Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Штатные номера
5NB998002 - комплект передних
5NA955427A - задняя
BOSCH
Alca
300520 - переходники
Heyner Hybrid
036000 - (передний 650 мм)
032000 - (передний 560 мм)
001520 - задняя
SWF VisioFlex
передние 119468
задний 119524
MikHG
1 Ноя 2018
Мск
Поставил Alca winter. Получше, чем родные, но водительская оставляет полосу в районе крепления к поводку. Без омывайки в основном просто мажут. Причём водительская больше мажет, чем пассажирская. Часто бывает, что ниже поводка чисто, выше нет. Переворачивал щетку (вниз логотипом) полосы нет, но тянет за собой воду, остаются разводы. Кто то сталкивался? Щетка 650/560 мм
Вообщем осмотрел внимательно щетку 650 мм, обнаружил, что там где оставляться полосы есть затертости на резинке, аккурат в месте крепления коромысла. На картинке показал зелёным коромысло, желтым примерный размер затертости. Помыл посиликонил, стало лучше, но все равно оставляет след. Нормально она терла месяц примерно после покупки.
    9.7 KB · Просмотры: 135
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
удивительный ажиотаж по поводу "зимних" щеток.
ставил на предыдущий автомобиль алка винтер (хейнер, кстати, они же), они мне благополучно запоганили лобовое стекло наоставляв царапин там, где меньше омывайки попадало.
зимние щетки работают, если улицы обрабатывают реагентами (Москва, например) или в снегопад, но когда весь город посыпан песком, то из-за отсутствия на них канавок, риск получить царапины на лобовом повышается.
уже озвученный здесь комплект от бош отлично работает в зиму :)
Iluton
30 Дек 2018
Казань
Поставил Alca winter. Получше, чем родные, но водительская оставляет полосу в районе крепления к поводку. Без омывайки в основном просто мажут. Причём водительская больше мажет, чем пассажирская. Часто бывает, что ниже поводка чисто, выше нет. ... Кто то сталкивался? Щетка 650/560 мм
Тоже самое, так же мажет, тоже месяц прошел...
думаю попробовать Trico.
Первые пару дней еще и скрипели...
snakekiss
25 Янв 2018
Орел
T2 TDI HL 2018
Elie
18 Сен 2017
Н.Новгород
VW TIGUAN 2
snakekiss, купил два дня назад на ZZap за 414 рублей.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Elie, сменил резинку в родной щетке за 150 рублей, и тоже тишина и вторая резинка еще осталась на еще одну замену (комплект под нарезку) :)
snakekiss
25 Янв 2018
Орел
T2 TDI HL 2018
поподробнее можно? :) бюджетно выходит, а задняя щетка уже замучала своим дребезгом. Передние без вопросов родные работают.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
snakekiss, я прямо даже не знаю какие подробности расписать :)
купил вот такой вот комплект лент для стеклоочистителя (резинки на удивление мягкие оказались, кстати), снял щетку с поводка, плоской отверткой подцепил с торца щетки пластины, снял торцевую заглушку (если туда заглянуть, то очень хорошо видно как она отстегивается), выдернул ленту, вставил новую, защелкнул торцевую заглушку обратно.
То же самое, кстати, проделал с передними дворниками :) только резинки туда взял подороже и получше. На лето ставлю родные дворники, на зиму бошевский комплект, расхваленый в этой теме (зимой он мне нравится больше, летом же не понравился совсем).
В передних надо сделать небольшой паз в резинке, для фиксации ее в щетке, в задней не помню (но и это делается легко кусачками/ножницами/ножом по образцу в виде снятой ленты).
vlad914
7 Июл 2018
Tiguan1.4/150/4Motion/МКПП
Заказал такие резинки
Жду когда прибудет, будет в прозапас.
Задняя скрипела ужас, перевернул по совету - перестала...
