Рывки при движении и неровная работа ДВС
Mr_fonarik
18 Сен 2012
москва
VW Tiguan 2.0 TDI
Добрый день! Интересует вопрос: при не полностью прогретом двигателе, во время движения наблюдаются небольшие рывки и слышна неровная работа двигателя с более громко выраженным дизельным похрюкиванием. Заглушил, завел и поехал нормально! Машине 2,5 месяца, пробег 20 000! было всего 3 раза такое! Заправка всегда в одном и том же месте! кто сталкивался с подобным?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Холодный хрюкает однозначно громче но ровно, вероятно есть ошибки, но так как они не критические "фонарей на приборке" нет. Шнурком надо пощупать для начала. Достойный пробег !!
Mr_fonarik
18 Сен 2012
москва
VW Tiguan 2.0 TDI
"хрюканье" на холодный погромче это понятно. Сам работаю с дизельной техникой, знаю такие особенности. Именно на ходу не равномерный звук и подергивания небольшие. Больше похоже будто задыхается! На холостых работает нормально! Ошибок никаких не выдает. ОД это нужно продемонстрировать, но происходит не по заказу! Перерыл кучу форумов, ничего подобного не нашел!
А пробег да! Т.К. Живу в Москве а работаю в ХМАО. Приходится много мотаться.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Тогда все точнее определяйте. Обороты, температура, % открытия дросселя, передача, скорость движения, время от начала движения.
Или топливо или воздух, тест на компрессию на холодную тоже нужен.
Mr_fonarik
18 Сен 2012
москва
VW Tiguan 2.0 TDI
обороты с 1000, температура около 40-50, передача 2, скорость самая минимальная сразу же с трогания! После того как заглушишь, заведешь, едет как всегда! резво бодро без затупов и проблем!
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Фильтр воздушный чистый?
ZZZ
Мсk. СЗАО
заглушишь, заведешь
О! Включение выключение зажигания инициирует проверку крайних точек как минимум трех сервоприводов имеющих контроль положения.
Соответственно это; дроссельная заслонка, клапан EGR, вихревые заслонки.
первые два отвечают за количество воздуха, третий за его скорость.
Различие в действительных значениях крайних положений первого и второго старта предпосылка к визуальному осмотру на предмет кокса на прилегающих поверхностях и как следствие неправильное смесеобразование выраженное в симптомах озвученных топикстартером. ИМХО.
Mr_fonarik
18 Сен 2012
москва
VW Tiguan 2.0 TDI
был у од! облазили все! пропинговали тоже все! все в полном порядке! хммм! не знаю!
23 Окт 2013
Фольксваген Тигуан 2010г.в. рестайлинг
У меня тоже самое только пробег 135000. Рекомендуют промыть клапан ЕГР, я пока не решился. Да и спеца хорошего не знаю.
ZZZ
Мсk. СЗАО
4.5 нормо\часа + сход \развал это только "подготовка" к мойке.
тут одним рукастым не отделаться
Konstant
23 Авг 2013
Украина Донецк
Тигуан 2013г. Track TDI 2.0.
А где он находиться , если такие трудозатраты ? И когда он может начать хандрить ? При каких пробегах? Если знаете то какие симптомы?
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
Задавал подобный вопрос в другой теме. Были похожие проблемы. Двигатель работал на прогреве не ровно с передергиваниями небольшими. Заправился на другой заправке и по трассе хорошенько поддал все прошло. Пока не появляется. Смотрел шнурком ошибок нет все в порядке.
