RNS-510 вопрос-ответ
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Прямое, чтобы карты поместился на обычную болванку, Веном вырезал из них часть ПОИ
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
buglak48
12 Ноя 2014
брест
jetta
:eek:
какое отношение ПОИ имеют к картам?
Иммелось ввиду немного другое. Рассматриваем только POI. У Venona добавлены радары без сокращения оригенальных Poi европы? Или европейские подверглись сокращению?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
POI Венома ставятся отдельно с карточки. К POI из самих карт они не имеют прямого отношения. Если вопрос наличия всех возможных POI настолько принципиален, то нужно залить оригинальный "необрезанный" образ карты и спать спокойно.
buglak48
12 Ноя 2014
брест
jetta
Можно....но там нет камер по европе...а сами Пои нормальные.
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
вышла новая версия загрузки карт с карты памяти
http://christian-jeanin.ro/mapstool2/
Сам не пробовал,ставил с диска
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
я ставил последние карты с помощью этой утилиты с SD карты.
нормально ставятся
нужны CD болванка (для записи пускача размером в пару мегабайт) и собственно SD карточка подготовленная с помощью программы.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Кто-нибудь знает код запчасти для инструкции к RNS-510? Для 315 на форуме видел, а вот для 510 пока нет. Просто не знаю, как искать его в ETKA - может кто уже нашёл его.
spp1954
18 Янв 2016
Тигуан 2.0 TDI 2018
ПРОБЛЕМА!
RNS 510 P, ETON SR 60.4, фронт Focal PS 165FX. Выход RNS через VAG COM перепрограммирован на внешний усилитель. Вопрос: при увеличение громкости до 30-40 % идет срыв звука на непрерывны фон (как микрофонный эффект). После перезагрузки RNS все восстанавливается.
Пробовал выход с RNS пускать через преобразователь уровня выходного сигнала-всё тоже самое.
Tony970
2 Май 2013
Таганрог, Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 4motion
Вопрос по подключению блока MDI+BT 5N0035729F к RNS-510
А нет ли информации у уважаемых коллег по форуму относительно подключению модуля с БТ - 5N0035729F к RNS-510?
Давно уже купил себе этот редкий комбинированный блок и вот только недавно поставил. Для подключения использовал китайский жгут проводов готовый для "стандартного" блока БТ. Примерно такой:
http://www.ebay.com/itm/New-Bluetoo...941487?hash=item23460a642f:g:pyUAAOSwofxUfUzU (не реклама :eek:).
В результате Bleutooth работает, а также MDI, но звук c MDI не воспроизводится. :( Вроде как отсутствует в моём жгуте пара проводков от блока к RNS-ке... А вот на какие пины эти провода цеплять и номера самих пинов (со стороны блока MDI и со стороны quad lock увы не известны.
Заранее спасибо всем откликнувшимся! :az:
Matveyevv
1 Окт 2015
Иркутск
Tiguan 2013, 2.0 tsi
Подскажите пожалуйста - можно ли на РСН 510 делать случайное произведение треков с сд карты или хдд, если файлы лежат в разных папках? Внутри одной папки шафл работает.... Но очень хочется проигрывать случайно файлы со всей флешки. А записывать все в одну папку совсем неудобно.
Добавлено через 4 минуты
И еще:) никто не знает как можно переключаться между папками? Может есть какая то магическая комбинация клавиш?:) никак не могу свыкнуться с отсутствием этих функций:) хотя может все таки есть выход:)
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
Если в корень носителя кинуть песню, поставить её воспроизведение и поставить шафл, то он будет по всему носителю.
Отправлено с моего C6903 через Tapatalk
Airborn
4 Янв 2013
Москва, СВАО
Tiguan2 TDI
Всем привет
Подскажите, а должна башка предлагать продолжить ведение по маршруту?
Допустим приехал в промежуточную точку, заглушил вышел закрыл
Прихожу через N минут, запускаю, всё стартует кроме нави. Приходятся заново назначать цель.
ЗЫ На 315й предлагает продолжить например
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
Вот по предложить не помню, но пункт остаётся в памяти, так-что, можно быстро построить заново.
Благодарности: way
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
Всем привет
если прошло менее 30мин. инфа сохраняется. после 30мин. простоя - навигация "засыпает" что бы не высаживать аккум...
raikkonen1977
15 Июл 2015
Tiguan 2
Возможна ли установка новых головных устройств (Composition Colour, Media, Discover Pro) на автомобили до 2015 года? Может тему отдельную открыть?
golf62
30 Окт 2011
Возможна,если снята защита компонентов, но это уже другая тема.
