Щелчки в ШРУС,е.
Static
16 Июн 2014
Ярославль
Камрады, привет.
Кто сталкивался с проблемой щелчков в шрусах? Отчетливо "металлически" щелкает при переключении "D" на "R" и обратно, плюс при нагрузке на ось во время трогания с места после торможения.
В поиске на форуме нашел "щелкает хвостовик ШРУСа, проблема частая" но вот как ее лечить информации не нашел.
Static, само по себе шлицевое соединение, - это жесткое соединение, но если оно имеет люфт, то его уже "лечить" бесполезно.
Хотя ради принципа не мешало бы разобраться, где точно больше изношены зубья на валом валу или на ШРУС.
И Вы уверены, что это не сам ШРУС?
Static
16 Июн 2014
Ярославль
Изначально стетоскопом диагностировали сам ШРУС, оба были заменены на Loebro (не помогло) так же меняли ступичные подшипники, были подозрения на них, так как если ступицы от души притянуть то звук пропадает на некоторое время.
Static, это уже хорошо, значит круг подозрений сужается.
Однако, Вы сами все это меняли или в сервисе?
Тут важно понимать, что если Вы это делали сами, то должны были видеть состояние шлицов вала.
И все же я уверен, что сам вал и шлицы тут не причём. Следует искать иную причину данных звуков.
Static
16 Июн 2014
Ярославль
Делали в сервисе, но при мне, откровенно говоря на состояние шлицов не смотрел.
Были под подозрением колодки, так как ездил на Gaffer, он же ATE, говорили могут щелкать, поменял на той неделе на TRW, щелчки остались.
Static, А Вы сами можете попытаться проверить уровень износа приводов, но делать это нужно только снизу машины.
Держа рукой внутренний ШРУС и вращая внешний, скажем за колесо, можно увидеть места износа и это отчасти покажет, либо, что это сами ШРУСы, либо шлицы приводных валов.
На колодки не грешите, щелчки точно не от них. От колодок могут быть только мелкие металличенсеките удары, когда внешняя колодка перемещается в посадочных местах и ударяется о суппорт.
Благодарности: Sound
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Локтайтом хвостовик шруса намазать и затянуть болтом.
А так есть тпи на эти щелчки.
На гарантийных авто делали по гарантии.
Drakstar, конкретизируйте, пожалуйста, максимально точно!
А то толком ничего не написали, а люди разные, да и Локтайт тоже разный.
А то человек купит Локтайт суперфиксации и потом фиг открутит этот болт, если что!
И не мешало бы TPI привести в ссылку.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Вечером найду тпи прикреплю.
На форуме есть похожая тема, я в ней эту тпи выкладывал. Попробуйте поискать поиском.
Drakstar, вообще-то я не о себе беспокоился, а о тех людях, которые прочитают сказанное ранее и воспользуются.....
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
ТПИ во вложении
  • TPI 2030743_5. Щелчки из передней части.pdf
    123.7 KB · Просмотры: 43
