RNS 315 вопрос-ответ
Sanchez88888888
25 Май 2017
Луцк
Здравствуйте. Заказывал услугу по формированию пароля на SD карту в https://zelemar.eu/rns315/.
Все прошло успешно, пароль высылают в течение 5 - 15 мин.
Стоимость - 5 евро.
Оплата проходила через PayPal.
Goleaff
15 Янв 2018
Барнаул
при попытке зашифровать пишет ошибку: connection time out. could not response to send_status from..
кто сталкивался? переподклюяение карты не помагает((
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Passat_Variant_2010_2.0_TDI
Уважаемые новички, читайте внимательно форум, неужели вас каждый раз надо тыркать мордочкой в унитаз? :bh:
Goleaff, ответ на ваш вопрос здесь: пост #5604
Добавлено через 19 минут
Обладателям автомашин SKODA и SEAT.
Обновление прошивок для RNS315-AMUNDSEN+
SEAT_EU_1508-0321
SEAT_EU_1508-0415
SKODA_EU_1508-0270
SKODA_EU_1508-0329
SKODA_EU_1508-0417
Torrent: Skoda-Seat RNS-315-Amundsen+ firmware CD.torrent
RAR: Skoda-Seat RNS-315-Amundsen+ firmware CD.rar
    81.4 KB · Просмотры: 18
Goleaff
15 Янв 2018
Барнаул
это сообщение видел. но у меня карта продолжает работать на ноутбуке, файлы могу открывать и новые записывать есть возможность. если кодирование прошло успешно то такой возможности не будет или я чего то не понимаю?
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Goleaff, картридер проверили, ваш ноутбук есть в списке подходящих? или может сбоку карточки блокировку не сняли? с шифрованием вообще не должно быть проблем. Сделайте скрины всех этапов по инструкции (начиная с проверки картридера) в линуксе, будет легче найти ошибку или траблу. :)
chini
1 Апр 2017
Киев
VW Golf
Есть неоригинальные карточки, которые не поддерживают комманду установки пароля. Может это Ваш случай.
Goleaff
15 Янв 2018
Барнаул
нужна только сасмунговская, я думал любая подойдет, главное пароль по cid сгенерить?
chini
1 Апр 2017
Киев
VW Golf
Нет, не обязательно самсунговская. Нужна карточка известного производителя, а не NONAME или подделка. Хотя в вашем случае может быть и другая проблема.
Kleog
1 Фев 2019
Тамбов
Ошибка чтения карты
У меня такая же проблема. Использовал карточку Transcend 8Гб. Сначала никак не удавалось зашифровать, выдавалось сообщение "connection time out. could not response to send_status..." и карточка со всем содержимым продолжала видеться в Виндовс. После нескольких повторных попыток карта все же каким-то образом зашифровалась, но РНС-ка в машине сразу выдала сообщение, что карточка с ошибкой.
При попытке разблокировать карту при помощи пропатченной Убунту все спотыкается при создании таблицы разделов. А Виндовс карту хоть и видит, но отформатировать не может...
Делал все по инструкции, проверял каждый шаг... Блин...
Goleaff
15 Янв 2018
Барнаул
вообщем имеем следующее, карта SiliconPower, ноут Aser Aspire v5.
при шифровании карты получил сообщение "Connection timed out". в итоге ГУ выдает ошибку карты, при попытке разблокировки вижу следующее
PHP:
[ 6775.271366] mmc0: cannot verify signal voltage switch
[ 6775.366876] mmc0: card is locked.
[ 6775.367578] mmc (null): Error, request_key -126
[ 6775.367581] mmc0: Cannot find matching key
[ 6775.367582] mmc0: Card unlock failed.
[ 6775.367586] mmc0: new SDHC card at address 59b4
[ 6775.367731] mmcblk0: mmc0:59b4 NCard 29.5 GiB
root@ubuntu:~# echo erase >/sys/block/mmcblk0/device/lock
bash: echo: write error: Connection timed out
root@ubuntu:~# dmesg | tail
[ 6877.504537] mmc0: Error restoring Block Length.
