DREM
Поставил заглушку, крепление показалось достаточно надежным, бортик обжимает кромку отверстия с двух сторон. Спасибо нашедшему оригинальную деталь.
Что-то кроме Audi TT не видел ни одной подходящей модели в списке для этих штук..Да и отверстия под домкрат у нас не круглые )там затычки еще одни надо вынуть и в освободившиеся дырки вставить, а потом их поддомкратить чтобы они со щелчком вошли
При случае, если будете снимать заглушку, посмотрите внимательно на торец, там крепление типа "клешня краба", у вас на фото не заметно (угол не тот), вот поэтому и встала надежно со щелчком и на пластике так же.заглушка 1H0 971 908 отверстия вебасты
вид сбоку, чем цепляться она за будет за металл - не знаю, боковые зацепы мягко говоря никакущщие
поставил, на удивление в штатную защиту картера "йа консерво" вошло очень плотно - со щелчком, видно что затычку делали в размер, а вот в пластиковую часть подкрылка по периметру она она вообще никак не закрепилась, уперлась немного враспор в пластиковую часть подкрылка и все.
и тем не менее как она сидит в штатной защите - мне понравилось
