самостоятельное поднятие задней двери багажника
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Так отож, повис на краю крышки, она и закрылась, а нам, тем кто выше, приходится ни весом, а силой закрывать :D
У моей жены силы хватает закрыть.180см с ботинками,у меня,ничего не достаю,не бьюсь головой.
darklord
21 Окт 2010
Высокая 12-ти гранная головка в помошь.
Самое смешное, что ей и сорвал, видимо очень перетянули на заводе. У меня "пик усилия" почему-то приходится на самый низ, а верх и середина легко. Я то ладно закрываю,а жене "тяжеловато" приходится. Вот и подумал может еще мягче есть?
А так 184 см - головой не бьюсь.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Ребятыыы!! Подскажите пожалуйста - кто делал автоподъем по схеме Алексеич и alasas - номера штатных кронштейнов на кузове (которые нужно развернуть и к ним прикрепить стаканы ГУ), а то у меня под эти кронштейны по 4 шайбочки под винт не влезает совсем. Влезли по 2 под каждый винт и то, стальные наконечники со стакана ГУ почти трут по кузову и дверь в минимальный мороз 0, -2 градуса при остывших ГУ не поднимается сама с первого раза (после полного прогрева салона или нескольких упражнений с крышкой багажника - открывается хорошо). Вывод напрашивается один - другие кронштейны. У кого какие номера этих кроншейтнов?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Через пару недель (надеюсь, что не месяцев) начну тестить приблуду на штатных газлифтах. Когда поставлю рабочий прототип и если все расчеты верны - с меня видос ;)
vmensh
22 Сен 2011
Тиг T&F "Polar bear"
Я ставил осенью на рестайл.
Тоже самое с шайбами, по 4 не влезло, только по 2.
Упоры я так понимаю застаиваются если их долго не использовать и не открываются с первого раза.
Я думаю это норма и у всех так кто выбрал средний вариант.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
LzN,
я вообще без шайб поставил, они нужны для того, что если у кронштейнов будет небольшой люфт, то они сотрут краску. Просто затянул потуже
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
vmensh, что - и осенью при плюсовой температуре такая же фигня была?? я думал - только зимой при охлаждении ГУ и, соответственно, падении давления газа внутр...
Segromozeka,и как - нормально зимой нахолодную открывается?
vmensh
22 Сен 2011
Ну как тебе сказать, осенью не помню, был плюс или не было, так как помню когда ставил, снег пошел первый)) Сейчас в плюс через раз срабатывает. Я думаю потеплее станет, будет открываться на ура.
У меня сейчас сами не до конца еще открываются, что бы было повыше нужно рукой до открыть,но совсем немного.
Segromozeka
27 Ноя 2010
svolochuga,
в 20% случаев в мороз не открывается - надо дать начальный толчок
+ всегда в мороз не выталкивает полностью (надо рукой довести)
ставить более мощные ГУ нельзя так как летом запас значительнй в верхней точке (поставить более мощные страшно)
это все в -15 и ниже
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
LzN,
Ты не понял - вообще не меняется штатный механизм, а доставляются толкачи.
Segromozeka
27 Ноя 2010
LzN,
теперь я реально не понял, я тебе о варианте в котором меняются штатные ГУ, ставятся новые шарики на дверь и переворачивается штатная скоба на кузове.
Ты о каком штатном механизме?
yoshi
20 Авг 2010
Начал читать тему и сразу удачно попал сюда http://www.tiguan-wiki.ru/pages/avtomaticheskoe_podnya где все разжеванно.
Однако этого мне оказалось мало :) До 5-го пункта все предельно ясно. Пятым шагом идет такое:
"5. Откручиваем наконечники с "ГУ-донора" и устанавливаем их со стороны корпуса (стакана) ГУ Magneti вместо пластиковых наконечников, которые стоят там с завода."
Подскажите, что за "ГУ-донор"? Надо покупать 4 газовых упора, что ли? Те, что указаны в начале статьи (например TOPRAN 206318586) и те, на которые ссылка в пунтке 5 (например TOPRAN 104355).
Одним словом в пункте 5 меня заклинило :)
Спасибо всем кто откликнется.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
yoshi, ГУ - донор и есть штатный ГУ, который мы снимаем ранее.
yoshi
20 Авг 2010
Я все понял, значит покупаю только два новых упора и шайбы, спасибо!
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
yoshi,2 новых шара-кронштейна на хлопушку еще надо не забыть.
yoshi
20 Авг 2010
Хм… а что это такое? Не видел упоминания об этом в статье.
yoshi
20 Авг 2010
Кто-нибудь, подскажите, пожалуйста, что имел в виду DRIFTKING под этим:
"2 новых шара-кронштейна на хлопушку еще надо не забыть"
Спасибо.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Спасибо.
yoshi, в задней (пятой) двери надо заменить оба шаровых упора (то, на что надевается газовый упор) на новые.
В соответствующей теме на tiguan-wiki это все указано.
