Прошивка dq 250
Gar
27 Ноя 2022
Вопрос стоит ли шить dq 250 без чип тюнинга двигателя. Поведение коробки при активном педалировании устраивает, но при равномерном движении на небольших скоростях, обороты двигателя держаться где то на 1500 оборотах, если нужно немного ускориться при плавном нажатии на газ ускорение идет уж очень в натяг, нажмешь чуть резче получаешь рывок вместо плавного ускорения. В городе есть представитель етюнерс, я звонил, говорит, что за 20к может прошить коробку, точки переключения передач сдвинутся немного вверх и повысится давление в коробке, про переключение понятно, зачем повышать давление и как это скажется на коробке? Да и вообще стоит ли шить? Что это даст на практике?
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
Итак, постараемся разобраться, что нам даёт чип коробки и от каких "болезней" он лечит.
Для начала я бы выделил основную пару направлений — настройки для спорта и просто оптимизация для комфортной повседневной езды.
К спортивным настройкам относятся активация (если не было) Лаунч-контроля, снижение времени переключения передач (корректнее сказать времени, через которое будет полностью замкнуто сцепление), разрешение большего крутящего момента, изменение лимитов оборотов в разных режимах, а также температурные настройки.
Для повседневной езды в режиме Drive нам, в первую очередь, хочется:
• Избавиться от задержек при переключениях, когда разгон происходит с небольшим нажатием педали газа (пробки, городское движение).
• Избежать супернизких оборотов двигателя, которых недостаточно, чтобы иметь возможность чуть больше нажать на педаль, и машина помчала бы.
• Избавиться от толчков при остановке и "подтыкании" в конце первой передачи.
Отдельно отмечу невероятное желание "родного" софта подоткнуть вторую передачу практически, как только тронется автомобиль. А т.к. оборотов нет, и мотор не тянет, то вторая передача не замыкает сцепление, а допускает его пробуксовку.
Так катается огромное количество машин по пробкам на второй, слегка подпаливая первый пакет сцепления.
Насчет подпаливания, даже легкого, полагаю, это слишком сильно сказано. Такое происходит, когда нагрузки очень малы. Пакет буксует, но даже близко не горит. А сделано это как раз для той самой плавности движения. Включите вручную первую и подрочитесь в пробке - резкие ускорения, рев мотора и клевки от торможения двигателем. Нафиг нужна такая радость, как говорится.
SauberF1, всегда стараюсь уважать мнения реальных специалистов, но все же немного смущен данным ответом.
А как же тогда однозначные утверждения и рекомендации (не Ваши конечно), что в пробках желательно передвигаться либо в режиме "СПОРТ" либо в ручном режиме?
Gar
27 Ноя 2022
Вы себе коробку шили? Интересует, что именно даст прошивка на практике для повседневной езды.
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
Благодарности: Gar
Такое могут порекомендовать только мазохисты. :) Я этих глупостей в своё время начитался (всё же первая машина с дсг, искал информацию от "реальных специалистов", как вы говорите), пытался так ездить, потом подумал - чё я, как мудак, ручку дрочу на машине с "автоматом"!? Тут-то мне дзен и открылся, что смысл автоматической трансмиссии как раз в её автоматизированности. И втыкание 2-й почти сразу, казавшееся мне ранее недостатком, по факту оказалось не багом, а крутейшей фичей, которая позволяет ездить очень плавно. А все страшилки про буксующее сцепление оказались не более, чем мифом. Работа в проскальзывании одна из функций сцепления. Если такое проскальзывание связано с регулированием передаваемого момента, а не с невозможностью передать нужное его количество, то это штатный режим, который даже масло толком не нагреет. По-моему, nikonist соответствующие графики выкладывал.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
Здравствуйте, так где прошить для комфортной повседневной езды))????, надоело уже...
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
SauberF1, сверх быстрый уход вверх до 6й передачи при сверхнизких оборотах обусловлен, на мой взгляд уменьшением выбросов CO2 И таким же сверх быстрым исчезновением бюджета при ремонте.
Нужно искать комфортную середину. Разный софт под разные стили вождения и предварительно отстроенный мотор. В некоторых случаях помогает откат на предыдущий заводской сток, для желающих сохранить заводские настройки.
Alexp1011
27 Мар 2021
В чем причина исчезновения?
Сколько вариантов? Или их неограниченное число?
Должен быть опросный лист, наверное?
А это что значит?
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
А это что значит?
Если Вы не поняли ни одного предложения, то Вам это точно не надо!
