Провисла водительская дверь
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Водительская дверь чуть чуть упала по уровню, буквально на 2-3 мм. это видно по уровню "хромированной" окантовки которая идет вокруг окон, упала по сравнению с задней пассажирской, даже в боковое зеркало видно, понимаю что это не страшно, такое бывает со временем, провисает. Как устранить не подскажите?
мвл
2 Фев 2013
Регулировкой петли и может быть ее заменой. Если дверь закрывается (без доп. усилий с первого раза). то "забить"....
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
это ненормально, провисает на очень старых или битых ведрах
лучше отогнать специалисту с прямыми руками в любой кузовной
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Xenon111111, а сколько лет машине?
Петли когда-нибудь смазывали?!
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Нифигасе он вытворяет!!!!
Думаю на предпродажке у ОД вообще жесть. Закрашенные петли отворачивать для регулировки точно не станут, следовательно способ только гнуть, на тазах рамки стекол от дверей бывает отламывали. Хорошо если грунт и герметик в швах дверей еще не до конца задубел, иначе начнет ржаветь.
На самом деле если кузов или двери кривые такого подхода не избежать.
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
Добрый день!Что за резинки 4E4 837 763 и куда их ставить?
mijfo
29 Янв 2016
москва
тиг
дилер делал домкратом через досочку, 5 мин и готово :)
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Можно ли ставить эти резинки без накладок на петли?
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Машина декабрь 2012, куплена в феврале 2013. Пробег 41000 км. Сами петли нет, только замки и успокоители.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Xenon111111, удивительно! На таком пробеге и в таком возрасте там даже намека не должно быть на провисание...
А люфт двери есть? Попробуйте открытую вверх-вниз покачать...
Фото тоже было бы неплохо увидеть...
А может она у Вас сползла?! То есть не только задняя часть двери опустилась на 2-3 мм, а и передняя тоже!!!
Судить об этом можно по наличию люфта на петлях. Вообще, по хорошему, думаю Вам нужно кузовщику показаться.
Еще, я когда на своей прошлой машине (не тигуан) на гололеде влетел в бордюр сначала передним левым колесом, потом передним правым, а потом и всем брюхом, у меня походу всю левую сторону кузова повело.
Хорошо было заметно в зеркало по хромированной окантовке что левая передняя дверь на 2-3 мм стала ниже задней, а задняя в свою очередь на 2-3 мм ниже заднего крыла. По правой стороне всё было идеально.
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Попробую покачать, интересно даже самому стало. Отпишу.
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
По качал. Дверь стоит мертво, в прочем как и задняя. Присмотрелся к линии "хрома" я так думаю что в зеркало заднего вида так кажется что двери стоят не ровно, когда смотришь на улице в упор на линию хрома то получается что эффект неровности создается изза торчащей пластиковой заглушки черного цвета которая стоит на торце хрома. Т.е. такая заглушка есть в конце хрома водительской двери а затем в начале хрома задней пассажирской. Вот эти заглушки по линии горизонта так сказать и "пляшут".
martin_1974
5 Янв 2011
У меня такая же беда.... Машина июль 2013 года выпуска, куплена в декабре 2013, пробег на сегодня 30000 км, Заметил, что замок стал цеплять петлю. Посмотрел по хромированным молдингам - край двери ниже чем перед задней двери, Покачал вверх/вниз - люфт примерно миллиметр((( Вот сижу печалюсь, думаю что делать и как исправлять(((
Evgen929
27 Июн 2015
Петрозаводск
Tiguan, 1.4 (122)
У меня на каждой петле есть регулировочный винт, я их подтянул и люфт пропал, 2011 г.в.
drim69
24 Сен 2009
Тоже дверь чуть просела. Пробег 90 и 5,5 лет Авто. Петлю чуть опустил, чтобы мягче закрывалось.
