Хрень не пишите. При чем тут чип?Чипуйся больше!!!
Если не затруднит:масло тут не причем, ГБЦ чистая, а так масло AGIP 7008, меняю 10-12 т.км пробег 113 т. км
Катушка 100%. Поменяй местами с 1-м горшком, например. Вангую, что ошибка будет Р0301Двигатель 2.0 автомат, 2010г. Пробег за 93000.
2000 назад мыл форсуки не снимая. Езжу только по городу, и только на короткие расстояния (до 10 км).
После езды за городом (что бывает очень редко), на скорости 130-150 загорелся ЕСР т чек. Машина как бы начала спотыкаться. Остановился заглушил. Лампочки потухли и больше не загорались. Но подергивания при движении остались, при чем только в режиме D на 6 передаче и на обоотах 1550-1650. Если переключиться в режим S, обороты повышаются до 2800-2900 и подергивание прекращается. Подключил ELM 327, torgue показал ошибку Р0304, пропуск зажигания 4 цидиндра.
Что посоветуете, куда копать? На свечи и катушку не грешу, т.к. пропуски были бы постоянными. Заводится и на холодную едет хорошо, но спустя время начинает подергиваться, именно в D и на малых обоотах. Если поддать газу, подергивание прекращается.
Здравствуйте! Тоже советую в первую очередь переставить местами катушку. Скорее всего, дело в ней. При неисправности катушек и свечей пропуски необязательно будут постоянными.Двигатель 2.0 автомат, 2010г. Пробег за 93000.
