RNS 310 вопрос-ответ
bad_user
23 Дек 2017
Калининград
VW Golf VI
Ну да :) Полтергейст какой-то.. После непродолжительных танцев с бубнами, к вечеру обе разблокировались. Всё работает.
bad_user
23 Дек 2017
Калининград
VW Golf VI
Поездил несколько дней по Литве с картой LCN1v9, всё нормально. Но есть один нюанс. На ней у меня не отображаются ограничения скорости, в отличие от V10.
Ivan-59
3 Окт 2019
Германия
Golf 6 Variant
Всем добрый день. Вопрос такой. После прошивки диском 02xx to 0351 modified unlock CID (0351) не могу управлять телефоном непосредственно с магнитолы, когда нажимаю кнопку телефона просто выключается звук, раньше при версии 0357 всё работало . С руля управлять возможно что очень неудобно. Есть ли возможность эту функцию активировать? Карта Western Europe 2019 FX работает. Кто знает поделитесь методом, спасибо.
sattvbox
30 Дек 2010
Ivan-59
Сегодня посмотрел в RNS310,какие есть настройки в VCDS.Из 11 байтов,только 5 имеют расшифровки(0;1;2;3; и 7-ой байты),в остальных одни нули и нет описания.Что то связаное с громкой связью по телефону,не обноружил.Прошивка 0351 мод.Возможно в 0357 версии добавили каки то настройки для отображения громкой связи.
sattvbox
30 Дек 2010
Вот картинки;
Ivan-59
3 Окт 2019
Германия
Golf 6 Variant
Ivan-59
Спасибо за ответ. Я уже думал у меня это только, или криво установилась или другая причина, но никто больше не сообщает о этом.Хотя читал, что между 0351 и 0357 разницы не замечено. Странно как не заметить такую разницу.Ещё раз спасибо.
Sc3pt1c
1 Дек 2019
Тернополь
VW GOLF6
У меня рнс 310 0357 прошивка, хочу поставить мод, сначала нужно понизить до 0351, а потом 02ххр 0351?
Еще вопрос на сток прошивке копирует только 280 контактов, больше просто не записывается. В чем прикол?
Sc3pt1c
1 Дек 2019
Тернополь
VW GOLF6
Понизил прошивку с 0357 до K01 диском RNS310 — 0235 to 0351. Затем прошил 02xx to 0351 получилась версия 0351. Скинул в корень карты LCN1v9 (папку cryptnav и файл prod_info.txt) Взял отсюда https://www.drive2.ru/b/540283522288451938/. И в ответ получил что эти карты используются на другом устройстве. Что сделал не так?
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
ищите другой образ карт, этот был слит с "привязанной" карточки.
bad_user
23 Дек 2017
Калининград
VW Golf VI
Да ничего подобного.
Всё там нормально. Перепроверял и я, и ещё десяток людей. Всё замечательно записывается. Карты (именно эти), как и любые другие, работают..
Sc3pt1c
1 Дек 2019
Тернополь
VW GOLF6
Пробовал другие, та же песня( как узнать что версия мод? У меня после понижения с 0357 на 0351 стала KD001, потом модом прошивался стала 0351. Качал мод с двух разных сайтов, записывал на 2 разные карточки.
Нужно карточку форматнуть фат32 и залить папку в корень, все верно?
Это все под виндовсом или поди линуксом делать?
waldi
28 Ноя 2016
Германия
Golf 6
Нашёл на Румынском форуме модифицированные прошивки. CID больше менять не надо, можно использовать любые SD, SDHC, SDXC, microSD, достаточно закинуть на карточку папку "cryptnav" с данными любой версии и пользоваться навигацией.
Для модификации использовались два диска с прошивками из предыдущих раздач:
RNS310- 0235 to 0351 для версии 0235
RNS310- 02xx to 0351 для версий 02хх
Модификации здесь: RNS 310 modified firmware Unlock CID
Протестировал эту 02xx to 0351 прошивку с тремя карточками kingston, transcend и samsung - работает :ay:
Диск записывал с ImgBurn на минимальной скорости.
Процедура прошивания та же что и раньше, диск читается с таким же названием, надо просто перезапустить процесс сначала. Я перезаписал 0351 которую раньше ставил, на 0351 модифицированную.
Пишется на диск
Tony970
2 Май 2013
Таганрог, Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 4motion
Доброго времени суток!
Вопрос знатокам: поставил приятелю RNS-310, обновил ПО до версии 0351 (модифицированной) по инструкциям. Появился русский язык и возможность чтения картматериала с любой SD карты. Скопировал на SD карты Восточной Европы. ПРОБЛЕМА в том, что текущее местоположение на карте определяется где-то в Германии... Т.е. когда авто передвигается по городу (Юг России) на карте это отображается как передвижение где-то в лесу в окрестностях маленького городка в Германии. Пробовал ставить карты V10, а также V8. С одинаковым результатом.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как можно побороть?
Помогите, пожалуйста. Заранее благодарен за полезные советы!
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
Проверьте прием спутников, скорей всего у вас залило водой антенну
