SD-card для RCD-510
КАПЕЦ
14 Июл 2008
UA, ODESSA
а если у меня вообще стандартный магнитофон, его можно вытащить и поставить что-то другое. тот же алпайн или то что спецом делается для фольцев?
чтоб небыло зазоров и тд.
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Посмотрел по ЭТКЕ - фатбокс есть в опциях для гольф плюс и пассатов 2008 года.
Т.е. если у Тига такой как у вышесказаных авто разъем кабеля для сд-ченджера, то фатбокс и к нему подойдет.
MML
4 Сен 2008
Московская область, Наро-Фоминск
OlegATor
Если на то пойдет, то я возьму такую штучку в прикуриватель, которая кричит по радиочастоте ))))
Quattrovod
Дайте ссылку на лист с деталями, плз, хотца подробнее узнать про сей девайс.
OlegATor
13 Авг 2008
OlegATor
Quattrovod
Этой штучкой пользоваться невозможно в крупных городах - эфир забит очень плотно. Качество очень плохое из-за лишней модуляции -демодуляции FM. Лишние кнопки управления...
Хотя - кому арбуз, кому свиной хрящик :) .
Лучше уж подключить карманный МР3 плеер через AUX.
Есть ещё оригинальный i-pod интерфейс, но это совсем смешная штука, поскольку штатная голова не имеет управлять ничем кроме CD чейнджера, треки в этом случае раскидываются по одному Джобсу известному алгоритму по шести виртуальным дискам.
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Ссылочку то не дать. Оф. сайт только сообщает, что продукт больше не производится. Оно логично если есть такие системы как 510 или обычный вход "медиа-ин" у новых авто.
Фатбокс идеально подходит для тех, кто не хочет лишаться оригинальной магнитолы, но желает мп3 или просто большую коллекцию с удобным интерфейсом.
Этка в акссесуарах выдает его. Значит логично спрашивать у дилеров. Он то и раньше только так и продавался. Я 4 года назад покупал его у оф.дилера в сша через ебэй.
Вот, например, как он выглядит - http://cgi.ebay.com/Phatnoise-Phatbox-Musickeg-VW-AUDI-MP3-CD-Changer_W0QQitemZ300263379069QQcmdZViewItem?hash=item300263379069&_trkparms=72%3A1209%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Но это только сам плейер. Без картриджа, юсб-порта.
Особых сайтов с хар-ами и нет. Может здесь почитайте - http://www.pcmag.com/article2/0,2817,1230588,00.asp
Есть еще сайт по модернизации фатбокса - http://www.phathack.com/
На нем в принципе все что можно написано.
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
MML,
А зачем вам кстати?
На Тиг фатбокс (как и ксарлинк) нафиг не нужен.
Есть же "медиа-ин" и любая штатная магнитола понимает нужные форматы.
Просто тут отклонились из-за ксарлинка в устаревшие технологии.
OlegATor
13 Авг 2008
MML
4 Сен 2008
Ну на самом деле я думал что это менее громоздко выглядит, я надеялся на что-то похожее на кардридер от компьютера. Такое может быть? Ведь эта штука весь подлокотник займет.
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Да нет. Внешний размер, наверное просто стандартный под нужный объем. Карманчик еще там перед слотом юсб.
Для кучи флешек.
OlegATor
13 Авг 2008
И что это? )))
http://www.kufatec.de/shop/popup_image.php?pID=1137&imgID=0
что туда пхать мона? Впервые вижу такой разъем. И зачем там шнурок?
Большие разъёмы - комплект для постзаводской установка - включается в разрыв основного разъёма Квадлок магнитолы, а к отводу подсоединяется интерфейс. Маленкий шнурок - один из вариантов переходника - на фото для USB. Дополнительно можно заказать I-pod (2 типа), мини-USB и AUX-IN. Вообщем концепция такая - в MEDIA-IN специфический разъём, а к нему подключаются переходники для конкретных задач.
http://www.volkswagen-zubehoer.de/media_in.html
MML
4 Сен 2008
Теперь иначе смотриться )) все что я понял, так это то, что надо все это увдеть самому. Значит спросим у ОД что они могут предложить. Есть опыт использования тачскрина с магнитолой, на самом деле все это без надобности, было просмотрено фильма 4 за полтора года. Удобно переключать песни, но это не критично.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Как разобрать RNS (RCD), что бы добраться до ридера карт. Глючит он что то. Когда надавливаю и держу, то срабатывает, как отпущу, то перестаёт читать карту.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
satoorn, вы уверены, что проблема в ридере, а не в конкретной карте? С другими картами такие же проблемы?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Да, в ридере, не в картах. Пока держу нажатой - работает, как же в карте дело может быть? ;)
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Ну,например:
  • наличие облоя на пазах контактов карты (осматриваем, удаляем),
  • технологический брак контактной группы карты (например, контакты утоплены в окружающую их пластмассу),
  • производственный брак - контакты смещены относительно стандарта для SD-карт (сравниваем расположение контактов на сбоящей карте с расположением контактов на работающей карте),
  • толщина контактрой группы карты меньше стандарта для SD-карт (сравниваем толщину контактрой группы сбоящей карте с толщиной контактрой группы работающей карты, но этот случай говорит о контактной группе в ГУ, т.е. ГУ придется разбирать),
  • загрязнение контактов карты (очищаются ластиком).
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Ну,например:
Согласен, но в другой магнитоле RCD, да и в карт-ридере пк, эта карта работает без проблем.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
в другой магнитоле RCD....., эта карта работает без проблем
Эта фраза ключевая. Тогда только разбирать. Я так понимаю картридер там съемный (OEM SD Card Reader for RNS510, Columbus, Trinax - A2C53424189).
Может быть проблема в шлейфе (коряво вставлен/болтается). Судя по фотографиям по ссылке это возможно.
