Прошивка руля?
dicats
13 Фев 2018
дс2
ваг
tigushka, неа, что-то не находил инфы про 378
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
dicats, то же не находил, но пару раз встречал упоминание
ra4fnh
11 Дек 2019
Пенза
Tiguan 2.0 TDI CLJA 2012 АКП6
Добрый день и всех с наступившим новым годом!
Имеется блок 5N1909144M J500__APA-BS KL.286 5N1909148G со стоковой прошивкой 1002.
Всю ветку форма прочитал от начала до конца, но не нашел ответ на свой вопрос.
При попытке прошивки 5N1909144S_1501_BP.sgo ODIS ругается "ODS05101 Определить версию блока данных прошивки не удалось. Чтобы выполнить перепрошивку несмотря на это, отключите в режиме Администрирования контроль версии."
Выбрал файл 5N1909144N_1101.sgo (без BP), ODIS не ругаясь прошил ее, слетела параметрия. Залил v074B2865N1___Lenkung.sgo (тут тоже ругался, пришлось отключать проверку, но деваться было некуда, рискнул), настроил G84, адаптировал, почистил ошибки. Вроде все норм работает, но хочется последнюю версию 1501 и поиграться с параметрией.
Попробовал снова прошить 1501, опять ругается. На любую BP прошивку ругается. Обратил внимание что у 1101 без BP размер 273293 байт, а у всех BP прошивок 272694 байт.
Вопрос: 1501_BP точно можно шить в этот блок? Все кто шил - отключали проверку контроля версии?
Miha-M
1 Май 2014
ra4fnh, точно можно, сто раз шил, контроль по умолчанию всегда отключен.
518
1 Мар 2012
ra4fnh
11 Дек 2019
Пенза
Понял, спасибо :) Просто все остальные блоки без проблем прошились с включенной проверкой, вот и насторожило меня.
Miha-M
1 Май 2014
Остальные блоки и шились наверное прошивками под конкретный блок.
ra4fnh
11 Дек 2019
Пенза
Ну, буквы в прошивках менялись, а так наверное да, от тех же блоков. Всю инфу здесь, на форуме находил.
А эта прошивка (5N1909144S_1501_BP) получается не от моего блока? Индекс тот же, кроме последней буквы, она вроде меняется с версией прошивки, нет?
Оффтоп, поэтому за спойлер запихнул.
ABS 5N0614109AP была 5, прошил сначала 14, потом 23, но разницу на льду не заметил, у нас снега толком не было еще, а льда полно.
Коробка 09G927750FD была 1705, зашил 09G997750F__1753
BCM 5K0937086M была 0064, зашил 5K0937086N__3068
Климат 5K0907044ES была 1112, залил FL_5K0907044_Q_1415
Халдекс 0AY907554E была 43, залил 0AY907554H_0044
Ручник 3AA907801G была 9, залил 3AA907801H__0010
Парктроник 5N0919475D была 45, залил FL_5N0919475D__0047
Can-gateway 7N0907530M 1623 пока не трогал, не нашел на него ничего.
Движок 09L906018LJ залита дизельгейт 9977, наверное предыдущей владелице залили официалы, пока не трогал, по ощущениям машина едет резво, сравнить с другим тигуаном нет возможности, но после моей старой рено с 98 сил - прёт. А может ей его чиповали... пока не разобрался, оставил на последок.
ra4fnh
11 Дек 2019
Пенза
Прошил 1501 и залил штатную 286 параметрию. Странно, но при прошивке 1101>1501 не вывалилось кучи ошибок (как при прошивке 1002>1101) и не потребовалось делать адаптацию G85 (но я ее все равно сделал, на всякий случай). Пока несколько дней покатаюсь на 286 параметрии, потом буду пробовать другие.
Всем спасибо за помощь.
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Subteras
21 Ноя 2019
Волжский
Всем привет. Ищу помощи для прошивки и изменения параметрии рулевой рейки в Волгограде или Волжском (сам с Волжского).
На данный момент стоит прошивка 1208, думал VagCom сделать, но не принимает кодировку. А Vas у меня нет к сожалению...
Отправлено с моего GM1900 через Tapatalk
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Если до сентября не найдете - пишите. Поедем в СОчи и будем по дороге все прошивать и чиповать
Subteras
21 Ноя 2019
Волжский
Захожу в параметры рулевой рейки, потом кодировка и меняю 268 на 333. Но кодировка отклонена. Делал по аналогии с кодировкой АКПП
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Вы путаете понятие кодировки и параметрии
Subteras
21 Ноя 2019
Волжский
Subteras
21 Ноя 2019
Волжский
Нашел человека, вчера сделали, обновил прошивку, залил 333 параметрию, очень доволен алгоритмом работы ЭУР. На месте легенький, со скоростью наливается и становится информативным.
