RCD-330G вопрос-ответ
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Друг мой, не все так просто, нет там пункта регулировки громкости при включении парктроника, и васей не получается выставить галочку на присутствие парктроника выдает ошибку 31, как то так!
если парктроника нет или он неоригинальный то ничего приглушаться не будет
команду на приглушение магнитола дает при поступлении сигнала от блока парктроников о его включении по каншине
Отправлено с ☎
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
при использовании кар плей, если на телефоне запущено приложение, например, яндекс карты или стрелка и оно что то говорит, радио выключается, из колонок идёт звук приложения, но потом радио не включается. у всех так?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Точно так.
Многие ошибочно думают, что звук парктроника идёт из колонок; это не так: у парктроника свой динамик в багажнике под обшивкой с правой стороны. При включении задней передачи звук магнитолы убавляется именно для того, чтобы лучше слышать динамик парктроника. А если нет парктроника какой смысл уменьшать громкомть?
weqqe
14 Окт 2014
тигуан-1 рест 2011 CAWB
подтверждаю, штатный парктроник приглушает магнитолу. а кому-нибудь удалось расшарить схему суперба? мой шнурок не дает возможности манипулировать с магнитолой вообще. :( ни звук настроить, ни машину поменять :mad:...
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Мне давали ссылку на Драйв в 1175 посте, посмотри там всё чел снял на видео.
weqqe
14 Окт 2014
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Любой шнурок даст все сделать но меняйте по одному байту а не по несколько сразу
Tolado
4 Мар 2010
Пермь
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Desay звуковые схемы не меняет. Только вид машины
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Volkswagen Tiguan TSI 2.0
Ребят приветствую!
Стал обладателем данного ГУ Desay и камеры з.х. вот такой подскажите плиз как правильно подключить и откуда взять питание на этот самый блок задержки? Желательно подробно что и к какому проводу подсоединять или к какой фишки, автомобиль ТИГУАН. Провод для камеры с тюльпанчиком уже проведен был но на нем нет проводка питания, надо ли заново прокладывать, или можно так попробовать сделать? Заранее благодарен.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
VipFin, ссылка на камеру не открылась...т.ч. не понятно, что за камера. Оригинал ставили так.
lasko
31 Дек 2011
Уважаемые :az: просветите по магнитолке...сейчас стоит. Китай 9 дюймовый + камера+ сабик, но прием радио на дальнем расстоянии засыпает:confused: Как данный продукт с приемом радио справляется? И будет ли возможность мне все подключить к этой магнитоле? Камера тоже Китай.... Спасибо
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Думаю - все можно подключить...может с некоторыми танцами...правда.
The_Game
6 Янв 2016
всех приветствую, уже гуглил, решения проблемы не нашел. История такая купил 4 месяца назад rcd330 plus DESAY. Все было отлично, но вчера по пути домой в движении погас дисплей и больше не включается. Клемму с аккумулятора скидывал, не помогло. Громкая связь продолжает работать, на нажатия дисплей реагирует, радио работает. Кирдык мафону или нет?
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
The_Game, а перезагрузка аппарата?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
не помогла( может есть какая комбинация клавиш жесткой перезагрузки, как на телефонах?
жестче чем снять клемму с акб или удерживать долго ручку громкости нажатой - нет другого
есть вариант попробовать залезть в boot и если проц отзывается -заново прошить
The_Game
6 Янв 2016
вначале было так:
стало:
магнитола работает полностью, кроме дисплея. Даже сенсор отзывается
Eric777
27 Апр 2015
SPb
Skoda
The_Game, проверь шлейф который к дисплею идет. возможно плохой контакт в нем.
Phin
20 Май 2011
да, разбирать и смотреть шлейф, мог и перетереться
может дисплей накрылся
Народ подскажите, пожалуйста. Как будут отображаться парктроники RCD-330G ? Картинка как Тигуан(Или ПОЛО- Джета) Будут ли отображаться передние парктроники? Машина новая 16 года.:az:
как настроите так и будет (доступны 2 вида - седан и тигуан)
могу выслать настроенную)
