Разъясните про датчик давления в шинах ?
Sf2015
14 Сен 2016
Форд фокус 3 2.0 пауэршифт
Подскажите, на фото у вас установленной давление 2.2 атм. У меня стоит 2.5 это заводская настройка. Как мне её поменять и где?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Просто выберете другой тип загрузки
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Совершенно верно! 2,5 при полной загрузке. 2.2 при частичной! В настройках БК меняется!
Procurling
27 Июл 2016
Vw
Есть вопрос по установки датчиков. Датчики все одинаковые, или есть передний левый, передний правый и т.д.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Одинаковые. Определяются гейтвеем по уровню сигнала от удалённости от оного.
oho951
29 Окт 2016
Приветствую всех!
Купил комплект (зимние шины + диски Реплика). Решил сразу скомплектовать и датчиками давления. Оригинал посчитал слишком дорогим, купил по инету по цене 3,0 за шт. Через 5 дней получил: оранжевые, с надписью VW, 3AA 907275F. По причине неопытности шиномонтажников были некоторые задержки с установкой, пришлось самому порыть инфу и потом научить их. Итог: через метров 300 новые датчики прописались автоматом даже при наличии летних колес с датчиками в багажнике. Все работает, все Ок. Общий расход 12,5 т.р, с доставкой (монтаж был бесплатный). Доволен , чего и всем желаю.
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
Может всё таки антенной, установленной сзади?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
oho951, оригинальные датчики на форуме в разделе барахолка продаются по цене от 7 до 10 тыс за комплект.
За 10 всегда в наличии у Позитивчега.
Датчики работают, когда на них воздействуют центобежные силы. При отсутствии вращения деактивируются.
Добавлено через 40 секунд
golf62, у антенны мозгов нет.
oho951
29 Окт 2016
Спасибо за инфу. Малость поспешил, погода поджимала, смотрел на сайтах и экзисте (там от 5 за штуку). На будущее учтем-с.
golf62
30 Окт 2011
    93.4 KB · Просмотры: 75
Peacemaker1979
10 Фев 2015
VW Tiguan 2.0 AVENUE
Не подходят же оригинальные датчики на неоригинальные диски. Купил. Теперь думаю какие вставки мутить. На slik не встают.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Опять двадцатьпять!
Ну почему не встают!!!!????
Не надо никаких проставок!
Внимательно читаем тему!
Прикрепите фото диска с внутренней и внешней стороны где отверстие под ниппель.
Peacemaker1979
10 Фев 2015
я конечно прошу прощения у гуру, но на двух шиномонтажах меня завернули вчера.
толщины диска не хватает. Внутреннюю часть упираем в обод резинкой, сверху закручиваем верх, остается примерно 2 мм , болтается как .....в проруби
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Peacemaker1979, пилите гирю, тьфу, крутите дальше! Там пластиковый фиксатор, который под нагрузкой сминается, фиксируя гайку.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Peacemaker1979, я же вам сказал... почитайте тему...
Ну все же написано...
Я не менее семи раз расписывал данную ситуацию в этой теме.
Вот бы вы удивились, если бы попытались установить новые датчики на новые оригинальные диски. Было бы тоже самое...
Шиномонтажники ваши некомпетентны!
Расписываю в восьмой раз: внутри втулки/гайки ниппеля есть сминаемый буртик-фиксатор. Он не пластиковый. Он из того же материала, что и втулка/гайка.
При закручивании гайки/втулки сначала упираемся в этот буртик. Преодолевая легкое сопротивление сминаем его и крутим дальше.
Всё!
Датчик таким образом можно прикрутить на диск толщиной с фольгу.
Peacemaker1979
10 Фев 2015
Спасибо.
Извините за некомпетентность шиномонтажников северной столицы:)
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Знали бы вы как часто я людям этот процесс по телефону объясняю))) иногда даже до ругани с шиномонтажниками безрукими
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Дублирую мою инструкцию из недр темы:
Инструкция как установить датчик:
1. Вставляем в корпус датчика винт с квадратной головкой, наворачиваем на него ниппель.
2. Слегка отпускаем натяжку резьбы чтобы ниппель на датчике двигался.
3. Вставляем ниппель с датчиком в диск (никакого двухстороннего скотча не требуется) и выравниваем положение датчика относительно диска (просто чтобы он плотно прилегал к диску всеми своими пластиковыми выступами).
4. Удерживая одной рукой датчик, одеваем с внешней стороны диска гайку с предварительно надетой на нее пластиковой пяточкой (бывает что она уже одета)
5. Трубочкой на "11" аккуратно крутим гайку. В какой-то момент гайка слегка упирается, не боимся, преодолеваем это усилие и крутим дальше, следим за резинкой ниппеля.
6. Как только резинка ниппеля слегка подожмётся (края станут закругленными) перестаем крутить.
Примечание: Винт с квадратной шляпкой (который мы слегка ослабили вначале) подтянется сам и надежно зафиксирует датчик на диске.
Прочность материалов датчика и ниппеля (респект разработчикам) рассчитана на вышеуказанную процедуру, не бойтесь, ничего не ломается. В идеале нужен динамометрический ключ. Момент затяжки 8 нм. Но и без него всё отлично получается как я описал выше.
Вот еще ссылочка на фирменный мануал: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1419460&postcount=574
