На скорую руку подбил инфу и сделал небольшую пошаговую инструкцию
1. Покупаем правильную карту
Покупаете microSD карту Samsung EVO+ (карта красного цвета)
Нам обязательно нужна карта у которой Bus Location определяется как mmc*:0001
В продаже так же попадаются неподходящие карты с Bus Location mmc*:59b4
На андройде Bus Location можно посмотреть программой SD Insight
В Linux командой: ls -l /sys/block | grep mmc
2. Подготавливаем загрузочную флешку
Скачиваем дистрибутив Ubuntu 64bit с сайта
http://ubuntu.ru/get
И утилиту
http://netix.dl.sourceforge.net/project/unetbootin/UNetbootin/625/unetbootin-windows-625.exe и с помощью нее создаете загрузочную флешку.
3. Нужен ноутбук кардридер у которого должен быть подключен напрямую к шине pci, а не к шине usb.
Загружаете ноутбук с флешки с Ubuntu
Вставляете microSD карту Samsung EVO+ в адаптере в ноутбук во встроенный картридер.
Запускаете Terminal и там пишите:
df
SD карта должна определятся в системе как /dev/mmcblk0
Если карта определяется как /dev/sdb1 ищем другой ноутбук.
4. Создаем SD карточку с картами
Скачиваем архив с картами EasternEuropeV8_20161016 или WesternEuropeV8_20161016
В архивах есть папка с картами "navpsf_update" и mmc_tools.zip или CID.rar с утилитой mmc
Заранее на загрузочную флешку скопируйте утилиту mmc
Или если есть еще одна флешка, то на нее копируете утилиту mmc и папку с картами.
Копируете на SD карту в корень папку "navpsf_update" со всеми файлами.
(Я копировал папку с картами с флешки на SD карту из под Ubuntu)
Если использовали только загрузочную флешку на которую скопировали утилиту mmc, то в Terminal пишете команду: cd /cdrom/
Если использовали внешнюю флешку, то в Terminal пишете команду: df и смотрите как называется ваша флешка и какой у нее путь.
Командой cd переходите на флешку с утилитой mmc
Например: cd /media/ubuntu/***(буквы и цифры обозначающие вашу флешку)
Далее в Terminal меняем у SD карты CID
sudo ./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
После смены CID cистема попросит вынуть карту и вставить ее еще раз.
И лочим карту паролем
sudo ./mmc lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
Вынимаем карту и используем ее в RNS315
