Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Штатные номера
5NB998002 - комплект передних
5NA955427A - задняя
BOSCH
Alca
300520 - переходники
Heyner Hybrid
036000 - (передний 650 мм)
032000 - (передний 560 мм)
001520 - задняя
SWF VisioFlex
передние 119468
задний 119524
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
Когда-то в 2008 были, помню зимой замерзали механизмы) когда появились бескаркасники не помню, но на последних трех авто с 2012 по 2022 стояли только они. Это сейчас по ошибке заказал гудиер, гибриды. Херня, но пока трут.
вспоминаю, когда все себе лепили спойлер на каркасные щетки???чтобы на скорости справлялись со своей задачей?поэтому и спрашиваю у вас, как они трут на скорости?))) или у вас тоже спойлер к ним есть?)))
У меня на другом авто, когда спойлер с каркасника DENSO отвалился, после 110 км/ч щетка перестала нормально работать. Спойлер на щетке реально нужен на некоторых авто, это индивидуально.
neugierig
11 Июл 2021
Каркасники в силу своего констуктива могут с большей вероятностью "лечь" на бок, расцарапав стекло. Бескаркасные в этом отношении требуют меньшего внимания.
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
У меня штатные бескаркасники примерно к пробегу 10 тыс. км начали прыгать по стеклу, зимние Alca полностью избавили от этого в холодное время года, а на штатных пока замена резинок на оригинал помогла. На другом авто каркасники DENSO работали круглый год и максимум 15 тыс.км или год, зимой вообще никак не работали, можно сказать, в итоге тоже на Alca перешёл. Теперь 2 комплекта на каждом авто: зима и лето.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Пробег 41 тыс. км. Поменял оригинал на Бош, тк. порвалась резинка зимой на пассажирской щетке. Совсем недавно поставил комплект с Али.
У меня ничего не прыгало.
Видимо это зависит от интенсивности использования.
Благодарности: MKat
Firework
22 Ноя 2020
г. Иваново
VW Tiguan 1.4 TSI 2020 г.в.
Столько шума на форуме, а толку ноль. У каждого своя правда. Давайте попробуем разобраться, что значит лучше лучше чистят? Говорю за себя. Оригиналы чистили нормально, но скрипели. Поставил бельгийский Бош. Скрипа нет, полос нет. Все отлично. Пробег с ними пока около 3,5 тыс. Терпеть скажите, что значит “каркасники чистят лучше"? Куда лучше?
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Firework
22 Ноя 2020
г. Иваново
Они конструктивно правильнее.
Я не спорю, что конструктивно они правильнее. Прижимная способность у них тоже наверное лучше. Но эффект от использования абсолютно одинаковый. Что одни полностью без замечаний очищают стекло, что другие. Исходя из этого ещё раз спрошу: Что значит лучше чистят? Как мне простому потребителю понять,что каркасники лучше,если стекло одинаково чистое в обоих случаях?
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
На зимней резине можно ездить и летом, не так ли? Но это не значит, что она работает нормально в жару. Да полно таких примеров можно привести.
А бескаркасник нужно взять в руку и понаблюдать как он прижимается к ровной поверхности, допустим это письменный стол.....
В тот момент, когда середина дворника прижмётся к столу с силой 100гр, допустим, то по краям в этот момент будет по 500гр., т.е. в пять раз больше.
Цифры условны конечно. Но можно взять пару цифровых весов и поэкспериментировать, думаю, что я сильно не ошибся.
Короче, резинка всегда нагружена неравномерно, поэтому такая конструкция долго работать не будет, что и происходит на самом деле.
У меня уже склад этих дворников всяких. Раньше таких проблем никогда не было, ездил годами и не парился.
Foland11
6 Июл 2015
Не прижимная нагрузка, а равномерная распределение нагрузки на всю длину ленты при её изгибе. Ё-маё, ну неужели так трудно это понять...
Foland11
6 Июл 2015
Не лучше, а у них более правильное распределение прилегания резинки по выпуклому стеклу за счет шарниров коромысел и продольного скольжения ленты в них. За счет этого лента одинаково прижимается по всей длине и с одинаковым прижимом. У бескаркасника более нагружены края ленты, так как щетка по дефолту изогнутая как серп. Чистить то она будет отлично пока новая, но не так как нужно в идеале.
neugierig
11 Июл 2021
Вы всё правильно пишите при условии, что внутри бескаркасника пружина в виде самой простой полоски. Но в век компьютерных технологий и моделирования не проблема рассчитать пружину с нелинейной жёсткостью, которая будет давать правильный прижим у бескаркасника. Другой вопрос, что это технологически труднее воспроизвести. Но судя по тестам дворников, что имеются в сети, не все каркасники лучше бескаркасников ;) Значит кто-то может и хочет правильно делать, вот и всё.
Благодарности: MKat
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Ключевое слово, чистить будет одинаково.
А в идеале что должно быть.
С весами бегать усилие прижима перемерять.
Foland11
6 Июл 2015
Какое еще моделирование, когда изгиб стекла такой, а у щетки изгиб другой. Что бы все это понять, нужно прижать оба варианта щеток к стеклу и увидеть разницу их работы. Я не понимаю, как это можно не увидеть и не понять. Прям как будто ребус сложный какой.
Может быть, не спорю. Но кто все таки их может делать как нужно - остается загадкой. Я имею действительно правильно, без сдабривания маркетинговой рекламой о крутости бескаркасников. ))
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
А может поставщика сменила Калуга, если раньше щетки по 3,5 года служили. У вас авто какого года?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Авто 2017 года, купил в 2018. Заменил только из за скрипа.
MKat
5 Янв 2021
Tiguan 2020 2.0
в 2021 году точно уже хлам ставили на конвейер. Закупки, удешевление. Никак не думал, что на 6 месяцев хватит. Из пройденных 10 тыс за это время 5500 км за 2 недели в отпуске проехали.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Тебе сто раз сказали, что дело не в силе прижима, а в повторе геометрии стекла!
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Каа быть с тем фактом, что каркасниаи также раз в год или 10-15 тыс. км приходится менять? Могу сказать про марку DENSO на авто Тойота или оригинал от Тойота, оригинал от Форд.
А про износ и старение резинки слышал что-нибудь?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Процитируй где и кто сказал про геометрию и что из за этого бескаркасные хуже чистят.
Вообще то разговор о совсем другом и не о геометрии и не о силе прижатия.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
