«Штатное» салонное зеркало с регистратором и автозатемнением.
Окулист
29 Ноя 2018
Бора
Описание товара: Салонное зеркало с регистратором, автозатемнением, штатным креплением для автомобилей VAG!
Возможность пересылки: да.
Цена: 6000 руб. 3000 руб.
Возможность торга: нет
Причина продажи: Лишнее.
Контактная информация: alex1804@mail.ru
Размеры и форма зеркала соответствуют и практически идентичны штатным зеркалам немецких машин. Ширина 26 см.
У фольксвагена несколько более угловатая форма зеркала, но ширина такая же.
Основные функции зеркала:
1. Встроенный видеорегистратор FullHD. 1080Р.
2. Автозатемнение.
3. Встроенный монитор 4,5" для камеры заднего вида. Включение монитора и камеры происходит автоматически при подаче питания от плафона заднего хода.
4. Настраиваемые линии парковки. Не всегда удается установить камеру заднего вида по центру багажника. В части случаев она смещена вправо или влево примерно на 10-15 см. При движении задним ходом на мониторе появляются линии парковки, показывающие границы автомобиля справа и слева. Положение линий можно настроить в зависимости от смещения камеры относительно середины кормы автомобиля.
5. Цикличная запись - автоматическое стирание самого старого ролика и его перезапись на новый.
6. Датчик удара - защита от стирания того фрагмента виедео, во время которого зафиксирован удар. Чувствительность датчика настраивается. Также датчик можно отключить полностью.
7. Датчик движения. Часто автомобиль могут повредить когда он просто припаркован. Зеркало может отслеживать движущиеся объекты и начинать запись при их появлении перед капотом.
8. Автоматическое включение на запись видео при запуске двигателя.
9. Датчик GPS, привязывающий видео к трекингу маршрута.
Ну и самое главное - кронштейн зеркала под штатное крепление - ничего инородного висеть на лобовом не будет, на штатном зеркале новое крепить не нужно. Снимаете одно, ставите другое. Подключение как у магнитолы (постоянное питание и плюс от зажигания) , видеоканал от камеры заднего вида если нужно.
Фото здесь:
www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=81497
MrSqR
5 Июл 2020
Tiguan 2
При чём тут "штатное" в названии темы?
Окулист
29 Ноя 2018
Бора
MrSqR, Написал так, поскольку крепление - абсолютная копия оригинала. Извините, что ранил ваши тонкие чувства.
Окулист
29 Ноя 2018
Бора
Написал на эл. почту.
На почту ответил.
продублирую здесь:
Здравствуйте.
СДЭК отправлю без проблем. Напишите в какой город надо отправить.
На авито я размещал зеркало, но сейчас объявление закрыто и размещение платное стало. Авито-доставкой я не пользуюсь.
Питание зеркала от бортовой сети 12 вольт.
Подключение как у магнитол:
1. Необходимо постоянное питание 12 вольт, чтобы зеркало запомнило время, дату и некоторые другие настройки.
2. Необходимо подавать 12 вольт от зажигания (АСС) – для автоматического включения записи при повороте ключа во второе положение.
Итого три провода питания – масса, постоянный плюс и плюс от зажигания.
