Shark антенна
smelyy
31 Май 2011
Киев
VW Tiguan S&S 2.0TDI
получил свой плавничек с ГПС и ГСМ :)
поздно брать с короткой антенкой, да и бюджет в 2 раза отличается (моя 2300, с штырем 4000+штырь), так что начинаю колхозить....
вот только вопросик созрел - щупаю ее сейчас и как мне кажется прокладка допускает все же контакт силуминового основания антенны с крышей...
никто ничего не подкладывал ни подклеивал? ну типа изоленты
+1, тоже "купил" такой же вариант от рестайла, приедет недели через 2-3. после этого тоже буду к нему колхозить радио :)
так что буду благодарен за отчет от первопроходца :)
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
На шарановской резьба М6, у нас М5. Уверен, что она подойдет?
как-то всунули:) Может, переходник от универсальной М5-М6 вкрутили:)
Вот короткие антенны от Йети есть 6R0 035 849 на М5, а 6R0 035 849 A на М6....
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
в общем отчет это 2 фотки, завтра размещу
честно говоря результатом не доволен ГПС работает, радио по сути пашет на антенне в стекле... буду шаманить дальше...
кстати тут писали что антенна ГПС на крыше = больше спутников
а где у той же РНС315 увидеть на экране сколько спутников используется?
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Всё-таки, то, что положено "по штату" работает лучше по-любому. Себе не подключал наружную GPS антенну, жду камеру. Как придёт, буду сразу ставить новый "плавник" на крышу и "попоглаз", чтобы два раза зад не разбирать.
как по мне, так поставить на дорестайл штатный плавник и короткий штырь от Йети, и всё:)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Nick_variant, так и сделал, спасибо за йетевский номерок кстати :)
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
oleg3110_78, Завсегда пожалуйста :):)
Оффтоп: если в подписи "nicht .....Klatz-Klatz", так и Тигуаны "гармонично" должны быть Automatikgetriebe, zwei Stucke :):):)
Phin
20 Май 2011
Всё-таки, то, что положено "по штату" работает лучше по-любому....
а антенна от йети по штату? :D
не факт что там усилитель аналогичный
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Phin, ну, чтобы было более понятно и не так смешно, попробую ещё раз:
Если есть проблемы с высотой гаража, неказистым внешним видом или просто так -
Примерно так:):)
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
Ребята. у меня стоит ГУ Навипилот и у него слабенький усилок ФМ радио. Хотел поставить дополнительный усилитель.
Сегодня снял заднюю накладку, чтобы добраться до антены, а она ни к чему не подключена 0_0
Куда идет шнур от радио магнитолы? Может у меня на крыше вобще просто пластмасса, а не антена?
рестайл, штатный плавник
Phin
20 Май 2011
Бука, да просто заглушка :)
2 антенны на заднем стекле, потому что рестайл...
Бука
29 Ноя 2011
Phin,
на сколько будет лучше прием при подключении совсем другой антенны для радио?
Phin
20 Май 2011
Phin,
в Вашем случае думаю все зависит именно от головы, антенны у рестайла, те что на стекле хорошо принимают на штатную голову, вроде не жаловались...
PS попробуйте другую антенну ткнуть в разъем антенны, у Вас же наверно на ней 1 антенный вход...?
Бука
29 Ноя 2011
да, только что снимал голову, там одни вход на штекер.
К нему подключена маленькая коробочка, из которой выходят провода FM и AM и подключаются к штатному штекеру.
Phin
20 Май 2011
есть сомнения по поводу этой коробочки у меня...
кстати, ответный вопрос, а какая из антенн на разъеме считается АМ а какая ФМ?
можете фото выложить?
просто столкнулся с интересной проблемой:
-штатный штырь на крыше дорестайла ваще нифига не ловит в другом гнезде...
наверно на стекле именно АМ антена, а в штыре дорестайла FM
Бука
29 Ноя 2011
фото позже, ибо уже все собрал обратно =)
из соседней ветки
Одна рассчитана на FM/AM, вторая на чистый FM.
вот из нее и выходят эти два провода. Коробочка металлическая и маленькая, примерно ~7x4х1см
Может в ней два сигнала в один преобразовываются.
Phin
20 Май 2011
вопрос как..? опасаюсь как бы не тупо 2 резисторами..!
могу предложить подключить FM антенну напрямую - и оценить!
и еще - а питание на штатный усилитель идет с головы? и есть ли оно после коробочки?
Бука
29 Ноя 2011
а, точно. из этой коробочки (думаю, что это усилитель) выходит еще провод, предположительно, это питание, которое подключено к большой общей клемме, которая там отдельно лежит.
PS прием радио не на всех станциях плохой.
к примеру 106,3 и 100,5 ловит хорошо, а 104.0 и 107.4 практически всегда с помехами
Phin
20 Май 2011
я бы попробовал от 1 антенны, использовав коробочку только как инжектор питания с резистором и индуктивностью, исключив вероятность сложения и затухания вследствии этого сигнала
Бука
29 Ноя 2011
кстати, отключая эту коробочку от штатного разъема антенны, разницы никакой. но отключая штекер коробочки от магнитолы, сигнал пропадает
Phin
20 Май 2011
:D:D:D:D:D:D
ппц!
видно коробочка и работает как антена - она попросту неработоспособна!
антенна (любая) + инжектор питания = счастье
