RNS-510 вопрос-ответ
Zehn
3 Ноя 2008
Даба в нем нет и соответственно черного разъема под антенну сзади.
Но на сколько для сидюка "полезно" постоянное нахождение диска в нем?!
Жить тоже вредно, и что теперь? :rolleyes:
Офисер
20 Ноя 2012
Samara
Tiguan T&F + Mazda 6
Братцы, подскажите, как решить такую напасть.
Вчера в сервисе в машине ковырялись с VAG-COM, заодно попросил спецов сделать так, чтобы при включении задней передачи, звук радио не пропадал.
Насколько я понял, они сделали это следующим образом:
Нажали кнопку "TONE" -> "Громкость" -> "Уменьшать громк.при парк.ассист" -> "Выкл"
Все работало до тех пор, пока я не нажал кнопку "NAVI". После этого отключился звук, не работает ни радио, ни голосовые подсказки в навигации ("поверните направо" и т.д.).
После этого тыкал во все пункты меню кнопки "TONE", везде проверил, что громкость стоит больше нулевого значения. В пункте "Уменьшать громк.при парк.ассист" пробовал устанавливать все возможные значения... Ничего не помогает. Пробовал сбросить заводские настройки, толку нет... Теперь в машине тишина.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
А перегружал, после возврата в заводские настройки ?
Офисер
20 Ноя 2012
Samara
Нет, наверное.. Просто включил/выключил. Двигатель глушил.
ИЛи как-то хитрее перезагрузку делать?
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Что то вроде вправо-влево - звездочка и выгрузка одновременно ) (кнопки что рядом с отсеком для загрузки диска).
Как то так, она перезагружается. Мне помогало, когда косячил с вагкомом и настройками )
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Офисер,
Одновременно нажать две кнопки в левом верхнем углу и самую правую в правом углу ;)
Офисер
20 Ноя 2012
Samara
Ааа.. что-то припоминаю... где-то читал.. поищу комбинацию клавиш
Добавлено через 43 минуты
Блин... сходил, перезагрузил.. Не помогло :(
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Ваг комом точно ничего не ковыряли ?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Офисер,
По моему то что хотели сделать, делается через каналы адаптации, видно там накосячили. Как минимум попробуй узнать, что именно меняли.
Жаль в отпуск уезжаю, только если сегодня подскочишь - посмотрим.
Офисер
20 Ноя 2012
Samara
VAG-COM использовали, чтобы сделать:
- убрать свет ДХО при поднятом ручнике
- вывести на БК функцию "Остаток топлива в баке"
- сделать так, чтобы при включении задней передачи, задний дворник не включался
Ну и попросил, чтобы при включении задней передачи, радио не выключалось. Это, полагаю, без шнурка сделали.
Есть риск, праздники провести в тишине :)
Segromozeka
27 Ноя 2010
Офицер,
По хорошему ничего сломать не должны были, но может полезли звук парктроника регулировать, а это через адаптацию
Офисер
20 Ноя 2012
Samara
Если бы сломали, сразу бы не работало. А тут заглохло только после нажатия кнопки "Navi". Кстати, после исчезновения звука, когда крутил ручку громкости, вместо красной полоски с надписью "Громкость" появилась синяя полоска с надписью "Голос". Пробуя нажимать на разные кнопки, эти полоски меняли друг друга. В конце концов стала появляться только красная "Громкость", но звука нет.
Segromozeka, ты до какого времени свободен будешь? :eek:
Segromozeka
27 Ноя 2010
Сбрось клемму с АКБ.
До 17 буду в районе Кинапа
Zehn
3 Ноя 2008
Получил SSD, как время появится попробую установить вместо HDD
Mblack20
21 Дек 2011
Друзья, может вопрос уже поднимался, но поиск толком ничего не дал.
Изначально у меня стояла RCD 310 с media in и aux (все в подлокотнике). Для активации aux на 310 (на сколько я помню), нужно было нажать соответствующую кнопку. Правда я aux ни разу не пользовался, только media in.
Сейчас стоит RNS 510, и мне потребовался aux. Да вот только как его активировать не понятно: в разделе media кнопки включения aux нет.
Подскажите как?
сирожа555
14 Фев 2013
Москва, ЮАО, Зяблики
Yeti, 1.8 на DSG
Подскажите как?
Нужен Вася-диагност, поставить галки, что есть выход AUX
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Шнурком включить аукс в 510 или в настройках посмотреть источники звука, в самой 510.
Mblack20
21 Дек 2011
сирожа555,
magmax,
President,
попробую все предложенные вами варианты.
