Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
raror
7 Авг 2013
Я вот думаю стоит ли тратиться на эти центрирующие подрамник втулки - http://rustunlab.ru/podveska/vtulki-podramnika.html или это лишняя трата денег? Не навредит ли это машине каким то образом в разных ситуациях, на заводе почему то же не делают эти втулки...!?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Не стоит....
и вообще проблема с щелчками (подвижностью относительно лонжеронов) подрамника не характерна для тигуана и пассата - т.к у них цельный подрамник. Это проблема гольфа, октавии - у них подрамник составной- поперечина прикручена к консолям (на фотке по ссылке как раз такой подрамник)
Подрамник можно двигать для выравнивания развала. Втулки не дадут этого сделать
Раз в год стоит проверять затяжку родных болтов и все будет норм
raror
7 Авг 2013
А чего же тогда народ у нас жалуется на щелчки и ставит шайбы или вот такие втулки?
У меня щелчков нету,я честно говоря думаю просто отцентровать подрамник относительно отверстий для болтов и потом сделать развод схождение, так как снимал подрамник. А то каждое снятие будет сбивать развал, а с втулками он уже не собьется в дальнейшем, может потом развал не регулировать. Люди пишут что с этими втулками управляемость улучшилась.... Правильно я думаю?
way
25 Сен 2013
raror,
мне вот после замены опоры frgg предстоит замена стойки стабилизатора и подшипников опоры. надеюсь весь этот оркестр уйдет)
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
raror
7 Авг 2013
А развал-схождение то можно будет потом отрегулировать с такими втулками? Он же вроде как раз сдвигом подрамника регулируется...
Я вот думаю ехать на регулировку развала после съема подрамника или забить? Машину никуда не ведет...
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
. Только приспособа за 5 рублей, усилие там очень большое, сталь и пластик руками не продавить. Тоже самое относиться к гранатам
А сбросьте номер или ссылку на эту приспособу , вместе с расходниками - хомутами , смазками. Думаю вот ревизию триподов, гранат и рейки провести .
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
alf165
27 Июн 2014
Брянск
развал/кастер с втулками отрегулировать не получится.
схождение - без проблем
http://www.delot.ru/catalog/816/816106/
ВАГовские хомуты затягивает на отлично - не шевелятся и "не потеют"
raror
7 Авг 2013
Задал тот же вопрос владельцу установленных втулок на драйве, он пишет что все прекрасно выставляется, а регулировать развал подрамником не профессионально....
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Собираюсь перебираться подвеску. Подрамник все равно снимать будем. Стоит ли набивать смазку под пыльники рулевой рейки? Хомуты купил, осталось узнать есть инструмент для них в сервисе.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Менял в субботу колеса, решил побрызгать силиконом на задние сайленты передних рычагов. Два дня стуков нет или стали много тише, значт надо сайленты менять. Пробег 52т.км
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Tiguan T&F CBAB AT 2010г.
Ребят, подскажите как диагностировать стук рулевой рейки. Поменял передние стойки, стойки стабилизатора и около 20т. км назад задние сайленты передних рычагов? Многие погрюкивания ушли но бильярдные шары остались. Пробег 150000км.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Один за рулём, другой держит левую рулевую тягу и рулем влево-вправо при не заведённом авто. У меня хорошо так стучит в районе крепления Рейки и тяги.
raror
7 Авг 2013
Заехал к дилерам VW на бесплатную проверку развала и вибростенд, пожаловался на стук, вибростенд показал что амортизаторы в хорошем состоянии, мужики слесаря видно опытные попались, дополнительно еще посмотрели, что может греметь в ходовой, один руль качал, второй рукой в районе пружины щупал, говорит надо менять опорный подшипник амортизатора, слева износ сильнее, справа меньше. И вроде как в рулевой стук есть.
По их подсчетам справа и слева снять полностью аморты с машины и установить--болтики в обязательном порядке якобы надо все заменить+стоимость самого подшипника (оригинал у них стоит в районе 1,3 тыс. руб/штука) и за все выходит в районе 10 тыс. руб.
Заехал на сторонний сервис - там подсчитали без замены болтов (типа чего им будет) работа 1250 руб. со снятием амортов одна сторона + 750 руб. за опорный подшипник (аналог), итого 4 тыс. руб. за все.
Я тут стаб сменил на новый. Офигел вначале от тишины и собранности :) Вот тебе и кривая железка! Думал только скрип при проезде неровностей уйдёт, а тут такой приход... :))) Сейчас сижу и думаю, вон нахрена я минимум 30т этот скрип терпел и пытался стук на неровностях победить заменой сайлентов...
alf165
27 Июн 2014
Брянск
-xxx-, какой пробег ?
AutoHare
10 Ноя 2012
Блин, ну и машины стали делать... Подвеска моей Мазда6 первого поколения потребовала на 130-ти поменять втулки стабилизатора (а не стабилизатор целиком) - и усё. На 170-ти аммортизаторы наконец-то ушли на покой. Остальные траблы к подвеске не относились :eek:
А тут, как подводник-акустик, тысяч с 20-ти пробега пытаешься диагоностировать через интернет, чО у там гремчит-стучит - и каждый раз ведь чО-нить новенькое... :eek:
