Shark антенна
kratzky
16 Янв 2009
Москва, Митино
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
Пока не оторвалась, а помогать ей в этом не пробовал =) Ловит нормально, но оно и без штыря нормально ловило по мск =)
прально, там ведь 2 антены в тиге. Одна на крыше, другая на зад стекле)
shon
26 Май 2009
Подскажите код оригинальной короткой антенны, если кто знает?
Чтобы поменять антенну, нужно ли её выкручивать изнутри, снимать обшивку потолка?
zaraza
29 Мар 2010
Moscow city
Слушайте уважаемые, подскажите как родная антена снимается? Там резьба на антене и штырь в крыше - те просто тупо скручивать антену рукой? Чего-то у меня не идет, а силу применять страшновато - вдруг там гайка внутри салона или еще какая система ))))
Вообщем, разъясните чего делать, чтоб радио антену с крыши снять )))
Zehn
3 Ноя 2008
Чудные вы какие то.
Штатаня антенна имеет антенный усилитель в основании антенны и наличие его всегда проверяется магнитоллой с выставлением ошибки по диагностике.
Вы же покупаете какой то кусок пластмассы с "змеевиком" и надеетесь, что прием будет того же качества?
Наивные...
Отчетец небольшой нашел, почитайте:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=135587
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я поставил укороченную антенну 10см от Outlander XL. (с 20см не влезает в ракушку и антенна не складывается)
никаких ошибок не было на компе.
(усилитель на в антенне, а под крышей, под антенной. антенна - обычный штырь с обмоткой.)
другое дело, что штатная антенна 20см принимает лучше, чем 10см и короче (курс физики в школе и длинна волны)
саня кем
23 Мар 2009
кемерово
Я ничего не стал покупать,а взял обычную резинку(ту которую в семейные трусы,трико вставляют:D ),сделал две петельки,одну накидываю на антену,а другую одеваю на задний дворник.
Выехал из гаража-снял резиночку-закрыл ворота и поехал.:bp:
За полгода один раз забыл снять рензиночку:D
сделал еще проще поменял ворота после покупки авто, два раза забыл антену привезать веревочкой...теперь и "входит и выходит, замечателно выходит"
Zehn, здесь уже был отчет о перепайке штатного усилка в акулью антенну. :) все замечательно входит, опознается RNS510 и работает.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Слушай, а ты ее новую купил? А мож парт намбер имеется - стоимость глянуть в магазине...
кого её? нее.я на XL поставил Shark. а штатную 10см естесно снял. потом продал XL вместе с Shark. потом купил Тигуан. снял с него штатку и надел антенну 10см от XL :)
Slam
15 Ноя 2009
Korolev-city
Slam
15 Ноя 2009
Korolev-city
Вообщем чуть-чуть не туда уплыли, я для себя открыл две абсолютно разные антенны (я говорю во внешнему признаку) так же эти две антенны отличаются от штатной которая поставляется у нас в РФ. мне приглянулась вот ЭТА. А речь чуть выше шла об этой.
По последний антенне сам откопал уже две модификации, цены от 3 тыс. руб. и выше, по-этому я забил на это дело. Нужен номер именно этой антенны что бы узнать стоит ли игра свеч...
Slam
15 Ноя 2009
Korolev-city
Dr. Tiguaner, вот отсюда. там даже на картинки часть кода видна...
