секретки
Paramon
19 Фев 2010
Киев
VW Tiguan 2.0 TSI T&Field
Andriotti, согласен, к вышесказанному добавить уже нечего!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
сегодня утром около дома
sag81
15 Авг 2010
Тюменская область
Golf5 1.6 АКПП, T@F 2.0 TSI был, Туарег FL 249 FSI 2015
shpunt,не открывается
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Да что же там на самом деле?
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
polar-nick,
Так написано же - секретки. Вот и не видно ничего потому. ))
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
он исправил - жюткая картина!
немного не ясно: что, на ТЕАНЕ диски крепятся не болтами, а гайками?
на фотках видны именно гайки
или что, болты открутили, перекусили и бросили?
... сняли все четыре колеса - даже если по минуте на снятие болта, то понадобилось (4х5) почти полчаса
датчик наклона-качения в сигнализации или не сработал, или орала, а всем наплевать - это я к тому спору про сигнализации, когда говорил что для меня лучше если сигналка не орёт, а мне на мобильник звонит!
PS
в таких случаях вызывают полицию и заводят уголовное дело, важно чтобы опер снял отпечатки пальцев злоумышленников с корпуса машины (вот почему машина должна быть чистой) :)
Ram SPB
29 Мар 2011
S&S 200 hp
ничего по прежнему не показывает
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
у меня эксплорер-8 действительно картинки не видит
а мозилла-5 видит!
гляньте, кому не видно:
http://imagepost.ru/images/k/2k/k2k.JPG
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
LIFAN69,
глянул:
403 Forbidden
nginx
Хы!
У меня в мозиле-5 не видит, а в 9-м эксплорере показал. ))
Тока я так и не понял, к чему "секретки"?
Что надо ставить их, или что именно они и лежат на асфальте?
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
он утром из дома вышел - у соседа все колёса сняты, ниссан лежит на кирпичах...
сфоткал, отписался и уехал!
видимо, имел в виду что никакие секретки не спасут...
polar-nick
15 Ноя 2010
Увидели по весне два моих товарища (у одного Цивик новый, у другого Мондео с нуля) секретки мои и сказали выбросить скорее к чёртовой матери, поскольку оба имели с ними большие проблемы. Не поверил, у меня ж VAG! (но на всякий случай заказал пять болтов обычных с колпачками, бросил в багажник - нехай лежат.
Приехали в отпуск, надо было колесо снять, зажаты болты прилично были (я что ли перестарался или на шиномонтаже - неважно). Соскальзывает у меня секретка, чуток зализывается и всё - два колеса с машинки не открутить.
Утром в город поехал искать спецов для хелпа, был в трёх мастерских и монтажных - не могут отвернуть, пневмогайковерт не помогает. Пробовали высверлить болт - керн крошится, болт калёный, а секреточка помягче оказалась. Ищи, говорят, сварщика - шестигранник к болту приваривать и выкручивать, иначе никак. А болты в нишах колёсных дисков, попортят по-любому.
Приехал в мастерскую, где газ и сварка были. I need help!
Выходит парень в армейском камуфляже, на верхнюю пуговицу застёгнут (в тридцатиградусную жару!!!) Давай, говорит, попробуем отвернуть.
Пробуем пневматикой - болт!
Позвал он помощника, сам пытается отвернуть внатяг, а помощник по головке кувалдой стучит.
У них получилось!!!!
Отвернули оба моей секреткой, я секретки выбросил и поставил обычные болты. Больше ни в жызь!
Может кому пригодится.
А у Теаны, видать, судьба такая....
polar-nick
15 Ноя 2010
LIFAN69,
Я не знал про такой способ, "дяди Васи" тоже, а жаль....
Бум знать. Спс!
mrSatan
22 Сен 2010
УР
VW Tiguan 2.0 S&S
Вообще пневмопистолетом не рекомендуют секретки закручивать, на шинках ставят усилие на них слишком большое, поэтому часто секретки и срывает. Безопаснее завернуть их вручную, зато не сорвет.
polar-nick
15 Ноя 2010
mrSatan,
Дык пневмой открутить пробовали
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
подумал, что раза два в год, наверно, будет полезно выкрутить секретки, смазать резьбу и ввернуть самостоятельно - профилактика чтобы не закисли! а то потом проблем с ними будет много лишних...хотя их и так дважды в год откручивают при смене резины
MSTiFK8R
17 Июл 2011
Forester XT
графитовая смазка решает - не жалейте
