Регламент по замене воздушного фильтра
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
На сколько я понимаю турбина не будет дуть больше чем это предусмотрено программой. Изменения будут в динамике и в расходе.
В расходе больше и чуть подтупливать на старте будет.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Естественно! Она не будет дуть до требуемых значений, поэтому мозг будет сильнее ее раскручивать.
ZZZ может нам все объяснить)), если зайдет в тему.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Это вам кто такое сказал ? ))) Исходя из такой логики она на буст раньше выходить будет и машина просто рвать должна из под задницы при забитом фильтре )))) И самое главное, как по вашему мозги турбину раскручивают ? ))))
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
L_Mikhail, Турбина на выхлопе стоит, и мозги здесь не причём
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Есть официальный сайт фолькса и там по регламенту замена воздухана каждые 30т.км, с пометкой, что на каждом ТО, нужно проводить визуальный осмотр и по необходимости заменить элемент !
это да, но я тока что прошел ТО 2 на 30 тыс км....
Давненько я не видел такого засранного воздухана......
Теперь в опу регламент- воздухан буду менять раз в 15 тыс км, не реже
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
Тут я скорее выражаюсь не правильно)), потому что физику процесса не понимаю.
Все, нашел )))
http://www.drive2.ru/b/2522/
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
Я меняю воздушный фильтр самостоятельно (там всё просто). Обычно осенью в ноябре, на улице идут дожди, пыли уже нет и нет так холодно. Цена нового - копеечная, заоодно меняю "салонник". На всю работу уходит максимум 10 минут.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Из мухи, слон. Меняю раз в 15000- 20000 тыс км. Была инфа ( у нас кстати) что из за забитого воздушного фильтра, турбина может кидать масло на впуск.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
А я смотрю тема то актуальная и растёт как на дрожжях :D
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
И вот тот ужас, что я увидел:
Где ужас?
Увидел нормальный рабочий фильтр. Кстати у меня с завода был в исполнении для плохих дорог, сверху еще тряпочка приклеена.
Заводские нормы: замена раз в 30тык, проверка состояния через 15тык. В проверку состояния входит продувка. Менять чаще можно, но если реально на 15тык фильтр сильно засран.
На предыдущих машинах в сервисной книжке было написано, что при эксплуатации в тяжелых условиях (к примеру в Москве) - строго 7500 км.
Если масло еще можно подтянуть за уши к тяжелым условиям в Москве, то для фильтра условия самые что ни на есть комфортные. Если вы, конечно, не ездите колоннами по обочинам в Подмосковье, причем там, где еще остались неасфальтировынные обочины...
если внутренняя сторона воздушного фильтра грязная, значит уже не фильтрует.
Так масло меняйте через 1000км! Оно уже черное, значит не смазывает ;)
Добавлено через 7 минут
Скажите, если вам придется пройти 5 тысяч по грунтовой дороге, вы тоже дождетесь интервальной замены?
Это смотря какая грунтовка. Но предположим самый страшный вариант:
Так вот, ответ на вопрос: если проеду по такой дороге указанное Вами расстояние в одиночестве - то дождусь интервальной замены. Или максимум проверю/продую фильтры (в т.ч. салонный). Но если в колонне, или по дороге ругими машинами, то проведу осмотр максимально быстро (причем рядом с источником фильтров, мало ли что).
Добавлено через 6 минут
Цитата:
Сообщение от doki
На фото видно, что показал осмотр. Вверху фильтр после 24500км и 1,5 года эксплуатации, а внизу новый. А на ТО-1 фильтр никто не вскрывал, т.к. в регламентные работы не входит.
http://www.volkswagen.ru/ru/service/...ce/tiguan.html
Обязаны были вскрыть и посмотреть состояние.
Читаем первую звёздочку внизу под таблицей по ссылке.
vlas, это пять, пять!
Один за 3 года 150 пройдет, а другой - 50...
Значит первый поменяет пять фильтров, а второй - один фильтр
Идет коррекция по воздуху и начинает лить больше бензина.
Если воздуха поступает меньше, то и бензина будет лить меньше.
