RNS 315 вопрос-ответ
As54
5 Янв 2019
Tiguan 2013 Sochi Edition
блин как фото тут с компа залить? туплю
Добавлено через 50 секунд
haruman, ну и я про это на борту один набор карт а на SD другой
As54
5 Янв 2019
про расширенный режим подзабыл :)
    94.2 KB · Просмотры: 38
    19.6 KB · Просмотры: 45
    6.5 KB · Просмотры: 35
    16 KB · Просмотры: 39
As54
5 Янв 2019
и так образ залит и ждет своего часа с утра пойду в гараж и тогда уж сразу и фото с попытками установки нового ПО и навигации выложу
As54, сделайте отчётик, плиз, или скрины. Кстати, а что это за "CD-ROM-blau"?
Обновить можно с 0407 сразу на 0418?
Карты будете обновлять и Западную и Восточную Европу?
я как раз с 0407 на 0418 и буду пробовать перейти а что такое блау хбз
Добавлено через 6 минут
V9-V10 и V11 как вроде уже есть всё западная, Россия только V8 East Europe
As54, я просто думал 2 карты оставить: восточную в rns, а западную на флешке. У кого-то видел использование одновременно 2-х карт.
Для музыки заказал из Китая проводок MDI->USB
на RNS 315 ставишь то чем чаще пользуешся, на SD тот набор который нужен иногда рнс будет постоянно спрашивать привязать или инсталировать просто SD привязывай как только вытащишь SD можно и по горячей но лучше через выключение... опять вернет к набору на рнс 315
а на USB втыкай музыку
к сожалению обновление навигатора уже подготовленно с божьей помощью chini и увы скрины не делал так что придется поверить на слово флешка проверку на скорое подключение прошла завтра буду пробовать поставить на постоянку
Насчет проводка??? он разве не шел в комплекте? нам достался .. сфотаю выложу там USB просто подключаешь
Добавлено через 45 секунд
в подлокотнике
Добавлено через 33 секунды
в подлокотнике
Добавлено через 9 минут
уж простите что сериал устроил но праздники ))) урывками приходится все делать )))
vita-2002, по класике перепрошить у вас видимо не получиться у вас карта не та, тут нужен просто пароль к карте чтоб CID не трогать
/mmc0:59b4 если самому нужно mmc0:0001
haruman, на форуме много про это написано
vita-2002
7 Янв 2019
Германия
Audi A4, Tiguan 2011
вы невнимательно читали или я плохо обьяснил.
У меня есть NONAME карта с mmc0:0001. CID меняется и паролится. Но толком не форматируется, при обновлении выдаёт ошибку. Поэтому и прошу пароль на обыкновенную Samsung SD.
As54
5 Янв 2019
vita-2002, по поводу пароля вам нужен уважаемый chini попросите у него помощи мне помого, а по поводу ошибки у меня тоже выдавал но после попытки скормить системе та неожиданно увидела новые карты привязала к себе sd и уверенно с ней работала так что скоро пойду в гараж и думаю спокойно установлю обновление
да видимо пропустил пунктик увидев mmc0:5... но вам все равно нужен не я :)
Добавлено через 43 минуты
Всем привет. До сих пор использовал NONAME 16Гб карту, которую вытащил из китайского планшета. Без проблем можно было поменять CID и запаролить, но был постоянный геморрой с форматированием в FAT32. Т.е. при обновлении карт выскакивала ошибка. Приходилось пробовать разные программы. Теперь вообще ничего не помогает.
Может кто-нибудь поможет с паролем для:
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jan 7 20:51 mmcblk0 -> ../devices/pci0000:00/0000:00:1c.1/0000:04:00.0/rtsx_pci_sdmmc.0/mmc_host/mmc0/mmc0:59b4/block/mmcblk0
root@ubuntu:~/Desktop# cat /sys/block/mmcblk0/device/cid
1b534d4542324d573062e657b6011601
можно конечно рискнуть и здесь если кто пользовался напишите https://zelemar.eu/rns315/
As54
5 Янв 2019
видео ндаесью примет не хочу печтать :) https://yadi.sk/i/Hf6Bcw5r-mNd5g
если поможет буду рад за вас !!!!
vita-2002
7 Янв 2019
Германия
vita-2002
7 Янв 2019
Германия
@chini, здравствуйте. Не поможите с паролем на
1b534d4542324d573062e657b6011601 ?
vita-2002
7 Янв 2019
Германия
спасибо chini,
карту с грехом пополам запоролил.
