RNS 315 вопрос-ответ
Wjizeslav
4 Дек 2019
Калиниград
шкода октавия
Дык ить с обновами карт все просто: вставляешь соответствующим образом подготовленную SD-карту, дальше действуешь по подсказкам с RNS-315. Время на обновление карт около 2-х часов, движок глушить можно, SD-карту до завершения обновления вынимать нельзя.
Да и самое сложное в этом процеси, это найти дырку куда вставлять,а дальше всё просто,основное сделано.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Это в любом процессе главное - дырки для вставляния не перепутать.:confused:
Хотя эуропейцы этот тоталитарный императив ныне отвергают.:mad:
Wjizeslav
4 Дек 2019
Калиниград
шкода октавия
Bok
24 Янв 2020
Нижегородская область г.Первомайск
попробуйте после команды на проверку 0-0001
подать команду: cd /home/ubuntu/Desktop при этом ммс лежит на рабочем столе. затем команду: chmod +x mmc только потом команду на смену
CID.
Попробовал пишет что не возможно изменить сид. Вечером фото пришлю.
Wjizeslav
4 Дек 2019
Калиниград
шкода октавия
Более продвинутых спецов спросите о причине после 300 страницы почитайте,кстате какого года карточка и производитель? Может быть карта не подходит.
Я делал один раз,на большой карте,к жизни назад вернуть не получилось,потом делал на простой с запросом ПАРОЛЯ на сайте за 5 баксов ,пользуюсь сейчас этой картой без прошивания,просто когда надо беру карты с неё вставляя в ГУ ,поэтому этот путь простой,чем заморачиваться с поиском карт.
Bok
24 Янв 2020
Попробывай вернуть большую карту через линукс на сайтах есть описания как сделать. А как через пороль сделать флешку?
если есть пароль к флешки то как её сделать. Пароль за 5 баксов не обманывают. Скинь сайт пожалуйста.
Wjizeslav
4 Дек 2019
Калиниград
шкода октавия
Необходимо только кашелёк ПАУ завести там один вид оплаты,но и электронную почту иметь,залочивать карту той же командой,но сминить cid на полученный,всё.
https://zelemar.eu/rns315/
что касаемо большой флешки нужен Lunix с пач. ядром,будет время разберусь и сделаю,та ссылка,что даёт форумчанин после установки его образа для меня нечего не дала,я дальше заморачиваться не стал,большой необходимости у меня в этом нет.
Bok
24 Янв 2020
https://ibb.co/BcgQTJc
вот что у меня получается "ioctl: тайм-аут соединения
Не удалось войти в режим поставщика. Подлинный Samsung Evo Plus?"
Wjizeslav
4 Дек 2019
Калиниград
шкода октавия
кокого года карта и и производитель на андроиде посмотрите прогамы SD
insight и SD Tools наверное неподходит карта,но и задайте вопрос более грамотным в этих вопросах спецам с 300 странице почитайте поймёте кто больше этим занимается задайте им вопрос.
Bok
24 Янв 2020
флешка 2019 года. Проверял на SD insight все подходит.
За 5 баксов пароль долго ждать, он на почту придет.
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
Где-то в середине 2017 года Самсунг исправил возможность менять CID на своих SD-картах. Ищите среди старых карт Самсунг и других производителей, которые были выпущены до 2017 года.
Bok
24 Янв 2020
Не подскажите можно поменять пароль cid на samsung evoplus 2018 года.
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
Bok, скорее всего нет. Я же написал, что карта должна быть не свежее 2017 года. И не обязательно Samsung. У людей получалось сменить CID на старых картах и других производителей объемом от 4 Гб. Советую поискать в своих закромах и у знакомых, проверяя каждую карту в смартфоне программой SD Insight. Там и подходящая шина mmc0:0001 отображается, и дата производства карты. Либо закажите платную услугу получения пароля для вашей карты по ссылке, что вам посоветовали выше.
Wjizeslav
4 Дек 2019
Калиниград
шкода октавия
Пароль приходит практически сразу после оплаты,но и по вопросу вашей карты Nikopol Вам ответил,если Вы много почитали форум,он один из самых активных и продвинутых на этом форуме,поетому,этуже карту ,копируете CID далеена сайте копируете его в окно,оплачиваете 5 баксов ,Вам на почту приходит пароль ,вы его вставляете в место пароля залочки из инструкции,копируете карты(папку с картами)
./mmc lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
Вместо этого вставляете,что пришлют,признак залочки ,исчезновение диска с панели дисков ибуниты,WIN тоже невидит,вставлять только в ту ГУ которую думаете обновить,после вставления другое ГУ НЕ примет. У меня получилось,совет дали здесь на форуме. Удачи.
Bok
24 Янв 2020
Вместо этого вставляете,что пришлют,признак залочки ,исчезновение диска с панели дисков ибуниты,WIN тоже невидит,вставлять только в ту ГУ которую думаете обновить,после вставления другое ГУ НЕ примет. У меня получилось,совет дали здесь на форуме. Удачи.[/QUOT
Получил пароль получилось не пойму как его применить. Помоги пожалуйста что надо сделать не пойму.
Wjizeslav
4 Дек 2019
Калиниград
шкода октавия
копируете карты(папку с картами) на сд, в команду копируете пароль,полученный вместо C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
вобщем всё как делали по инструкции кроме замены сид и в вышеуказанной команде на залочку меняете пароль на полученный я же описал выше.
Bok
24 Янв 2020
это надо сначала:
sudo -s
df
ls -l /sys/block | grep mmc
chmod +x mmc
так писать только свой пароль. большими буквами?
Wjizeslav
4 Дек 2019
Калиниград
шкода октавия
да скопируйте с почты и вставте вместо того,только смотрите ,что бы в вашей почте не изминился сид переводчиком,копируйте как получили с английским текстом.
Bok
24 Янв 2020
попробую отпишусь
