ШРУС
AlexeiSerov
5 Фев 2018
Сыктывкар
Tiguan II, TSI 2.0(180), Comfortline (Off-Road, Безопасность, Свет, Discover Pro, Webasto)
30 тыс.пробег. Порвался пыльник, правый ШРУС забился песком, на повороте хрустит. По прямой пока хруста нет. Примерно недели две все это продолжается. Проехал на нем около 1 тыс. км.
ОД сказал менять ШРУС. Менять будем, но на это время уйдет, а ездить надо, причем междугород, 400-500 км.
Может сталкивался кто, насколько ВАГовские ШРУСы надежные. Сколько на таком можно ездить? Или лучше поберечься.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Однозначно не стоит ездить
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
potap
18 Июн 2012
Алтай
Менять по гарантии ОД будет?
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Это не гарантийный случай
AlexeiSerov
5 Фев 2018
Сыктывкар
Да, не гарантия. Съехал как-то с разбитой лесовозной бетонки одной стороной в кювет. Выбрался без проблем, но видимо порвал пыльник. Вызывает конечно вопросы, чего он нежный такой.
Есть еще Нива-Шевроле, так она 70 тыс вообще без проблем отбегала "по лесам". А тут - ремонт за ремонтом, при этом в грязь не суюсь :mad:
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
Если кто и скажет "езди месяц спокойно", то нельзя этому верить. В принципе, если стучит ШРУС, щелкает, гудит - да и черт бы с ним. Но! Запросто может он клина хватить в любой момент и развалиться.
Тигуанинь
30 Июл 2019
Volkswagen Tiguan II 1.4 150
Сейчас в дождь заметил, что при повороте по максимальной амплитуда, когда колеса вывернуть до упора, при движении возникает неприятный скрип резины (я надеюсь, что это резина). В обе стороны так. Причём что интересно, вывернутые колеса в таком положении не всей плоскостью соприкасаются с землёй, а лишь процентов на 60. Это я так понимаю особенность развала-схождения, но выглядит странновато.
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
Лучше всего эта "странность" видна на Мерседесе W-123. Именно из-за этой "странности" эта машина разворачивается чуть-ли не на одном месте. Сделано это просто: поскольку без наклона колеса, при полном вывороте колес, оно неизбежно будет задевать за элементы подвески и самого кузова, инженеры-разработчики решили наклонить колесо при его максимальном угле поворота и радиус поворота стал минимально-возможным.
А по мне так, если нет цели использовать потом те же детали, можно заделать дырку и некоторое время ездить. :confused: Если там есть смазка (даже с песком вперемешку), клина оно не даст.
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
Либо даст, либо нет, вероятность схватить клина равна 1:1.
Напомню, что в барабан "нагана" можно зарядить 7 патронов. Если 6 из них вынуть и оставить всего 1 патрон, то вероятность пустить себе пулю в висок будет равна 1:6. Иными словами эта вероятность в 6 раз ниже, чем та, о которой я написал чуть выше. Однако, игра в "русскую рулетку" считается самой опасной на планете.
Во-первых, вероятность равная 1 является достоверным событием, что в данном случае совершенно не так, а в случае с Наганом вероятность будет равна 1/7, что уже значительно меньше, чем 1/6. :rolleyes: Во-вторых, мы же не вероятностные расчёты производим.
Понятно, что в случае поломки следует производить ремонт. Не менее понятно, что ездить с рваными пыльниками и песком (или, что ещё хуже водой) в шарнире не стоит (а может быть и опасно в определённых ситуациях), потому что гарантий в этом случае никто не даст. Но если надо срочно ехать, а быстро починить нет возможности, то можно предпринять определённые действия и немного (!) поездить до замены.
Вероятность нехороших последствий такого мероприятия оценивает каждый сам для себя. Я бы из-за этого машину на прикол не поставил, но максимально быстро бы устранил проблему.
AlexeiSerov
5 Фев 2018
Сыктывкар
Сегодня внимательно посмотрел на "гранату". Хомут слетел, пыльник порван и болтается, весь в смазке и песке. Решил, что будет компромисс - по городу аккуратно и плавно покатаюсь, но поездка по трассе исключена. Спасибо всем за советы. Ну запчасть заказана (оригинал), ждем ремонта.
QiL
15 Апр 2019
Россия
VW Tiguan II 220 hp
Подскажите номера оригинальных ШРУСов. И есть ли качественные аналоги с нормальными пыльниками?
QiL, Самые нормальные SKF. Пыльники у всех, включая оригинал, сейчас какие то пластиковые на ощупь. Но работают нормально.
Andrei1280
20 Янв 2020
ЯНАО
На 2 литра 2018 год есть аналоги?
Andrei1280, ВИН номер начинается на XW8.....? Какая КПП 7 и 6-ти ступка DSG?
SKF VKJA 5824 Шрус внешний, комплект
Lobro 305448 Шрус внешний
Andrei1280
20 Янв 2020
ЯНАО
Вин да-начало такое,дсг 7
Добавлено через 48 секунд
Шрус 5Q0498099c
Andrei1280,
Значит это твои 2 номера прямой замены.
Выбирай сам, по цене они примерно одинаковые.
По качеству-ходимости тоже.
Andrei1280
20 Янв 2020
ЯНАО
Да уже выбрал,просто по цене далеко от lobro...вот и хотелось бы узнать аналог