Миш, а на ТО15000 воздухан продували?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
serso
9 Май 2012
Согласен что осень - самое время для смены фильтров. Я вытряхиваю салонник между ТО, а вот в воздухан лезу по настроению.
Добавлено через 44 секунды
Как и любая религиозная тема о периодичности смены чего-либо ;)
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Спасибо за доверие, попробую:eek:
На турбину и ее долговечность воздушный фильтр не как не влияет, гораздо страшнее ее перегрев. А вот системы впуска могут пострадать. Первым делом страдает датчик расхода воздуха
Подзабитый фильтр влияет на ресурс турбины, на расход масла, масло сгорающее в турбине превращается в абразив, датчику расхода воздуха пофигу.
Цвет фильтра ещё ни о чём не говорит, потери давления на впуске - разность разрежения до фильтра и после фильтра. Этот параметр никто не измеряет
Я измеряю и всем предлагал между прочим #1
attachment.php
Грязный фильтр - меньше пропускная способность - усиливается разрежение воздуха на входе турбины - падает наддув - мозги определяют нехватку воздуха двиг. и заставляют турбину раскручиваться усерднее.
Или я не правильно понимаю?
В принципе правильно пока, геометрия не встала в максимум дальше наступает затуп. В максимум наддува геометрия турбины становится примерно на 3000 об\мин коленвала.
Регулировка идет мозгами по датчику давления наддува расположенному во впускном коллекторе.
Я не сторонник нулевиков, качество очистки воздуха и Коэффициент сопротивления воздушному потоку имеют разнонаправленый вектор и при одинаковой площади фильтрующего элемента их свойства зависимы.
Площади фильтра не хватает даже на стоке это четко фиксирует датчик состояния разряжения на впуске, через четыре тысячи пробега 50% ресурса фильтра, дальше все зависит от сколько схватить пыли может это 10 может 15 дальше пока был на гарантии не экспериментировал так как регламент у ОД 15 тыс.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Tiguan T&F 2.0TDI 2012& Kodiaq 2.0TDI 2021
serso, если это нормальный, то какой не нормальный. Фото не передает весь ужас, кстати, с обратной стороны он такой же черный. Я не враг своей машине поэтому теперь буду менять не реже 15000км
serso
9 Май 2012
Поправлю: для холодного климата.
А вот не буду спорить, так как для плохих (пыльных) дорог сказал продавец в магазине, после того как я возмутился отсутствием тряпочки на новом фильтре, и тут же предложил фильтр с тряпочкой (отличается последней буквой в индексе) на 400руб. дороже.
Добавлено через 5 минут
С обратной стороны не должен быть черным, это уже плохо.
Тут как с маслом: хочется чаще менять - меняй, хуже точно не будет. Но если менять необходимо (по состоянию) - то тянуть не нужно. Мне кажется, в этот фильтр на ТО15000 просто никто не лазил и не продувал.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
Это и имел в виду ), спасибо.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Ну, 50 тыс. в год - достаточно большая редкость. А при относительно умеренных 25-30 тыс. за 3 года будет не более 100 тыс. Хочется верить, что этот пробег Тиг выдержит с легкостью и с регламентными работами. Вроде как на форуме не мало людей с пробегами и больше.
на 15 тыс, наверно и мой был по светлее. Идея темы в том, чтобы показать что замена фильтра каждые 30 тыс - это много. Лучше менять каждые 15 тыс.
Лучше только с той точки зрения, что хуже точно не будет, а МОЖЕТ БЫТЬ это даже продлит срок жизни мотора и т.д. Но, это в теории, вряд ли были авторитетные испитания на этот счет, да и, как уже писал, важно тем кто реально хочет ездить на авто больше 2-3 лет с большими пробегами, или тем, кто купил не нового Тига с пробегом под 100ку.
gladvad
19 Янв 2017
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
всем привет, а чем откручивать винты воздушника? Torx 25?
а то менял в прошлый раз, шестигранником замучился откручивать, причем не всё откручивалось. Дооткручивал обычной плоской отверткой.
lasko
31 Дек 2011
решил на лето поставить штатный фильтр, карбон пока на полку...
ZZZ, Дим, я бы впендурил этот индикатор:)
