Прошивка блока управления двигателем
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
тогда повторюсь! в среду был у офицалов, при диагностировании, ничего найти не смогли, сказали все в норме, залили новою прошивку и сказали что мол если загорится не обращать внимания,))))))) В пятницу, чек загорелся вновь, седня поеду выяснять за что отдал 2,5 рубля, если ошибка как была так и есть??? если получится попробую вернуть деньгм!!!
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Ну что могу сказать, долго рассказывать не буду, вобщем загнали еще раз в бокс, ошибку в этот раз выдает второй датчик ЛЗ, Сказали первое что нужно заменить датчик потом промыть форсунки!!! возможно поможет!!!! но насколько я понял, хотя я может и ошибаюсь вместе со вторым датчиком ошибку выдавал и первый "ругался" как обычно на богатую смесь!!!
Итак что мы имеем:
1) ошибка в начале декабря 2-го датчика ЛЗ
2) 2 ошибки в конце января начале февраля 1-го дачика ЛЗ (ругается на богатую смесь)
3) ошибка 2-го датчика (и первого под вопросом) 7 февраля
(катализатор в норме)
Я не специалист и поэтому у меня есть вопрос, ошибки второго датчика ЛЗ это следствие того что богатая смесь или причина???
