сепар
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Почему так? Сепар совсем не нужен?
Почему, нет нужен, но или у нас его не ставят , или людям установившим его лень отписаться. Если не лень напиши отчетик что и как, желательно с фото. Спасибо.
amgoth
24 Окт 2012
сургут
tiguan
Да что сказать, времени нет, гаража тоже, на улице зима - отдал поставить умельцам. Официалы за 600 км ближайшие. Брал без подогрева. Поставили в под правую фару. Течет солярка из-под верхней крышки. Вроде позатягивал болты - все равно небольшие потеки под машиной. Субъективно, без сепара двигатель резвее запускается.
amgoth
24 Окт 2012
сургут
tiguan
Еще одна, может так виднее
amgoth, а как из него сливать воду? Только на яме? А как вообще понять что она там есть?
amgoth
24 Окт 2012
сургут
tiguan
В нижней части сепара есть прозрачная колба с краником в самом низу. По идее, в этой колбе вода и должна скапливаться
amgoth
24 Окт 2012
сургут
tiguan
Если штук 5 шурупов из подкрылка выкрутить, можно и без ямы обойтись
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Зачем все так сложно. Тяжелее двигатель пускается только потому что у тебя сепар черт хнает где, лишние движения для топлива. Интересно как они завели машину после установки сепара?
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tiguan/tiguan/cucelo/journal/288230376153089529/#post посмотри на фото, что да как.
amgoth
24 Окт 2012
сургут
tiguan
Все бы хорошо, только места у меня там как-то недостаточно. У задней стенки, к тому же, вебасто стоит. Как завели трудно сказать, но не жаловались.
Cucelo
17 Апр 2012
У меня там тоже вебасто стоит. Сфоткаю до выходных и скину фото.
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
Где то читал что сепаратор должен быть на одном уровне с баком или чуть выше!типа насос в баке накачает топливо и поддерживает должное давление,а у Вас он ниже топливного фильтра,может топливо самотеком туда течет а тут еще и насос!может поэтому прокладка не держит топливо и вытекает наружу?!