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Наконец-то пришла пора сменить заводские. Поставил купленные заранее на Али, вот тут:
https://ru.aliexpress.com/item/MISI...186.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6aa733edYo11kZ
Чистят отлично, встают без проблем. Рекомендую.
Можно подробнее, как перевернули? Тоже скрипит. Покупать - жаба душит))
ZOOM69
7 Ноя 2018
TIGUAN 2.0 TDI COMFORTLINE + пакеты
vlad914
7 Июл 2018
Для начала снимаем дворник.
Далее, нашел картинку на просторах инета и дорисовал чуть чуть.
Это заглушка на концах дворника:
Надо тонкой отверткой поочередно поддевать вверх в местах, где указаны красные черточки и тянуть колпачок по направлению стрелки и чуть вниз. Задача - чтобы два маленьких квадратных фиксатора вышли из пазов.
Снимаете 2 таких заглушки, разводите в стороны металлические ленты вдоль резинок и вытягиваете резинки за конец, вставляются резинки так же легко.
jonnstill
18 Сен 2018
Череповец
Тигуан II 1,4 (150 л.с.)
У меня немножко по-другому не так как на предыдущей картинке снимал я этот наконечник надавливая на два фиксатора слева и справа резинки железку не раздвигал резинка просто вынимается в сторону с которой снят наконечник, переворачивается и вставляется обратно.
Но суть проблемы не переворачивании резинки а в жёсткой пружине поводка. Из-за этого резинка дворника сгибается на одну сторону и остается в этом положении поэтому одну сторону идёт легко а во вторую скрипит. Как ослабить пружину пока ещё не придумал.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
jonnstill, просто поставить резинку мягче и все станет работать отлично. будут мягче пружины - будет хуже чистить :) И надавливать, кстати, было не обязательно, можно было просто сдвинуть резинку и там подцепить отверткой пластины.
vlad914, полностью то разбирать зачем? достаточно с одной стороны снять.
на передних щетках на сколько помню - с верхнего конца (когда в сервисном положении стоят, там фиксатор резинки).
vlad914
7 Июл 2018
Я перевернул резинки вместе с железками, поэтому колпачки снимал оба (железки на конце входят усиками в резинки, поэтому ели их не переворачивать, придется дырки в резинках делать), и мне показалось - лучше не нажимать на фиксаторы, т.к. можно их сломать, а отжать отверткой саму железку, чтобы фиксатор вылез, так получилось проще. Перевернул резинки и на лобовом и на заднем стекле - стали чистить как новые и без скрипа.
jonnstill
18 Сен 2018
Череповец
Не все так просто. Чтобы сдвинуть нужно что-то снять с одной стороны потому что резинка в упор стоит. На счёт мягкой резинки у меня тоже сомнения, вот если бы пожестче была, то может быть и не согнулась в бок. Хотя пружина очень сильно давит там любая согнётся.
vlad914
7 Июл 2018
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
jonnstill, так это не нож, чтобы острем ехать, она должна гнуться, но при смене направления должна гнуться в другую сторону :)
jonnstill
18 Сен 2018
Череповец
Все правильно (в теории) как должна и т.д. и т.п. про нож кстати никто не говорил. Про факту в парковочном положении Щетка всегда загнута против хода движения. И в начале движения (в теории)она должна переворачиваться по ходу движения. А по факту нифига не переворачивается и скрипит поскольку против шерсти трёт. Омывайка помогает но все время лить её нельзя. А на сухую скрипит. Если бы поводок так не прижимал сильно щетку она бы переворачивалась и на сухую скрипа бы не было. Она же с графитом. Вполне приличная щетка. После переворачивания я ещё не проверял, завтра поеду проверю. Если будет такая-же фигня, буду думать что делать с пружиной поводка. Поскольку коллективный разум (Форум) на сей счёт молчит, придётся думать в одиночестве...
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
jonnstill, замена резинки вполне решает проблему. Штатная у меня гремела и против и "по шерсти"
