Сброс межсервисного интервала
netserg
9 Июн 2017
Уфа
тигуан 2.0
Ребят помогите. приобрел тигу 15года 2.0 tsi
в оф. сервисе сделали ТО, сбросили межсервисный интервал, проездил неделю, а счетчик интервала не поменялся, так и стоит 15000 км и 367 дней
!? почему так ?
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
На заглушенном нажимаете сброс(правая кнопка под тахометром). Держите.. Включаете зажигание, комп спрашивает подтверждение сброса. Нажимаете ОК на левом джойстике.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
!? почему так ?
Что то мало верится, :eek:
человек спрашивал про другое, почему он проездил неделю, а интервал до следующего ТО не изменился
Джойстик левый это где? У меня справа на руле ОК
sanek-n
20 Июн 2010
мурманск
Привет. Подскажите пожалуйста как сбросить межсервисный интервал на VW Tiguan 2014 г. 2,0TDI. В настройках в подменю ТО нет обнуления. Заранее спасибо.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Oleg7777
16 Ноя 2016
Подскажите у кого такое было, помогите добрым советом :( Не какими кнопками интервал сервиса не сбрасывался, залип на одной цифре. Шнурком ваг ком сбросил значение штатно, выбрал значение обнулить... Теперь на месте пробега написано TrA_,_ __ Перестала работать магнитола и не горит свет в салоне, висят на одном предохранителе?? Какая связь между событиями??:(
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Oleg7777, клемму скинуть минут на 10-30 пробовали? Аккумулятор не подсел?
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста новичку , как то моточасы у нас отображаются ? Или ткните носом в тему о полной работе БК.и настройках .Про сброс уже уяснил из выше сказанного. С уважением!
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
отключи транспортный режим
smorsin
28 Май 2014
Понаехавск-Нерезиновск
Tiguan T&S 2.0TDI 6-AT 2014г.
!? почему так ?
Почти такая же проблема.
В недилерском сервисе сделали ТО, сбросили оба счетчика (инспекционный и по замене масла), теперь цифры "пробега до следующего сервиса" залипли на 15000 и 30000. При том, что я намотал около 80 км за три дня, показания все те же.
Дни до сервиса считаются нормально (уменьшаются ежедневно на 1), залип только пробег.
Подозреваю, что сбрасывали шнурком, и сделали это неправильно. После ТО у дилера таких глупостей не было.
Сброс кнопкой на приборке 0.0/set не помог. Сделал после сброса круг 5 км - показания не изменились.
Тигуан - 14 года, с цветной панелью приборов и многофункциональным рулем.
Есть возможность это исправить без диагностического оборудования или надо к дилеру ехать?
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
smorsin, Может я ошибаюсь, но вроде бы там от 100 км начинается отсчет, у вас тиг новее чем у меня и в БК самому можно делать сброс. Мне как то в сервисе через шнурок тоже криво скинули и отсчета не было. А потом Евген, спасибо ему подсказал что можно самому в БК сбрасывать.
smorsin
28 Май 2014
Сброс кнопкой 0.0/set я делал, не помогает. Других возможностей сбросить нет, так как в меню настроек на приборной панели в комплектациях от 14 года есть только информация, но нет сброса.
Можно, конечно, поездить, 100 км за неделю накатать от работы до дома - не проблема.
Но в прошлый раз, если мне память не изменяет, по приезду домой из дилерского сервиса я видел на этом счетчике уже 14993
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Причем тут 14 год? Сброс есть у всех
Делать нужно так http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1210557&postcount=23
smorsin
28 Май 2014
Спасибо, Кэп.
Я уже написал, что сброс кнопкой 0.0/set уже делал - это и есть та правая кнопка, которую надо держать зажатой при включении зажигания. И при включенной аварийке, и при выключенной, так как залипли оба счетчика.
В более старых приборных панелях с монохромным изображением в меню сервиса есть пункт Reset, выполняющий такой же сброс. В моем уже нет, только информация. Возможно, не в том меню искал.
    86.7 KB · Просмотры: 62
    88 KB · Просмотры: 55
    84.4 KB · Просмотры: 58
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Нету тут зависимости от приборки, монохромная или нет....
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Не трогайте сброс, ничего у вас не залипло. Проедьте просто хотя бы 100км
И да, сброса нет на новых
Zhekis
26 Янв 2020
Россия Пермский край
Тигуан 2TDI 2010
Не получается зайти в меню. Зажимал кнопку при включении зажигания с аварийной и без. Ничего не происходит! Также появляется надпись Service now. Руль обычный , есть только на подрулевом кнопки!
Zhekis
26 Янв 2020
Тигуан 2TDI 2010
Зашёл в меню , зажав кнопку вниз на подрулевом. Там в настройках сбросил !
Snow_by
18 Июн 2024
VW Tiguan 2,0 tsi
Включи аварийку, зажми правую кнопку на панели прборов, не отпуская кнопку включи зажигание, на панели загорится надпись /обнулить инспекционный сервис/ нажимаешь да и все. Сервис по замене масла также только без аварийки.
Snow_by
18 Июн 2024
VW Tiguan 2,0 tsi
Такая же херь, всем доброго вечера, и с аварийной и без, ничего не происходит, грешу на то, что меняли приборка, стоит уже тестовая, но кнопок на руле вообще нет. 0.0 зажимал и с аварийной и без, ничего на табло не светится, куда копать? Руль менять, что-ли?