[ 6912.061142] mmc0: card 59b4 removed
[ 6916.447856] mmc0: cannot verify signal voltage switch
[ 6916.547462] mmc0: card is locked.
[ 6916.548439] mmc (null): Error, request_key -126
[ 6916.548442] mmc0: Cannot find matching key
[ 6916.548444] mmc0: Card unlock failed.
[ 6916.548448] mmc0: new SDHC card at address 59b4
[ 6916.548865] mmcblk0: mmc0:59b4 NCard 29.5 GiB
в чем может быть беда? всетаки карта не подходит? смущает сообщение "mmc0: cannot verify signal voltage switch". есть еще одна SP карта, при ее подключении выдает такую же ошибку. вторую кодировать еще не пробовал. Записывать файлы на SP не блокированную дает не смотря на сообщение "mmc0: cannot verify signal voltage switch"
если в этот переходник вставляю не SP карту то такой ошибки нет.
PHP:
[ 9011.622183] mmc0: card 59b4 removed
[ 9017.932324] mmc0: new high speed SDHC card at address 43c8
[ 9017.932706] mmcblk0: mmc0:43c8 SD04G 3.69 GiB
[ 9017.934414]  mmcblk0: p1
Tiseon
9 Ноя 2018
ЯНАО, Тарко-Сале
Tiguan 2,0 TSI 2012
Буду в Омске с 11 по 22 марта. Могу обновить кому-нибудь навигатор.
Или продам карту с паролем готовую для обновления (Самсунг 64 гб)
После обновления форматнете в телефоне Nokia и карта еще останется.
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Привет,
в какой переходник? что вы вставляете или не вставляете? толком объясните...
Вы жаловались, что не можете зашифровать карточку, кстати вы первый у кого возникли проблемы,
ни на одном форуме не встречал проблем с шифрованием.
Если комп. пишет card is locked. значит карточка заблокирована.
Какой ещё результат или ответ вы ждёте? "Connection timed out" так и должно быть.
Какой то косяк с предварительной подготовкой карточки.
Заново форматируйте карточку, и всё по пунктам по инструкции: форматирование, копирование данных, вход в линукс, шифрование и т.д. ,
если нет, то поменяйте линукс (возьмите другой дистрибутив, у кого то получилось только с убунтой, у кого то только с федорой) или пробуйте на другом ноутбуке,
нет безвыходных ситуаций. :ay:
vdmzh
25 Июн 2017
Киев
VW Passat b7
Есть, было у меня как то, купил пароль к сид карточки, а она отказалась шифроваться, ну прям ни в какую, оказалось это какой то поддельный сандиск, хорошо что в изготовителя пароля были случаи что карточка не шифровалась, и он сделал новый пароль под другую карточку. Так что это вполне реально, рекомендую использовать качественные карточки.
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
vdmzh, это понятно, нет разговора если залипушный "китяй", но ведь Goleaff распечатал реакцию компа на карточку, она у него заблокирована, т.е процесс блокировки состоялся. Значит предварительно не правильно подготовил карточку и данные, по ходу других причин нету... :confused:
MaraGatto
19 Июн 2018
Volkswagen Tiguan. 2,0 TSI, 200 л.с.
народ, никто в Питере не сможет обновить (продать) карточку с картами V8?
Lapwing
27 Фев 2016
Tiguan S&S CTHA/DQ250 2012
chini,здравствуйте.Не поможете с паролем к
02544d53413038470512811e4500ac01
Заранее большое спасибо!
Tiseon
9 Ноя 2018
ЯНАО, Тарко-Сале
Tiguan 2,0 TSI 2012
Могу разве что выслать в питер. Пишите в личку.
Я в Омске сейчас.
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
флешка, подключённая через медиа-ин начала на некоторых песнях резко "всхлипывать", как запиленная компакт-кассет, если кто помнит. одинаково, в одних и тех же местах
просто интересно: от чего такое может происходить?
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
Возможно битая ячейка памяти, попробуйте перенести данные на другой носитель.
Jek@
16 Янв 2013
VW Golf VI
