Rea_
- 22 Авг 2014
- 457
- 104
- Адрес
- Кировская обл. г.Киров
- Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
DeCodeR, именно для Rcd НЕ плюсовой? Откуда её качнуть можно? Яндекс-гуглы не дают ответа
Я записал камеру от АСС (ГУ камеру отключает через 6 сек ) . Камера Китай .
У меня на Desay первая картинка.Первая вроде Нонейм, вторая Десай
Иконка наверное пик-пик отключает
Есть вариант включения камеры ЗХ: провод активации камеры (тот что идет на лампу заднего хода) подключаете на плюс питания камеры, а его в свою очередь кидаете на плюс от зажигания. При включении камеры голова получает команду по КАН-шине на включение монитора и все пашет без помех и глюков.
Только камера будет работать всегда, При включенным зажигании.Есть вариант включения камеры ЗХ: провод активации камеры (тот что идет на лампу заднего хода) подключаете на плюс питания камеры, а его в свою очередь кидаете на плюс от зажигания. При включении камеры голова получает команду по КАН-шине на включение монитора и все пашет без помех и глюков.
Поставил rcd 330 HARMAN вижу приём радио чуть хуже 310 может имеет смысл переходник fakra поставить, у кого опыт использования есть отпишитесь. И Ещё в режиме блютуза вместо логотипа сети пишет неизвестная сеть, что можно с этим сделать?
Тут вопрос скорее в ресурсе постоянно работающей камеры - может и ничего, а может сдохнуть преждевременноThe AGENT, Phin, сейчас так камера подключена. Она работает всегда, но изображение появляется только при включении задней.
Наверно, такой способ не подойдет для камер в значке... Понятия не имею как в таких камерах происходит ее "выезд" из значка - по сигналу кан-шины или появлению питания на фонаре заднего хода
