Регулировка двери багажника
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Нашел что стучало сзади - 5-я дверь!
Очевидно надо регулировать. Официалам не верю, кто знает-как отрегулировать?
Поиск ответа не дал...
romkil
26 Фев 2011
замкадье
Тигуан 2
Для начала, попробуй скобой замковой дверь поднатянуть
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Куда тянуть?
Как?
lynx_25
28 Окт 2010
г. Екатеринбург
Сначала отрегулировать упоры на двери. Элементарная операция и наверняка ее будет достаточно.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
lynx_25,
ок
а где нибудь описано как регулировать?
Добавлено через 1 час 33 минуты
Отрегулировал дверь - стук пропал - жизнь прекрасна! ))
kosharez
2 Сен 2011
Люберцы
VW Tiguan 2.0 TSI-2011
Ну что, как регулировал, а то у меня тоже постукивает!
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
На кузове 2 упора, на которые ложатся 2 "пятки" двери. Можно посмотреть отпечатки, как они прилегают.
Регулируются упоры на двери.
Снимаешь накладку квадратную (она просто отщелкивается вверх отверткой).
Под ней винт, под торкс. Открутив его, можно перемещать (выдвигать) "пятку". Не перестарайся, регулируй маленькими шагами...
    86.3 KB · Просмотры: 601
    87.2 KB · Просмотры: 548
epsilon
8 Авг 2011
Коломна
Подскажите как отрегулировать вертикальные зазоры двери багажника? справа зазор визуально видно шире чем слева. Или только к дилеру?
epsilon
8 Авг 2011
Коломна
epsilon,
не совсем понятно
речь идет об этих зазорах
Segromozeka
27 Ноя 2010
Самара
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Тогда моя ссылка не поможет. Я бы к жестянщику заскочил. Их профиль.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
А что с ними не так?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
вот всё, что в Elsa нашёл
  • Регулировка скобы замка.pdf
    142 KB · Просмотры: 379
  • Регулировка двери багажного отсека.pdf
    180.8 KB · Просмотры: 383
  • Регулировка упоров.pdf
    123.4 KB · Просмотры: 286
VLT
3 Янв 2009
Москва СВАО
регулировка "пятой" двери
....приветствую ВСЕХ!...немного "прижался" к парковочному столбику...повреждений на задней двери нет...спасла... "блистючая накладка"...а вот замок багажника стал открываться с трудом...что-то "цепляет"....вопрос КТО НИБУДЬ РЕГУЛИРОВАЛ ЗАМОК....СЛОЖНО ?...или всё же лучше обратиться на сервис...дело да же не в деньгах...очереди...запись...НА ОПРЕДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ !....на других машинах регулировал...обычно 2-4 болта "шестигранника" и сдвинуть на пару миллиметров....а на "ТИГЕ".... ?...может у кого есть опыт !...Спасибо !
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Странный какой-то парковочный столбик. Разве первым препятствие не бампер встречает?
VLT
3 Янв 2009
Москва СВАО
даа..."столбик" был...действительно...не совсем стандартный...может поэтому я его по зеркалам и не увидел...но...я спрашивал...не про столбик...а ПРО РЕГУЛИРОВКУ !
Rufast
5 Май 2012
http://tiguan-wiki.ru/pages/stuk_dveri_bagazhnika
Здесь в принципе достаточно подробно описано. Попробуйте. Если геометрия не пострадала, может получиться
Добавлено через 59 секунд
Датчики тоже не показали?
VLT
3 Янв 2009
Москва СВАО
СПАСИБО !...геометрия ни капли не пострадала ЛКП ...то-же...приехал....снял накладку ВАГ № 5N0 071 360..клеил сам , на ней вмятинка глубиной в полмиллиметра....а на самой пятой двери никаких огрехов...я и замок-то только потом увидел...что цепляется при открывании.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Дверь багажника (настройка)
Машина новая
Проблема такая когда закрываешь с средним усилием крышку то левый нижний угол чуть трусится вибрирует - не знаю как сказать вообщем правый нижний угол без колебаний после закрывания а левый как бы не плотно садится. Я так понял что достаточно упор как нибудь выдвинуть чтобы оба резиновых упора более плотно соприкасались.
