Штатная акустика
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Подключите любой динамик к сигнальному кабелю,будет сразу понятно какой уровень подходит.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Добрый день, подскажите такой вопрос купил машину пару лет назад, увидел что прокинуты в багажник провода силовые и высокий уровень, вообщем вчера купил сабвуфер hertz dba 200.3, подключили всё к проводам выведенным а играет просто еле еле если ухом прислониться к нему, не знаю откуда взят сигнал , может с задних колонок а они по полосам порезанные в тигуане? Кто может подсказать может нужно купить преобразователь или нужно перекинуть сигнал на передние колонки? Саб маленький это понятно, но отзывы о нем очень хорошие и нигде не пишут что он слаб, тем более настолько что его почти не слышно даже находясь лицом в багажнике. Силовой провод идет обмедненный правда с аккумулятора, минус от кузова, вся колонки штатные, голова оригинал mib 2.5 помогите пожалуйста советом, купил за 20 тысяч маленький саб чтобы багажник не занимал а в итоге он вообще практически не играет, когда на гу перевожу на задние колонки, чуть шевелится, когда вперед звук двигаю вообще 0, причем крутилки все на максимум
у этого саба два входа
Input impedance (PRE IN): 7k Ω - для предусилителя
Input impedance (HIGH IN): 470 Ω - с колонок, как я понимаю.
Вы на какой подаете вход сигнал?
вот тут в файлике все хорошо видно.
  • DIECI3_TechSheet_DBA-200_3.pdf
    312.8 KB · Просмотры: 9
Roma223
5 Мар 2024
Tiguan 2
С учетом того что у меня нет больше усилка только штатная система тигуан то логично было подключить в Input impedance (HIGH IN): 470 Ω от колонок, если установщик конечно не перепутал когда соединял провода. Может быть причина в этом? что они присоединили провода от штекера к моими проводами не правильно т.е. соединили их с Input impedance (PRE IN): 7k Ω? ☹️ даже не знал что есть разные входы, попытаюсь размотать сейчас посмотреть
Roma223
5 Мар 2024
Tiguan 2
Размотал, вроде все правильно подключили к Input impedance (HIGH IN): 470 Ω
Roma223
5 Мар 2024
Tiguan 2
Скорее всего все усилки тоже все сняли, а кабели тупо к колонкам подключили -))
Смотрите куда кабель подключен.
Так мне вроде так и надо чтобы по высокому уровню работал, просто может нужно к передним подключаться а у меня к задним?
Roma223
5 Мар 2024
Tiguan 2
А преобразователь поможет? или нет смысла?
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
с чего вы взяли, что у вас сигнал с динамиков идет?
Возможно он снял с линейного выхода головы (выпаян). Или с динамиков, но через понижающий фильтр (конденсатор) для нормализации напряжения для подключения через линейный вход с низким напряжением.
Если сигнала не хватает, то вам явно нужно попробовать перебросить вход на сабе на более чевствительтный PRE IN
Roma223
5 Мар 2024
Tiguan 2
Так можно делать? перебросить просто с колонок с HIGH IN на Pre in?
Roma223
5 Мар 2024
Tiguan 2
Ну в машине вроде больше следов нет, я думаю там и стоял активный саб, потому что выведены провода под hi level, поэтому думал что просто купив активный саб всё заработает, но он работает, зеленая лампочка горит и играет только тогда когда на зад звук переводишь через ГУ, если по середине то очень слабо, а если на перед то вообще не видно даже ход самого динамика
Roma223
5 Мар 2024
Tiguan 2
Я разобрался, перепутали плюс минус от динамика установщики 🥲
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
ну вот выяснилось. Значит от задних динамиков провода)
активный саб может иметь разные типы входов, как и вавшем случае.
как вы это опеределили, что по hi level?
и правильнее подсоединять саб через PRE IN. Но для этого поводиться нужно с нашей головой, чтобы снять оттуда звук.
А так , самый тупой и примитивный способ - взять с одного из динамиков.
Вы кстати, посмотрите как сняли, с одного заднего или все таки постарались и с двух объединили.
Переведите звук назад и покрутите балансом "право-лево" - поймете.
Благодарности: Roma223
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
можно. Толькуо очень осторожно! На минимальной громкости.
А можно еще для подстраховки напряжение замерить на этих проводах при звучащей музыке мультиметром. Если в районе 0,5 вольта - то точно безопасно!
Roma223
5 Мар 2024
Tiguan 2
Думаю что с одного динамика , провод сдвоенный уходит в сторону двери, пока что не поменял полярность, басс появляется или влево вниз или вправо вниз если двигать
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
так если появляется и вправо и влево, то получается выход снят с обоих задних динамиков.
Вобщем, пока вы не поймете откуда идет исходный сигнал, остается только гадать, как правильно подключить этот сигнал на саб. Пока данных нет - это можно сделать только путем проб и ошибок)
Pav_s
27 Мар 2019
Минск
VW Tiguan II 1.4TSI Sonder
Здравствуйте,
такой вопрос.
Тигуану 5 лет, как раз закончилась гарантия и вскоре стал пропадать звук в передней правой двери.
Т.е. звук в правой передней двери при включении ГУ первые минуты как бы прорывается, он то пропадет полностью на несколько секунд, то полностью появится (а может и не пропадать и сразу звучать нормально).
Так продолжается несколько минут, потом все же контакт находится и звук из передней правой двери воспроизводится нормально.
У кого было такое?
Я сам в прошлом электронщик, и примерно представляю что это может быть.
Самое простое - окислились контакты клеммы на динамиках. Обычно визуально видно и можно просто поджать/зачистить клемму.
Второе - сама аккустика барахлит, чтоб в этом убедиться нужно поменять местами акустику из правой двери в левую и наоборот.
Если все же ничего не изменилось, барахлит канал в ГУ , это может быть опять же окислившаяся клемма на ГУ либо окислившийся контакт реле канала в ГУ (это уже сложный вариант).
Чтобы начать разбираться, нужно снять обшивку передних дверей. Как снять обшивку, чтоб ничего не повредить и потом поставить обратно? Спасибо.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
