Разъясните про датчик давления в шинах ?
stpavel
16 Мар 2009
В программе самообучения "Системы контроля давления воздуха в шинах"
подробно описан принцип работы косвенного измерения
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/tires_control_rus.pdf
p.s Если ссылка не открывается, попробуйте скопировать ее , и вставить в пустое окно.. хз что за глюк.
Garpia
2 Июн 2009
Питер, Приморский р-он.
Алекс7, а вот это мне нравится! Скорее всего так оно и есть! Датчиков нет, но, при наличии 17" дисков на любую модель Тигуан, активируют "систему контроля давления шин" через ABS и устанавливают кнопку "set".
Мне лично такое объяснение вопроса подходит!
Спасибо.
AndRomas
4 Сен 2009
правильно ли я понял, что нужно не просто нажать кнопочку адаптации, а нажать ее на скорости свыше 30 км/ч?
Присоеденяюсь к вопросу. Не понимаю как в статином состоянии АВS определяет давление.
Профан
10 Окт 2009
Повторю вопрос.
У кого-нибудь есть авто без системы косвенного определения давления в шинах ???
mir999
11 Окт 2008
россея
да я тут почитал, многих волнует вопрос о наличие системы косвенного контроля давления шин. если ее и нет, то установить ее не проблема. вопрос в кнопке set и паре проводов и адаптации. на дружественном сайте о гольфах есть тема где подробно расписано что и как делается.
да еще вопрос к знатокам, есть информация, что когда посредством ваг кома идет адаптация системы контроля необходимо выбрать радиус колеса. и если на зиму ставится меньший радиус система нормально будет работать?
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Оффтоп, конечно, но гораздо полезнее вместо кнопочки "set" добавить кнопочку "offroad" тем, у кого ее нет :)
mir999
11 Окт 2008
россея
смотрел эльзу, про адаптацию на скорости не меньше 25 км/ч нужно проводить только если в колесах стоят датчики измерения давления, если стоит система косвенного измерения пишут что просто нажать кнопку set. правда тоже не понятно, как система может определить разницу в давлении если на месте стоит, и никаких сигналов не поступает с авс?
Проведение базовой установки
При изменении параметров колес на стоящем автомобиле при включенном зажигании необходимо нажать кнопку SET-1- и удерживать ее до выдачи звукового сигнала. Звуковой сигнал подтверждает выполнение базовой установки.
Адаптация размера шин
– Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать режим „Ведомый поиск неисправностей “ → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051.
а зачем? лазил в грязь, что с кнопочкой, что без. единственное при спуске с горы помогает.
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
mir999, хочется. К тому же все для этого предусмотрено, но вот где бы реализовать...
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
mir999, про кнопочку не согласен. С ней даже на бордюр приятнее залезать, чем без нее...
сорри за офф.
mir999
11 Окт 2008
россея
думаю что все таки нужно к умельцам ехать. ОД будет отмахиваться своими же костями с пеной у рта, доказывая что если поставить, то прийдет конец цивилизации. будет время свободное надо посмотреть принципиальные отличия с системой и без.
а с кнопочкой только приятно или реально есть разница? я сколько не пытался найти 5 отличий, так и не почувствовал разницу.:confused:
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
mir999, говорят это что-то вроде пониженной передачи. Впрочем, я не знаю - у меня ее нет :)
Знать бы еще, где искать таких умельцев.
mir999
11 Окт 2008
россея
разницы нет, в грязь залезешь, все равно бывает глохнешь, тяги не хватает, хоть с кнопкой хоть нет, дизель наверное лучше в этом плане.
умельца думаю найти не трудно, главное чтоб руки росли откуда надо, самое главное ему дать схему, куда что нужно протянуть и куда подключить, а с этим как раз проблемы, пока :)
эх и накажут нас скоро за разговоры не по теме, надо просить чтообы в отдельную тему перенесли, если не трудно!
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
У тигуана в отличии от гольфа и др. не просто кнопочку SET доустановить. Там меняется весь блок кнопок на центральной консоле. Думаю ценник обрадует. А с оффроадом вообще скорее всего блок АБС менять придёццо
say2108
25 Апр 2009
Чтобы доустановить кнопочку SET, надо заменить блок клавиш, стоимостью примерно 1000 рублей, протянуть один провод до АБС и закодировать.
Чтобы доустановить кнопочки SET+OFFRoad, надо заменить блок клавиш, стоимостью примерно 1200 рублей, протянуть один провод до АБС, два провода до б/у ДВС и закодировать.
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
say2108, вопрос только один - кто возьмется? :)
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
say2108, не всё так просто. Вот например неизвесно как поведут себя блоки с индексами K и M. И самое интересное какая кодироука ;)
say2108
25 Апр 2009
waskadagama,
Ты про какую функцию?
Если про контроль давления в шинах, то у меня кодировка 0010503 с контролем.
С другой стороны, GFSLight при попытке кодировки АБС отсылает в сеть.
finn
21 Июн 2009
Подскажите камрады, кто знает что за фигня. Сегодня перебортировали на шиномонтажке колесо с боковым порезом, воткнули камеру. После установке на машину, и около 10 км езды сработал зумер и загорелся на панели желтый значок шины. Нажатие на кнопку сет не помогает, значек мигнет один раз и опять горит. Нажимал и держал как на месте так и в движении:confused:
Че делать то, как ентот значек убрать?
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
вообще ее нужно нажать и подержать,пока зуммер не сработает
finn
21 Июн 2009
Дык говорю ж держал, мигнет только раз и все. Зуммер не срабатывает.
Может из за того что камеру воткнули?
Добавлено через 12 часов 29 минут
Все, победил я это коварный датчик. Путем долгих манипуляций с кнопкой как по времени нажатия так и в разных режимах движения он сдался. Пикнул и погас. Так я и не понял, что ему нужно было, видимо просто глюк.
