Рулевая колонка
Roman8080
3 Ноя 2018
Кострома
Тигуан 2
Подскажите пожалуйста, кто знает.
На новой машине выяснилось, что рулевая колонка не регулируется по высоте. Обратился к дилеру. Исправили по гарантии, но после этого руль стал криво при езде по прямой. Как такое возможно ? Они говорят что руль не снимали.
Roman8080, То есть машину не уводит в сторону, просто руль кривой? Значит снимали))) Долби их снова.
Roman8080
3 Ноя 2018
Кострома
Тигуан 2
Они говорят приезжайте сход развал делать, там поправим.
Roman8080, Они при исправлении косяка по рулю ещё и развал трогали??
Проверь, не подменили ли тебе ещё и двигатель)))))
Roman8080
3 Ноя 2018
Кострома
Тигуан 2
Как понять, такое вообще возможно ? Зачем снимать рулевое? И если снять, то можно поставить криво? Там шлицы или как сделаны соединения рулевого вала, кардана?
Добавлено через 42 секунды
Нет, они развал не делали
Roman8080, Руль сидит на мелких шлицах. Если по Эльзе, при любом ремонте рулевой колонки, прописано снятие руля, то так они и делали.
Если машину не уводит, то косяк можно исправить и самому, просто сняв руль и переставив на один зубчик в нужную сторону.
Потом для верности сделать адаптацию руля обычным шнурком ВАся и всё.
Но зачем тебе это делать, если есть гарантия?)) Если до ОД ехать 300 вёрст, то я бы сделал сам и не трепал бы нервы)
Roman8080
3 Ноя 2018
Кострома
Тигуан 2
Они клянутся, что руль не снимали. Сказали, что так как машина на гарантии, из за подушки безопасности, снятие руля надо согласовывать с заводом. По моему бред.
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Tiguan Sportline 220 hp
Ахаха:D Они просто не умеют. Ищите другого дилера.
Не бред. При демонтаже подушки протыкаются специальные заглушки. Так сказать, лишение девственности происходит. Соответственно, видно, что подушка демонтировалась.
Roman8080
3 Ноя 2018
Кострома
Тигуан 2
а эти заглушки можно снаружи увидеть, целые они или нет?
Добавлено через 53 секунды
ну блин даже если не снимали, почему руль то криво после ТО 0 стал?
До этого точно помню все ровно было
Можно. Поверните руль на 90 градусов и посмотрите сзади.
https://www.drive2.ru/l/504074405362533620/
https://www.drive2.ru/l/8839352/
По второй ссылке в конце поста есть фотка установки нового руля - там видно, какие отверстия пробиваются.
maxik1984
17 Июн 2018
Казахстан
У меня тоже руль по высоте не регулируется, только по вылету. Что можно сделать?
Мне до этого сигнализацию ставили Starline S96. Может что нарушили? А вообще же там ручная регулировка,как такое может быть?
До установки сигнализации,он точно вверх и вниз регулировался!
Орлик
9 Окт 2017
Х5
Подскажите, если руль резко в разные стороны пошатывать есть у кого-нибудь стук или это уже рейка?
Был сегодня в сервисе на диагностике ходовой, приговорили к замене сайлентблоки, про рейку говорят забей.
Сергей Соколов
19 Ноя 2020
Volkswagen
есть стук с пробега 10 тыс км. ОД звук слышит, дефект найти не может/не хочет. Буду устранять сам.
Тигуан53
30 Май 2021
Сергей Соколов,стук может быть в рулевых наконечниках, в тягах,в самой рейке (возможно можно подтянуть)в рулевом карданчике, стук на стоящем авто? Возможно тупо недотянута гайка или болт крепежа. Дистанционно все равно не вылечить, надо смотреть.
Сергей Соколов
19 Ноя 2020
Volkswagen
Дилер сказал всё отлично))). Сам я проверял всё рулевое- тяги и наконечники в норме. Планирую инспекцию с частичным разбором.
Тигуан53
30 Май 2021
Сергей Соколов,а что сильный стук? Стук на неподвижном авто? При незаведенном двиге слегка подергайте рулем явно должны понять откуда стук.
Сергей Соколов
19 Ноя 2020
Volkswagen
Стук от поджимного сухаря в рейке, как и на 2х бывших авто. Сильный. Вопрос только он в движении есть или ещё что-то начало стучать.
Тигуан53
30 Май 2021
Сергей Соколов,при каком движении при прямолинейном, при поворотах, на кочках, медленно едете, быстро. Ни чего не написали.