Постоянно выскакивало:
ioctl: Connection timed out - Could not read response to SEND_STATUS from /dev/mmcblk0
Карту передёргивал, стартовал заново ...
Потом взял другой ноут. Тоже самое, раз пять попробовал. Потом заметил что ноут карту больше не видит. Вставил в Винду: точно не видит.
Но навигационка отказалась её признавать. На выходные попробую ещё раз.
Кстати проблема с NONAME картой возможно связана с прошивкой радио.
У меня стоит версия 0263. Сейчас прочитал TPI2033488 для версии 0270:
— Сведения о дорожном движении через функцию Traffic Message Channel (TMC) не
отображаются на дисплее радионавигационной системы RNS 315;
— Настроенное/набранное на панели управления системы кондиционирования значение температуры (например, 22°C) на дисплее радионавигационной системы RNS 315 отображается по-другому (например, 23°C);
— После включения DAB-радиостанции не появляется звук и отображается «Поиск радиотекста …» до тех пор, пока вы не переключите что-нибудь в устройстве или не активируются датчики парковки;
Не следует останавливать обновления карт навигации;
— Датчики парковки будут отображаться на задней панели камеры.
На немецких форумах предпоследний пункт написан так:
- Aktualisierung der Navigationskarte bricht ab
Т.е. перевод абсолютно противоположный. Нужно перевести так:
- Обрывается обновление навигационной карты
Попробую ещё и 0270 загнать.
As54
5 Янв 2019
спасибо chini,
было так же но карту 315 тый принял жду окончания обновления чет не хотеться аккумулятор садить жена поездит пару дней и как раз в пробках все завершится:)
я сперва по обновил потом предложи скушать катры все пошло на видео которое выложил видно
As54
5 Янв 2019
и так все обновилось завтра фотки выложу если честно не ожидал что за сегодня проинсталируется )))
тиги новые уже с 510 идут мультимедиа у нас старичок но походу еще будет работать на благо общества ))) осталось теперь оживить блю туз как настроюсь включать выложу отчет )))
Добавлено через 51 секунду
странно что пред владелец этого не сделал
As54
5 Янв 2019
Жена фотку скинула так что делюсь
    50.8 KB · Просмотры: 57
As54
5 Янв 2019
а по поводу шнура media in тут повезло был в комплекте
    90.1 KB · Просмотры: 25
As54
5 Янв 2019
осталось хандс фрее активировать и говорят катать будут бесплатно :):):)
мож подскажет кто как это без WAG-COm сделать?
кстати на форуме было описание как без телефонов нокиа обойтись для возвращения SD в первоначальное состояние завтра займусь и выложу что получилось
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Чего там выкладывать - убунту надо патченную ставить, у кого работает на конкретном ноуте, у кого нет. У меня не завелась.
As54
5 Янв 2019
у меня на Lenovo Y570 запустилась без проблем а вот sd сегодня освободилась но уже не буду мучать завтра займусь :)
перед тем как пропаролить с бубном потанцевал теперь посмотрим что ждет при реанимации
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Passat_Variant_2010_2.0_TDI
Не надо паниковать и пять раз передёргивать и стартовать ;)
Некоторые сообщения об ошибках, если они есть, можно игнорировать, особенно эти:
"ioctl: Connection timed out"
«ioctl: истекло время соединения» - это правильный отчет системы, которая не может подключиться к SD-карте!
- когда вы блокируете карту, она сразу становится невидимой и система на это реагирует.
"Could not read response to SEND_STATUS from /dev/mmcblk0"
«Не удалось прочитать ответ на SEND_STATUS из /dev/mmcblk0» - также не смертельно - системе не удалось прочитать ответ на запрос о состоянии с SD-карты, т.к. она заблокирована.
Извлеките и снова вставьте SD-карту для проверки блокировки - если система не распознаёт SD, значит она заблокирована правильно! :ay:
Идите в машину и проверяйте работу SD-карты в магнитоле. Если магнитола не хочет запускать обновление карт, возможно вы не форматировали карточку перед загрузкой файлов на неё, а это обязательное условие! возможно не правильно распакована папка navpsf_update, возможно ошиблись вводя пароль и не срабатывает пара сид/пароль и т.д. предварительных косяков бывает много.
