Рывки при разгоне.
Alexxx30
5 Авг 2022
Tiguan, первое поколение, 2014 г., двигатель Саха 1,4.
Наблюдаются подёргивания при разгоне особенно на 3, 4 передачах в диапазоне 2300-3000 оборотов.
Ошибок по двигателю "Вася" не видит.
Пробег 111000 км, мкпп.
Свечи менял, катушки с другого авто подкидывал, цепь заменил 500 км назад, клапан н75 проверял- работает, клапан 249 щёлкает, но есть выработка внутри, калитка турбины разработана. Бензин 100 лук, куда копать....
Alexxx30, раз есть шнурок Вася, то подключайтесь и делайте полный ЛОГ работы ДВС, в процессе движения, т.е. проверять смесеобразование и давления в топливной рампе и могут быть пропуски зажигания.
Alexxx30
5 Авг 2022
@Alex_T65,знать бы какие параметры смотреть, какие должны быть, или сравнивать с запрашиваемыми?
Alexxx30, так ведь VCDS или Вася умный))) и обычно внизу параметров системы указываются эталонные параметры.
Правда это не по всем, но тем не менее.
Думаю, что уж совсем за тонкостями надо обратиться к Titanik, он то по двигателю имеет громадную кучу опыта, хотя у него двигатель другой.
Alexxx30
5 Авг 2022
@Alex_T65,понял, благодарю!
Евген7712
14 Ноя 2021
Tiguan 1.4, 122 л.с
Alexxx30, сеточку фильтр в баке давно меняли.
Евген7712, а Вы обратили внимание на написанное?
Если сетчатый фильтр забит, то рывки будут на любой из передач, не так ли?
Хотя, как простая версия, - это может иметь место на существование.
Alexxx30
5 Авг 2022
@Евген7712,менял, поставил от матиза - без изменений.
Евген7712
14 Ноя 2021
Tiguan 1.4, 122 л.с
Alex_T65, почему вы так считаете, фильтр забит не совсем и при повышении нагрузки, при разгоне как вы пишите, а разгон это повышение нагрузки возникает обычная недостача топлива.
Евген7712,
Откуда такая логика?
Т.е. по Вашему, топливный насос работает и увеличивает давление в топливной магистрали только от увеличения нагрузки?
А как же быть с оборотами ДВС?
Т.е. Вы искренне думаете, что, скажем, на первой или второй передаче, но при пусть даже согласно Вашим доводам, увеличению нагрузки, забитый фильтр будет работать, но при тех же условимях, только на третьей и четвертой передаче, он будет "тупить", не пропуская бензин в топливную магистраль?
Вам не кажется, что это нонсенс?
А самая простая логика, - фильтр или забит, или нет! И передачи здесь не при чем!
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
с большой вероятностью недостаток топлива.
