Сайлентблоки передних рычагов
XOPEK
16 Ноя 2010
Было T&F 1.4, S&S 2.0 SE / Стало HL 2.0 180
не, а вы чего хотели то? Подвеска то от гольфа.
А по поводу убить за 15 тык... А вы по м5 весной проедьте километров 1000-1500...
Там после зимы местами ТАКОЕ встречается.
Ну вот о чем я и говорил (подвеска не для этой машины, тупо скопировали с гольф-класса с минимальными изменениями, а масса авто поболее будет).
О М5...., хотя от Москвы до Мордовских лесов последние пару лет вполне терпимо, дальше бываю реже
grey71
7 Июн 2011
Самара
Tiguan T&F 2011
Пензенская область, местами ТАКИЕ ямы. Хотя за последние полтора года ситуация улучшилась
Начало ульяновской области... стиральая доска
Начало самарской области... аналогично
весной все это дело усугубляется.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Дороги у вас кстати очень даже ничего, хуже чем в столице, но лучше многих ОЦ центра РФ. Подвеска слабая, пробег 75 т. поменяно все что можно , последним менял передний стабилизатор и 1 сайлент блок (остальные уже поменяны, как и опорные подшипники и рычаги). У ОД удовольствие стоит 15 т.р.
Добавлено через 15 минут
У МЕНЯ ТАКЖЕ БЫЛО В ИТОГЕ СТАБИЛИЗАТОР МЕНЯЛИ
А при чем здесь стабилизатор,если я брызгал на сайленблок рычага и скрипы прекращались?
XOPEK
16 Ноя 2010
У меня тоже брызгали, звук проподал (резиновый скрип), а через максимум неделю опять появлялся, поменял стабилизатор месяц тишина, деталь положили в багажник на сервисе в гараже посмотрел скрип от каких-то резинок прикрепленных к основной железке
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Странно,неужели замена передних сайленблоков так влияет на резинки стабилизатора,почему у меня тишина была до замены передних сайленблоков?
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Всем доброго времени суток! Всю тему пока не прочёл, может про фиксаторы подрамника тут и речь-то не идёт, подскажите про них, что они из себя представляют? Ато в эльзе не совсем понятно. Т.Е. резьбовая часть у фиксатора как и у болта вместо которого он вкручивается одинаковая, а вот (головка ) маньше, так как она должна пройти через отверстие в кронштейне сйлентблока?
    17.1 KB · Просмотры: 75
    18.3 KB · Просмотры: 101
зарайский, ЗАЧЕМ?!! Эльза в данном случае перебарщивает. Поднимаешь машину на подъёмнике, всё откручиваешь как хочешь, ставишь новое и обратно прикручиваешь. Опускаешь машину и поехал. Никаких регулировок не потребуется.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Т.Е.если мне надо снять подрамник вместе с рулевым механизмом,то не фига не надо фиксировать, снял - поставил и форвец.!?
Тогда не понятно зачем ЭЛЬЗА так всё запутывает?
В любом случае спасибо за разъяснение.
Не-не-не!! Я не совсем разжевал, извини. Для замены резинок с правой стороны всё элементарно. Чтобы заменить с левой (у коробки) нужно либо снимать подрамник (в этом случае Эльза права), либо просто открутить 4 болта опоры двигателя у АКПП и приподнять его буквально на 6-7 см. На эстакаде снизу домкратом это сделать очень просто (главное не переборщить с высотой и не заломать демпфер крутильных колебаний посередине двигла снизу). Тогда болт заднего сайлента вынется и вставится легко.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Получается,что при снятии подрамника фиксировать ничего и не надо. А при снятии рычагов необходимо зафиксировать подрамник? Я чёт уже запутался.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
А ты что хочешь сделать?
Отправлено с iPad mini через Tapatalk
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Хочу понять,если мне придётся снять подрамник чтобы добраться до системы ЕГР (охладитель и переключающего клапана) а они находятся там сзади, то надо ведь понять чем чреваты те действия с фиксировать или нет...
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Так где-то была тема про ЕГР, Писали что очень проблематично на этом двигателе .
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Да, проблема, думаю после снятия подрамника вместе с рулевым мех-мом откроется доступ ко всем тем хохорячкам.
Не переднего ли ? Или я не все прочитал?
На переднем рычаге 2 сайлента - передний и задний.:az:
И вообще запутал ты всех)) Тема про сайленты и их замену, а ты про доступ к ЕГР)
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Да ладно, Мурена13 спросил, я ответил что хочу делать.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
А всё же что из себя представляют эти фиксаторы?
    17.1 KB · Просмотры: 32
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Заказал полиуретановые сайленты передние и задние переднего рычага,преследовал три цели : подольше поездить на этих резинках ( заодно и узнать правда ли они крепче), избавиться от стука ну и, конечно же, узнать перестанет ли скрипеть моя немецкая турботелега. Насколько я помню из прочтенного в этой ветке, скрипят передние, буртиком о железяку,резина материал скрипучий интересно как поведет себя полиуретан, может есть у кого какие мысли по этому поводу ?
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Сегодня менял ступицу и закидывал удочку по поводу саилентблоков. У меня стуков нет, саилент блоки внешне выглядят отлично, но мастер сказал что смотреть нужно не на резинку, она чаще всего живая, а на центральную втулку, которая в виде шестигранника. Так вот со временем грани на ней снашиваются и ее проворачивает. После этого она начинает постукивать об свою гильзу. При этом внешне все отлично.
