RNS 315 вопрос-ответ
NMA
2 Ноя 2016
Skoda Superb
Когда я покупаю проводок в Юлмарте, у меня нет возможности разбираться, голимый это кЕтай или честный кЕтай.
Надо маркировку провода смотреть, сечение должно быть не менее 24AWG.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Всем привет! Купил SD карту на 64GB Evo+ оказалась филлипинская (((. Имею еще вот такую карту: smartbuy 16Gb по параметрам вроде подходит. Но в терминале пишет Failed to enter vendor mode. Genuine Samsung Evo Plus? Что можно с ней еще попробовать? Или уже точно не подойдет?
Ответ простой: ничего. У карты CID либо меняется, либо нет, если не меняется, то ничего сделать нельзя.
Разве что попробовать филлипинскую SD-карту - бывает что они подходят для наших дел.
Я проще поступил - днями ко мне приедет оплаченный USB-тестер с нагрузочным резистором, проверю им все проводки и зарядники. Насчет маркировки - не уверен, что там есть что-то вроде маркировки, хотя посмотрим.
MACHAON
19 Апр 2016
VW TIGUAN 2.0 TSI APR Sochi Edition
У филлипинской к сожалению mcc другой :(
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
NMA
2 Ноя 2016
Skoda Superb
Хороший кабель всегда отмаркирован, а для проверки тестером кабель купить сначала надо и упаковку вскрыть.
Ещё чем меньше значение AWG, тем лучше.
Olga187
9 Апр 2017
Долгопрудный
БМВ Х3 20д-сейчас. Тигуан дизель 2.0 2014г продан
У меня абсолютно простой телефон xiaomi 4 тянет Яндекс навигатор, звонки, почту и прочее. Я приспособилась так: еду по Яндексу, а звонки отвечаю по блютузу в машине и ничего не сбивается , Яндекс работает в фоновом режиме
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Недавно купил samsung на 16гб серую, все подошло.
ufman
26 Апр 2017
Тигуан дизель
Здравствуйте.
Пользовался поиском. Ответа не нашёл. Поэтому спрашиваю у знатаков. Тигуан 2012 года как на RNS 315 выставить на экране показания скорости по GPS? На второй машине эта функция есть, уже привык скорость конролирую по нему, он точнее чем спидометр.
518
1 Мар 2012
Здравствуйте.
Ставить обратно rcd310.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А в инфо нет у нас этих данных?
ufman
26 Апр 2017
Тигуан дизель
1 Мар 2012
Что значит ставить обратно rcd310? У меня с завода такая система.
Ну в смысле, как на rcd310 на 315 не будет. Нет такого и поворотники тоже не дублируются. Режим ученика в 315 не предусмотрен.
ufman
26 Апр 2017
Тигуан дизель
А я понял, вторая машина у меня не Тигуан, а ХС90, поэтому я незнаю, что такое rcd310, т.е. я правильно понимаю , что в 315 такой функции нет?
Я и про RNS 315, только по расшифровке VIN кода узнал.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Я поборол свою лень и поигрался.
Вчера пришел USB-тестер, за один вечер и утро в первом приближении проверил свои зарядники и кабели для зарядки.
Предварительные итоги:
1. Из восьми проводочков полностью доброкачественным оказался только один (на токе в 2А падение напряжения на нем меньше 0.1В), на остальных при тех же токах падает до 0.5...0.7В.
2. Интерфейс Media Inn отдает ток не более 1А, на нагрузке в 2А тестер вообще вырубается, т.к. напруга просаживается ниже 3В. Но ничего нигде не горит при этом.
3. Зарядник в прикуриватель отдает чуть меньше 2А (где-то 1.92А), напряжение при этом чуть выше 5В (5.01В).
Сейчас буду искать проводочки для зарядника с минимальным падением напряжения на них. К сожалению, пока нигде не вижу данных по сечению питающих проводов.
4. Переносный аккумулятор на 7800 мАч отдает честный ток 1.9А при напряжении 5.05В, сейчас считаю ампер-часы при двухамперном режиме разряда. При зарядке забрал чуть больше 6000 мАч (паспортные 7800 мАч относятся к напряжению 3.6В Li-Pol аккумулятора, на напряжении 5В должно получиться не более 5600 мАч).
5. Пытался определить сколько мАч заберет при полной зарядке смартфон, и только потом сообразил, что надо телефон при этом отключать, иначе результаты получаются грязными.
Igloo
1 Май 2017
Сморгонь
Ниссан
Сорри, что может не совсем по теме, но почитав форум, я понял, что у вас появилась возможность генерации пароля по СИД и вам теперь не нужны карточки, у которых можно перепрограммировать СИД. Может в связи с этим у кого-то есть лишняя такая карта - я бы купил! А то последнее время такие карты практически не найти. (((
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Igloo, я вам на электронную почту письмо послал.
Hai_
1 Май 2017
Германия
Touran
Всем привет!
Ивеняюсь за оффтоп,
изучаю тему,картридер подходит,карточку заказал
но тупо не знаю какое радио RNS-310 или RNS-315.
Блютуза нет,русский язык есть,на мануале который в комплекте так и написанно
RNS 310,RNS 315
Как определить? Радио вытаскивать?
