Сетка топливного фильтра Тигуан 2G
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
Коллеги тигуановоды: докладываю - ехал в Питер из Москвы неделю назад, залился на выезде с платки в г. Клин на газпромнефти 95бензом 40л ииии на подъезде к Питеру тачка стала дергаться на разгоне и откровенно тупить. Тиг 1.4czda передний привод. С собой был шнурок и комп (ехал на неделю). Приехал, перекрестился, протестил - увидел пропуски зажигания - понял, что глатнул какого-то г. вместо бензина и поменял свечи (прошлый brisk проехал 20к на момент заправки), обидно, досадно .. ну ладно, пока нервно ехал до Питера - шерстил инет на предмет поломки - и наткнулся на две основные версии - нечему гореть ииии нечем поджигать. Стал изучать вопрос замены топливного фильтра. Пробег 70к на данный момент. На первом поколении тигов ставят сетку от дэу матиз 150 (купил, фото во вложении). Разобрал сегодня - думал поменяю, ан нет не смог разобрать я чудо фильтр, ломать не стал - обратно поставил пока. Саму сетку увидел - цвет использованного чайного пакетика конечно у нее. Походу придется менять в сборе если ничего не придумаю. Сами кишки фильтра (и сетка внизу) держатся на подобии пластиковых шпиньков внутри основной колбы фильтра - сорвать их как-то не получилось. Может уже имеются способы? Решил сюда написать. Как-то негуманно из за сетки за 100р менять фильтр за 11к. Номер фильтра 0 580 200 759. Не укладывается в голове, что нужно 100 кратно переплачивать и просто выкидывать целую конструкцию.
Еще никак не пойму, почему никто не льет полиуретановые вкладыши в опору кпп dsg dq250 (все покупают новые китайские, которые через цать тысяч опять хрюкают, как немецкая свинка при повороте налево). Может кто поделится - неужели все хрюкают?))) видел - втыкают вкладыши по бокам опоры и в нижнюю подушку, видел как куски кабеля в резинку втыкают нещадно, чтобы придать ей push-up как в женском лифаке:)). Даже на Жигули льют полиуретан во все дыхательные и пихательные, чем ваг хуже. Крик души просто. Не верю я, что фильтры теперь вечные стали:) и что бензин ⛽ кристально чистый:)).
    78.4 KB · Просмотры: 40
    56.7 KB · Просмотры: 44
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
Киевляне до известных событий делали, сейчас видимо надо искать полиуретановых "союзников" с этой стороны погран кардона.
    68.4 KB · Просмотры: 35
    61.3 KB · Просмотры: 35
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
Пропуски были из за бенза. Про это все написано - дело решено. 👆. Тема про фильтр.
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
Показательная картинка про вкладыш опоры кпп попалась на глаза.
    45.8 KB · Просмотры: 45
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
А вот и сам чудо фильтр.
    24.7 KB · Просмотры: 48
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
Раз никто тему не продолжает - продолжу я. Вчера поставил вместо родной опоры гидро опору vika. Встала как родная рубль в рубль после спиливания ушей болгаркой. Родная прошла 71к км и хрюкала на морозе, летом было заметно меньше, сейчас рукой выкручивается и хрюкает, но с некоторым трудом. Родную тоже разберу, препарирую, сделаю 3д модель вкладыша и отолью в полиуретан (жесткостьметр есть - померю сколько шор сделан родной вкладыш), куплю полиуретан такой же жесткости. Интересно че выйдет:).
Номер детали vika 11991787501
    105.4 KB · Просмотры: 31
    92.1 KB · Просмотры: 30
Фильтр не просто так не обслуживается. Не знаю, что нужно залить вместо бензина и в каком состоянии, чтобы его засорить, тем более в ЦФО. Сам бенз может быть говно, оттого и не горит толком, но на фильтр-то оно как влияет? Так что прежде чем ломать, наверное, всё же стоит провести какие-либо тесты, чтобы уточнить, в этом ли, собственно, дело.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Имхо, мой опыт показал, что менять нужно все три опоры одновременно, как рекомендует ВАГ. Я решил поменять только опору АКП, так как правая вроде бы еще рабочая была ,визуально без снятия: в зазор вверху мизинец практически не влезал, также сравнивал с новыми авто в салоне - замерял зазор на девственной правой опоре , ну и на вид всё говорило , что моя правая опора ДВС -вроде еще вплоне себе))) Как только поставил новую левую опору, то ДВС слева поднялся прям значительно, но в то же время сразу завалился вниз по правой сторонеsmile-emo, да так, что кронштейн на правой гидроопоре опоре лег на резинку и ДВС колотил кронштейном по опоре ))) Визуально ДВС прям наклонно стоял в кокпите . Раз фокус не удался, то сразу поменял правую и нижнюю опоры ДВС ( нижнюю- и сайленты в подрамнике и кронштейн). А вот после замены всех трех опор, ДВС занял горизонтальное положение, стал жеско упруго реагировать на нагрузки , клевки - качки авто и прочие прелести из -за раздолбанных опор ДВС ушли, авто поехало плотно -прям с эффектом ВАУ.
Кронштейн на правой гидроопоре просто болтался ,что выяснилось только при снятии, ну и сайленты нижней опоры - прям размягченные были , по сравнению с новыми.
Так что, разбиваются все три опоры , и от замены только одной опоры - толку мало. ДВС держится какое то время на одной более упругой опоре, так как две других - не работают, стоит криво и больтается практически так же как до замены одной опоры и замененная опра изнашивается практически сразу. Исключением может быть нижняя опра ,она все таки изнашивается не так быстро чем левая и правая, но изнашивается
ЗЫ Родные опоры ДВС прошли 160 тыс км.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
А каким образом опоры двигателя влияют на фильтры?
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Tiguan 1.4 tsi 150лс
Tchka, А с фильтром решили проблему? Если да то каким образом?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А не пробовали писать в профильной теме ?
А то в куче свалили и фильтр и опору.
Завтра тут про шины начнете писать.
