлещет - подпотевшее вроде как
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
вот так у меня потеет этот узел
    91.2 KB · Просмотры: 103
chihuahua
18 Мар 2009
VW Tiguan 2.0 SE+
Боюсь, что у меня та же картина, пробег около 16 тыс.
И запотевание клапанной крышки местами.
Слесарь, который это обнаружил, посоветовал забить.
Возможная причина, с его слов - повышенное давление в картере при езде на не прогретом моторе (короткие поездки 5-10 км, стоянка), зазоры в поршневой получаются чуть больше чем на прогретом.
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
типичный ответ работает не трогай:eek:
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Поменял сегодня резинку. Точно такая же как на фото titanik
Как сказали подходит резинка тойотовская от помпы.
Номер не спросил к сожалению.
Посмотрим как будет дальше.
Arcantos
1 Мар 2016
Ярославль
tiguan 2.0 tsi
Та же самая проблема вчера обнаружилась. Подскажите от чего эту резинку можно заколхозить
Odnajdy
1 Янв 2019
MSK
Tiguan II rest
Подниму из "мрака" тему... не создавая новую.
Подобрал в итоге кто-нибудь отдельно это уплотнительное колечко?
Добавлено через 9 минут
Вроде подобрал на али из нитрила
Колечко из поднебесной 41*1.5https://ru.aliexpress.com/item/FKM-...expid=3ce7b411-0435-4307-9306-bb06eacf4e8e-25
Смущает, что не бъется с размером диаметра от titanik
Odnajdy, Не понял, как это не бьётся? 41 х 1,5.
Посади ты уже весь клапан на герметик как для нижней крышки ГРМ и всего делов)))
Мне было бы даже лень подбирать)
