Шум в печке
Maksi
7 Окт 2024
Volkswagen Tiguan 2.0 tsi. (2008)
Всем привет. Купил Тигуана 2008 года. Двухлитровый, бензиновый, полноприводный. Заметил такую проблему, при повороте ключа, как только даю питание, в районе печки, где-то в глубине панели, под магнитолой, звуки странные. Будто булькает что-то похоже даже будто закипает. Вот только сие судо происходит как на холодный так и на горячий двигатель. Есть предположение что проблема связана с воздухом в системе охлаждения или какой-то другой проблемой в системе охлаждения. Немного уходит уровень антифриза при эксплуатации авто. Отсюда и предположения такие.
Но, могу и ошибаться так как я пользователь только начинающий. Опытных прошу подсказать, может кто сталкивался в чем проблема и как решить. И проблема ли это?!😀
P.s. видос с проблемой можно глянуть по ссылке: IMG_3349.mov
Только при повороте ключа нет никакого движения техническх жидкостей в авто. Разве что насос в баке качает......Выключи все режимы климата и попробуй снова. Если тишина, то проблема в автоматике заслонок отопителя, циркуляции, вентиляторе печки и тп.
Maksi, и хотя titanik, дал дельный совет, но все же, если имеет место быть уход антифриза, то тогда только искать неплотности и утечки системы охлаждения, что и попаданием воздуха в систему охлаждения чревато.
Maksi
7 Окт 2024
Бои полностью выключенном климате, проблема сохраняется. Уже и на всех режимах климат гонял и выключал его. Толку нет, как только поворачиваю ключ зажигания, так сразу же начинается это бульканье непонятное
Maksi, Вы уже точно характер звуков сообщили бы, а лучше их запишите и добавьте сюда, в ветку форума, так как совершенно не понятно из Вашего описания, что и как именно происходит.
titanik, правильно сообщил, что если все это у Вас только после поворота ключа, то это явно заслонки климатической системы.
Maksi
7 Окт 2024
Звуки все записаны. Я к посту прикладывал видео с поломкой. Там все подозрительные звуки присутствуют
Maksi, на Вашем видео громче всего слышно Вас и по продолжительности и по уровню звука, но тем не менее, - это точно не бульканье.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Если подключить диагностику и посмотреть ошибки по климату, вы увидите то о чем вам уже сказали два человека. Заслонки климата живут своей жизнью. При повороте ключа блок управления пытается опросить исправность и выставить в нужные параметры. А если зайти в профильную тему , там есть пояснения как сделать адаптацию даже без подключения сканера.
Благодарности: Maksi
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
@Maksi,на машине 08 года однозначно пора поменять потенциометры моторчиков заслонок
Porhny
28 Авг 2024
Обьясню ситуацию с антифризом запоминайте ! При полностью исправной системе антифриза в бачке на риске минимум! Доливать не нужно! Как только вы открываите бачек антифриз поднимает до риски максимум! Если нет замена крышки бочка на оригинал
