Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Штатные номера
5NB998002 - комплект передних
5NA955427A - задняя
BOSCH
Alca
300520 - переходники
Heyner Hybrid
036000 - (передний 650 мм)
032000 - (передний 560 мм)
001520 - задняя
SWF VisioFlex
передние 119468
задний 119524
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Прочитал в этой теме, что резинки Alca 125000 народ умудряется вставить в родные дворники или в Bosch 3397014244. У меня ничего не получилось: не лезут они между металлическими направляющими дворников VAG и Bosch. Толщина направляющей больше чем толщина паза в резинке. Вот посмотрите на фото резинка Bosch (слева) и Alca (справа). Ширина паза под направляющую у резинки Alca меньше, соответственно, при надевании ее на направляющие дворника VAG или Bosch возникает очень сильное сопротивление и более чем на 10 см ее надеть не получается.
Танцы с бубном (мыло, силикон, пассатижи) не пробовал.
В общем, не рекомендую.
Как я писал выше, у меня было 4 разных адептера в коробке, всяких разных, одни подошёл. Может не во все комплектации кладут несколько адаптеров, тогда угадать сложно. Отдал за свои дворники 2 400 рубля, показалось что дорого и переплатил, наверное за дополнительные адаптеры цену накинули.
ROV777
20 Июн 2018
Как она неудачная, это родной размер 625, 550.
Поставил 650 \ 530 , стало замено, что пассажирское стекло меньше очищает, зато водительское стало хорошо. Была мысль поставить 650 \ 550, нестандартная комплектация, побоялся что будут цеплять друг друга.
ayk60
26 Сен 2017
Не будут. У меня алка зимняя такая была и хейнер гибрид. Ни каких проблем.
Благодарности: Smash
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Я такими резинками "обновил" дворники на Хонде, нормально работали.
maks42
13 Июл 2018
москва
Tiguan 2 TSI 180 л.с. 4WD
подскажите пожалуйста, номера резинок для заднего и пассажирского дворника
для водительского я так понял что правильный 1K0 955 429
Юрген78
16 Окт 2018
Северодвинск
Тигуан 2;City;1.4;4motion
Модераторы, добавьте в шапку артикул на сменные резинки VAG 1K0 955 429 B , с учётом цены очень достойный вариант. Замена занимает 5-7 минут.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
комплект из 2 щеток бош немного дороже
а менять штатные резинки которые заскрипели почти сразу после покупки, на точно такие же, как то не хочется :)
Юрген78
16 Окт 2018
Северодвинск
Ничего себе "немного", в два раза дороже. А резинки очень даже неплохие.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Юрген78
16 Окт 2018
Северодвинск
    107.1 KB · Просмотры: 54
MrDji
13 Июн 2017
Королев
Tig2 TDI
если заскрипели летом сразу значит подделка... на подделку легко налететь на вайлдберриз. в онлайнтрейд и озон (если поставщик сам озон) то ок
пока сколько перепробовал на лето VAG и Бош лучшее. зимой надо брать зимние в чехлах через переходники...
